当前位置 > 首页 > 技术文章 > 判断大鼠ELISA试剂盒灵敏度是否达标的方法
浏览次数:185 发布日期:2025-10-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA试剂盒的灵敏度是指其能够稳定检出目标物质的最低浓度,通常在说明书中有明确的数值说明。对于大鼠样本(如血清、血浆、细胞上清等)的检测,灵敏度的判定尤为重要,以避免因低浓度信号不明显导致假阴性结果。
判断大鼠ELISA试剂盒的灵敏度是否达标需通过以下关键指标和实验验证:
一、‌最低检测限(LLOD)
‌定义‌:空白孔OD均值+2倍标准差对应的浓度,通常由试剂盒说明书标注(如0.2 pg/mL)。
‌验证方法‌:通过标准曲线确定,要求R²≥0.99,且标曲最低浓度点(如7.81 pg/mL)的变异系数(CV)≤20%。
二、‌功能灵敏度(FS)
‌标准‌:批内CV≤10%,批间CV≤15%。若批间CV>15%,则灵敏度可能不达标。
三、‌回收率与稀释线性
‌回收率‌:加标样本的回收率应在84%-110%之间,偏离此范围表明灵敏度不稳定。
‌稀释线性‌:样本稀释后检测值应与理论值偏差<20%。
四、‌交叉反应验证
检测类似蛋白的交叉反应率(如大鼠IL-6试剂盒需验证IL-1β干扰),要求<10%‌。
五、‌实际样本验证
若样本中目标蛋白浓度接近LLOD(如7.81 pg/mL),需重复检测确认结果重现性。
六、‌注意事项‌:
灵敏度需与样本预期浓度匹配,低浓度样本应选择灵敏度至少低于预期浓度1个数量级的试剂盒。
不同批次试剂需重新验证灵敏度,避免批间差异。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
