当前位置 > 首页 > 技术文章 > 剑桥大学团队等揭示DNMT3L在胎盘发育中的DNA甲基化调控机制
浏览次数:484 发布日期:2025-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近日,英国剑桥大学Courtney W. Hanna团队和西班牙马德里自治大学Vicente Perez-Garcia团队合作,在Cell Stem Cell杂志发表题为《Ectopic expression of DNMT3L in human trophoblast stem cells restores features of the placental methylome》的研究论文,研究通过微量全基因组重亚硫酸盐测序(WGBS)、染色质免疫共沉淀测序(ChIP-seq)、转录组测序(RNA-seq)等揭示了人滋养层干细胞(hTSCs)的DNA甲基化及其在胎盘发育中的作用,并证明DNMT3L能够恢复hTSCs中胎盘的部分甲基化区域(PMDs)和调控滋养层细胞分化,为胎盘功能及相关妊娠疾病的研究提供了新依据。
标题:Ectopic expression of DNMT3L in human trophoblast stem cells restores features
of the placental methylome(人滋养层干细胞中DNMT3L异位表达可恢复胎盘甲基化表征)
发表时间:2025年2月6日
发表期刊:Cell Stem Cell
影响因子:IF20.4/Q1
技术平台:微量WGBS、ChIP-seq、RNA-seq等(易基因金牌技术)
作者单位:英国剑桥大学、西班牙马德里自治大学
DOI:10.1016/j.stem.2024.12.007
胎盘的DNA甲基化图谱具有特异性且广泛存在部分甲基化区域(PMDs)。胎盘“甲基化组”在哺乳动物中高度保守,是许多癌症鉴定的共有表征,与妊娠并发症的关联受到广泛研究。人类滋养层干细胞(hTSCs)为胎盘功能研究提供了巨大潜力,有助于更好理解表观遗传特征;然而hTSCs表观基因组是否能够模拟原代滋养层细胞不完全清楚。本研究发现,与滋养层外细胞(Trophectoderm,TE)和第一孕期(孕早期,孕1-12周)滋养层细胞(Cytotrophoblast,CTBs)相比,hTSCs表现出不典型的甲基化组。无论细胞来源、氧气水平还是培养条件如何,hTSCs均显示出在转录基因体内的局部DNA甲基化,并且完全失去PMDs。与早期人类滋养层细胞不同,hTSCs的DNMT3L表达显著缺失,而小鼠滋养层细胞中PMDs的建立依赖于DNMT3L。研究证明在hTSCs中异位表达DNMT3L可以恢复胎盘PMDs的DNA甲基化,支持DNMT3L在人类早期胚胎发生过程中滋养层发育的de novo甲基化保守。
  • hTSCs与第一孕期滋养层细胞(1st CTBs)相比,在胎盘PMDs区域表现出低甲基化。
  • 细胞来源和培养条件对hTSCs的DNA甲基化模式作用有限。
  • DNMT3L在人类滋养层细胞的de novo甲基化可能窗口期间表达。
  • 在hTSCs中异位表达DNMT3L可恢复胎盘PMDs的DNA甲基化。
图形摘要
研究方法
样本收集与处理:从6日龄人类囊胚中收集滋养层外细胞(TE),并从第一孕期胎盘中分离出滋养层细胞(CTBs),并培养囊胚(BTS11)和孕早期CTB(CT29)的hTSCs。
DNA甲基化分析:利用微量WGBS技术,分析TE、CTBs和hTSCs的全基因组DNA甲基化模式。将这些细胞类型的DNA甲基化图谱与已发表的数据集进行比较,揭示hTSCs与原代滋养层细胞之间的差异。
细胞培养与分化:研究了不同培养条件(如氧气浓度、培养基类型)对hTSCs DNA甲基化模式的影响。诱导hTSCs分化为合体滋养层细胞和细胞滋养层细胞,评估DNA甲基化模式变化。
DNMT3L过表达实验:通过慢病毒介导的DNMT3L过表达,研究DNMT3L对hTSCs DNA甲基化模式的影响,特别是对胎盘PMDs的恢复作用。并评估DNMT3L过表达hTSCs在类器官培养中的分化能力。
ChIP-seq分析hTSCs中的组蛋白修饰,特别是H3K4me3、H3K36me3和H3K27me3的分布。
