当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用OCT-A技术探究球形迷你巩膜接触镜使用者的结膜血管结构变化
浏览次数:826 发布日期:2025-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本研究旨在利用光学相干断层扫描血管成像(OCT-A)技术,探究球形迷你巩膜接触镜使用者的结膜血管结构变化。研究通过前瞻性设计,对13名患者(平均年龄34.1岁,10名男性)在镜片移除后至少8小时和佩戴后1小时进行OCT-A成像,重点分析巩膜区域四个象限(上、下、颞、鼻)的血管密度。结果表明,在镜片佩戴后,下象限的血管密度显著降低,且OCT-A能检测到裂隙灯检查无法发现的微血管变化,为临床评估提供了定量依据。这项研究突出了OCT-A在眼科成像中的优势,为接触镜适配优化和患者舒适度提升提供了新思路。
本研究的核心发现由Fateme Alipour、Parisa Abdi、Hassan Asadigandomani、Mehdi Khodaparast、Zahra Montazeriani和Marzieh Sajedi共同完成,研究成果以“Investigating the vascular structure of the conjunctiva in patients using spherical mini-scleral contact lenses utilizing OCT-A imaging”为题,于2025年发表在《Scientific Reports》期刊上。
重要发现
01研究背景与核心贡献
球形迷你巩膜接触镜因其大直径设计(通常为13-18毫米)能提供良好的稳定性和舒适度,常用于角膜地形图不规则的患者,如圆锥角膜(KCN)或角膜移植术后人群。然而,镜片与不规则巩膜结构的匹配可能导致结膜血管受压,进而影响镜片耐受性和视力稳定性。传统评估方法如裂隙灯检查主要依赖定性观察,存在主观性强、灵敏度不足的局限。本研究首次将OCT-A技术系统应用于巩膜接触镜使用者的结膜血管成像,通过定量分析血管密度变化,填补了微血管层面评估的空白。核心贡献在于证实了OCT-A能捕捉到镜片佩戴引起的细微血流改变,并与临床观察形成互补,为眼科成像提供了新的工具。
02实验设计与成像技术细节
实验采用前瞻性设计,纳入13名已佩戴巩膜镜1-2年的患者(共22只眼),所有患者均被诊断为圆锥角膜或透明边缘变性。排除标准包括青光眼、白内障等眼部疾病,以确保结果特异性。OCT-A成像在两种时间点进行:镜片移除后至少8小时(作为基线)和佩戴后1小时,以模拟日常使用场景。成像设备基于干涉原理,通过高速扫描动态血流信号,生成高分辨率血管图像。研究区域定义为距角巩膜缘3毫米的巩膜象限,并进一步划分为Band 1(镜片下1.5毫米区域)和Band 2(镜片外相邻1.5毫米区域),以区分直接受压区和周边区。
图像处理环节使用MATLAB软件,通过对比度增强和阈值分割算法,将灰度图像转换为二值化血管图,计算血管面积与总区域的比值作为密度指标。这种方法确保了数据的客观性和可重复性。例如,在原始OCT-A图像中,绿色标出的兴趣区(ROI)清晰展示了目标分析区域,而Band 1(蓝色)和Band 2(红色)的划分则基于角巩膜缘距离,实现了精准的空间定位。
03结果分析与光学成像关联
定量结果显示,镜片佩戴后,下象限的血管密度在ROI区域显著降低(佩戴后0.362±0.074 vs. 佩戴前0.452±0.099,调整后P值=0.027),Band 1区域同样出现显著下降(佩戴后0.353±0.075 vs. 佩戴前0.462±0.095,调整后P值=0.008)。这表明镜片对下象限血管的压迫效应最为明显,可能与巩膜解剖结构不对称有关。其他象限如上象限和颞象限也呈现下降趋势,但未达统计学显著性;鼻象限反而有轻微上升,推测是因鼻侧巩膜较平坦所致。OCT-A的高灵敏度使其能捕捉这些渐变模式,而传统裂隙灯检查则难以察觉。
临床评估方面,经验丰富的眼科医生通过裂隙灯照片对血管受压程度进行0-4分级,发现在上、下和颞象限,其评分与OCT-A结果显著相关(如上象限P值=0.026)。这验证了OCT-A的临床适用性,但同时也提示照片质量可能影响定性评估的准确性。通过图3所示的处理流程——从原始OCT-A图像(A)到二值化血管分割(D)——可直观看到成像技术如何提升诊断精度。此外,每日佩戴时长与临床评估在鼻和颞象限呈负相关,但OCT-A参数未显示类似关联,反映了短期成像与长期耐受性之间的复杂性。
创新与亮点
01突破传统成像难题
本研究的核心创新在于解决了结膜微血管变化的定量评估难题。传统裂隙灯检查虽为眼科基础工具,但依赖观察者经验,且只能定性描述血管充血或压迫现象。OCT-A技术通过分析血流动态信号,实现了血管密度的客观量化,首次在巩膜接触镜研究中系统应用。例如,Band 1区域的显著变化揭示了镜片直接压迫区的血流减少,这种微米级变化是裂隙灯无法检测的。这突破了既往成像技术只能评估宏观结构的局限,为“隐形”血管异常提供了可视化窗口。
02新技术在生物医学中的价值
OCT-A作为一种非侵入性生物成像技术,其价值体现在多维度:首先,它结合了结构成像和功能评估,能同时显示血管形态和灌注状态,如Fig.2中佩戴后图像(D)清晰显示镜片边缘(红色箭头)对血管的遮挡效应。其次,该技术具有高分辨率和高速扫描优势,避免了荧光造影等有创方法的风险。在医疗应用中,这种成像能力可优化接触镜适配流程,例如通过定制化设计减少血管压迫,从而降低角膜水肿或新生血管等并发症风险。从更广视角看,该研究为眼科疾病(如干眼症或角膜病变)的血管变化研究提供了新范式,有望推广至其他生物医学领域。
挑战与展望
本研究表明,OCT-A成像技术能有效监测球形巩膜接触镜引起的结膜血管变化,尤其在定量评估微血管密度方面优于传统方法。研究发现下象限血管受压显著,且与临床观察具有一定相关性,突出了成像技术在个性化医疗中的潜力。然而,研究样本量较小、随访时间短,未来需扩大样本并延长观察期,以验证长期效应。此外,OCT-A设备在区分结膜与浅层巩膜血管方面仍有优化空间,结合人工智能算法可能进一步提升分析效率。展望未来,这种成像方法有望成为接触镜适配的标准工具,通过早期干预提升患者生活质量,并推动眼科成像技术向精准化、数字化发展。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Alipour F, Abdi P, Asadigandomani H, Khodaparast M, Montazeriani Z, Sajedi M. Investigating the vascular structure of the conjunctiva in patients using spherical mini-scleral contact lenses utilizing OCT-A imaging. Sci Rep. 2025 Feb 8;15(1):4759.
DOI:10.1038/s41598-025-89159-x.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
