当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪ELISA试剂盒标准曲线制作流程详解
猪ELISA试剂盒标准曲线制作流程详解
浏览次数:796 发布日期:2025-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
以下是猪ELISA试剂盒标准曲线制作的详细步骤及注意事项,综合了多个可信来源的实验方法和技术要点:
一、标准曲线制作流程
1、‌标准品准备‌
使用试剂盒提供的标准品,通常需按说明书进行梯度稀释(如0、0.1、1、10、100、1000 ng/mL)。
建议采用倍比稀释法确保浓度准确性,每个浓度至少设3个重复孔。
2、‌实验操作
将标准品加入包被抗体的酶标板孔中,孵育后依次加入检测抗体、HRP标记二抗及显色底物(如TMB)。
显色时间控制在15-20分钟,终止反应后立即测定450 nm吸光度(OD值)。
3、‌数据拟合
以标准品浓度为X轴,OD值为Y轴绘制散点图,常用拟合模型包括:
‌四参数Logistic‌(S型曲线首选)
‌直线回归‌(适用于线性范围)
‌二次曲线‌(中低浓度段)
选择拟合度最佳模型(R²≥0.98为佳)。
二、关键注意事项
1、‌标准品处理
溶解前需离心(10,000×g 1分钟),涡旋混匀避免沉淀。
避免反复冻融,分装后-20℃保存。
2、‌实验条件控制
孵育温度需恒定(如37±1℃),避免酶标板堆叠导致温差。
洗涤需彻底(3-5次/孔),减少背景信号。
3、‌异常排查
‌OD值偏低‌:检查试剂有效期、标准品溶解状态及显色时间。
‌无信号‌:验证HRP酶活性(混合底物观察显色)。
‌高背景‌:优化封闭条件(如5% BSA)或增加洗涤次数。
三、数据计算示例
使用Excel或专业软件(如Curve Expert)输入OD值,反算样本浓度。
若样本稀释N倍,最终浓度需乘以稀释倍数。
四、推荐工具
‌ELISA Calc‌:支持多种拟合模型,可扣本底及取对数处理。
‌Curve Expert 1.4‌:适用于四参数等复杂拟合。
通过以上步骤可确保标准曲线的准确性和重复性,为猪样本蛋白定量提供可靠依据。通过以通过以上步骤,可以准确地制作出猪ELISA试剂盒的标准曲线,并据此正确解读样品中的抗原浓度。‌
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