基因表达分析:通过RNA-seq和RT-qPCR技术检测hTSCs中的基因表达水平。
结果图形
(1)人滋养层干细胞(hTSCs)表现出与滋养外胚层细胞(TE)和CTBs的差异DNA甲基化特征表征
研究发现,hTSCs的DNA甲基化模式与TE和CTB存在显著差异。与TE和CTB相比,hTSCs显示出较低的DNA甲基化水平,且胎盘特有的部分甲基化区域(PMDs)缺失,这些PMDs在CTBs中表现为部分甲基化状态(20%-60%)。此外,hTSCs的DNA甲基化主要集中在转录基因体内,与基因表达水平呈正相关(Figure 1)。这一结果表明,hTSCs的DNA甲基化模式与原代滋养层细胞存在显著差异,可能影响其功能和分化能力。
图1:与体内细胞类型相比,hTSCs表现出特异性DNA甲基化谱
(A)基于常染色体100-CpG窗口的DNA甲基化数据,生物学重复和技术重复样本聚集模式的主成分分析。hTSCs的甲基化谱与TE和1st CTB均不重叠,表明其甲基化图谱具有特异性。
(B)截图显示培养的naive和primed hESCs、来自囊胚的hTSCs(BT-hTSCs,n=1)以及来自第一孕期CTBs的hTSCs(CT-hTSCs,n=1)的DNA甲基化模式,与精子(n=3)、卵母细胞(N=2)、囊胚(n=1)、滋养层外细胞(mural TE,n=2)、第一孕期CTBs(n=5)和第三孕期胎儿单核细胞(3rd Mono,n=3)的生物学重复样本的平均DNA甲基化水平进行比较。
(C)左侧散点图显示了滋养层外细胞(mural TE,n=2)与hTSCs(n=2)的常染色体100-CpG窗口的平均DNA甲基化水平,右侧散点图显示了第一孕期CTBs(n=5)与hTSCs(n=2)的比较。
(D)豆点图显示TE(n=2)、BT-hTSCs(n=1)和CT-hTSCs(n=1)的100-CpG窗口的DNA甲基化水平,与第一孕期CTBs(n=5)进行比较,覆盖范围从未甲基化区域(<20%)到部分甲基化区域(20%-60%)再到高甲基化区域(>60%)。
(E)箱线图显示了hTSCs中H3K4me3(n=5)、H3K36me3(n=2)、H3K27me3(n=3)和H3K9me3(n=3)的组蛋白修饰平均富集水平:H3K4me3(活性标记)富集于未甲基化区域;H3K36me3(转录相关)与基因体甲基化共定位;H3K27me3和H3K9me3(抑制性标记)在hTSCs的PMDs中富集度低于体内CTBs。
(F)截图显示了hTSCs(n=3)和第二孕期CTBs(2nd CTB,n=2)的H3K27me3富集(RPKM)水平。图中还标注胎盘PMDs和在CTBs中也富集H3K27me3的PMDs的子集,以及hTSCs和CTBs中的H3K27me3富集区域。
(2)培养条件对hTSCs的DNA甲基化模式影响有限
研究发现,不同的培养条件(如氧气浓度、培养基类型、3D培养等)对hTSCs的DNA甲基化模式影响有限。结果显示,尽管在某些条件下(如低氧环境)DNA甲基化水平有轻微变化,但这些变化不足以恢复胎盘PMDs(Figure 2)。这表明hTSCs的DNA甲基化模式相对稳定,且不易通过常规培养条件进行调控。
图2:不同细胞来源、培养条件和氧浓度均未能恢复胎盘甲基化表征
(A) 示意图展示hTSCs的不同来源,包括囊胚来源①、细胞滋养层细胞来源②以及从naive hESCs转分化而来③,以及本研究中使用的培养方法。
(B) 豆点图显示人类卵细胞(n=2)、精子(n=3)、囊胚(n=1)、滋养层外细胞(n=2)、naive hESCs(n=1)、转分化hTSCs(tdhTSCs,n=2)、BT-hTSCs(n=1)、CT-hTSCs(n=1)、低氧条件下的2D培养hTSCs(2D low O2,n=2)、滋养层类器官培养基中的2D培养hTSCs(2D TOM,n=2)、作为类器官培养的hTSCs(hTSC-Org,n=2)以及低氧条件下的hTSC-Orgs(n=2)、第一孕期CTBs(n=5)、primed hESCs(n=1)和第三孕期胎儿单核细胞(3rd Mono,n=3)的常染色体100-CpG窗口平均DNA甲基化水平。
(C) 主成分分析显示常染色体100-CpG窗口的DNA甲基化,不同技术重复和生物学重复呈现聚类模式。(D) 截图显示每种hTSC条件下的100-CpG窗口的DNA甲基化水平,覆盖范围为10号染色体上的3.7 Mbp区域。图中还标注第一孕期CTBs中定义的胎盘PMDs。
(E) 箱线图显示各样本中胎盘PMDs的100-CpG窗口的平均DNA甲基化水平。
(F) 箱线图显示所有样本中经典印记DMRs(左,不同组织中印记的DMRs)和胎盘特异性印记DMRs(右)的平均DNA甲基化水平。
(3)DNA甲基转移酶(DNMT)活性改变可能支持hTSCs中非典型DNA甲基化
研究发现,hTSCs中DNA甲基转移酶(DNMTs)的表达模式与原代滋养层细胞不同。hTSCs中DNMT3B表达较高,而DNMT3A和DNMT3L表达较低。DNMT3B主要在转录基因体内发挥作用,这与hTSCs中DNA甲基化的基因体定位一致。通过单细胞RNA测序分析,研究者发现hTSCs的DNMT表达模式与早期胚胎发育中的滋养层细胞相似,但DNMT3L表达缺失。这表明DNMT3L缺失可能是hTSCs中DNA甲基化模式异常的主要原因。
图3:hTSCs中的DNA甲基化富集在具有H3K36me3标记的转录基因体中,并与DNMT3B表达相关。
(A)  hTSCs中平均DNA甲基化(n=2)、H3K36me3富集(n=2)和基因表达(n=5)截图。
(B) 箱线图显示hTSCs中基因表达水平的十等分位的基因DNA甲基化水平。
(C) 箱线图显示hTSCs中基因表达水平的十等分位的基因H3K36me3水平。
(D) 箱线图显示hTSCs(n=5)中DNMT3A、3B和3L的mRNA表达水平。
(E) UMAP图显示来自人类胚胎和干细胞的单细胞RNA-seq数据,按细胞类型着色。
(F) UMAP图(E)上显示了NMT3A、3B和3L的表达水平。
(4)在hTSCs中异位表达DNMT3L可恢复胎盘PMDs
通过慢病毒介导的DNMT3L过表达实验,研究者发现DNMT3L的异位表达能够显著恢复hTSCs中的胎盘PMDs。与对照组相比,DNMT3L过表达的hTSCs显示出更高的DNA甲基化水平,特别是在PMDs区域。此外,DNMT3L过表达还恢复了H3K27me3标记的CpG岛和印记区域的中间甲基化水平。这表明DNMT3L在胎盘PMDs的建立中起着关键作用。
图4:DNMT3L异位表达可恢复胎盘PMD
(A)  hTSCs中DNMT3L慢病毒表达系统示意图,展示载体设计(上)和用于获得稳定表达DNMT3L的hTSCs以及转导对照细胞(下)的实验流程。
(B)  对照(Stuffer)细胞和DNMT3L过表达(DNMT3L-OE)hTSCs的DNMT3L表达RT-qPCR分析。
(C)  Western blot分析显示对照组与DNMT3L-OE hTSCs中的DNMT3A、DNMT3B、DNMT3L和TUBULIN,证实DNMT3L在DNMT3L-OE hTSCs中的表达。
(D)  主成分分析显示基于常染色体100-CpG窗口的DNA甲基化,揭示DNMT3L-OE hTSCs与第一孕期CTBs最为接近。
(E)  BT-hTSCs(n=1)、CT-hTSCs(n=1)、对照hTSCs(n=3实验重复)和DNMT3L-OE hTSCs(n=3实验重复)中胎盘PMDs内100-CpG窗口与第一孕期CTBs(n=5)比较的平均DNA甲基化水平箱线图。
(F)  T-hTSCs、CT-hTSCs、对照hTSCs、DNMT3L-OE hTSCs和第一孕期CTBs中3号染色体3.7 Mbp区域的100-CpG窗口的平均DNA甲基化水平截图,特别是在PMDs内DNA甲基化水平增加。图中还标注在第二孕期CTBs或hTSCs中定义的H3K27me3区域、在第一孕期CTBs中定义的胎盘PMDs以及与对照组相比DNMT3L-OE中高甲基化的差异甲基化区域(DMRs)。
5. DNMT3L过表达的hTSCs具有相似自我更新能力,但在类器官培养中分化能力受损
DNMT3L过表达的hTSCs在2D培养中显示出与对照组相似的自我更新能力,但在3D类器官培养中,其分化为合体滋养层细胞(STBs)的能力受到抑制。研究发现,DNMT3L过表达的hTSCs在类器官培养中表现出CREB蛋白水平降低和CREB激活减少,这可能与CRE序列基序的超甲基化、CREB蛋白水平降低以及STB分化相关的信号通路受损有关。这一结果表明,DNMT3L的持续表达可能影响hTSCs的分化能力,特别是在STBs的形成过程中。
图5:DNMT3L过表达(DNMT3L-OE)hTSCs在自我更新和细胞身份上与对照hTSCs相似
(A)  图像显示DNMT3L过表达(DNMT3L-OE)与对照hTSCs相似的细胞形态。
(B) 条形图显示对照hTSCs和DNMT3L-OE中干细胞标记物TEAD4、TP63、GATA3和ELF5(上)以及上皮细胞标记物CDH1、EPCAM、TJP1和VCL(下)的相对表达水平RT-qPCR。
(C) 热图显示hESC基因OCT4(POU5F1)和NANOG以及hTSC基因ELF5的转录起始位点100-CpG窗口的DNA甲基化。展示primed hESCs(n=1)、naive hESCs(n=1)、tdhTSCs(n=2)、BT-hTSCs(n=1)、CT-hTSCs(n=1)、低氧条件下2D培养的hTSCs(n=2)、TOM(2D TOM)中的hTSCs(n=2)、hTSC-Org(n=2)以及低氧条件下的hTSC-Orgs(n=2)、对照hTSCs(n=3实验重复)和DNMT3L-OE hTSCs(n=3实验重复)的平均值。
(D) 直方图展示DNMT3L-OE和对照hTSCs、JEG3细胞(阳性对照)以及阴性对照中HLA-G、HLA-C、HLA-A2和泛HLA-A,B,C的表达情况。
图6:在类器官培养中,DNMT3L过表达hTSCs无法有效分化为合体滋养层细胞
(A) 示意图展示在hTSCs中诱导合体滋养层细胞(STB)形成的信号级联反应。具体而言,STB分化可以通过2D培养中的FRSK(I)或类器官培养来模拟体内分化(II),这通过GPCR激活实现,据推测包括hCG与其受体LHCGR的结合。腺苷酸环化酶(AC)的活通过将ATP转化为cAMP来诱导STB分化,激活蛋白激酶A(PKA),进而激活MAPK级联反应,最终通过磷酸化激活CREB和ATF-1转录因子(TF),并结合到cAMP反应元件(CREs,红色DNA基序)。CRE motif的DNA甲基化会阻断CREB:ATF-1的结合,而DNMT表达的缺失被认为会导致CRE motif的非甲基化。由MAPK激活的对甲基化不敏感转录因子(蓝色)可以结合到目标motif。
(B) 免疫荧光图像显示与对照hTSC类器官相比,DNMT3L-OE hTSC类器官中的CDH1和SDC1。
(C) 条形图显示DNMT3L-OE和对照hTSC类器官中STB面积相对于总类器官面积的比例。
(D) western blot显示与对照组相比,DNMT3L-OE hTSC类器官中的HSP90、DNMT3L、pCREB(Ser133)、pATF-1和总CREB丰度。左侧图表显示CREB条带强度的定量。与对照组相比,DNMT3L-OE hTSC类器官显示出CREB蛋白水平的降低。
(E) 免疫荧光图像显示了对照和DNMT3L-OE hTSC类器官中的pCREB和SDC1。
(F) 显示了被ATF-1结合的经典CRE motif,其中包含一个中心CpG位点。
(G) 条形图显示通过RT-qPCR检测DNMT3L-OE和对照hTSC类器官中上皮细胞标记物CDH1和STB标记物SDC1、GCM1、CGB、CGA、ERVW-1(SYNCYTIN-1)以及ERVFRD-1(SYNCYTIN-2)的相对表达。
结论和启示
本研究揭示了hTSCs的DNA甲基化模式与原代滋养层细胞的显著差异,并通过DNMT3L的异位表达恢复了胎盘PMDs。研究结果表明,DNMT3L在胎盘PMDs的建立中起着关键作用,而其在hTSCs中的缺失可能是导致DNA甲基化模式异常的主要原因。此外,DNMT3L过表达的hTSCs在类器官培养中表现出分化能力受损,这可能与CREB结合位点的DNA甲基化增加有关。这些发现为理解胎盘发育的表观遗传调控提供了重要信息,并为研究胎盘相关疾病提供了新的模型和方法。
微量WGBS技术的作用
微量WGBS技术在本研究中发挥了关键作用。它允许研究者对少量细胞样本进行全基因组DNA甲基化分析,揭示了hTSCs与原代滋养层细胞之间的DNA甲基化差异。这一技术的应用不仅提高了研究的分辨率,还为研究胎盘发育的表观遗传调控提供了新的工具。未来,类似的研究可以利用微量WGBS技术,深入探索其他细胞类型和组织的DNA甲基化模式,揭示其在发育和疾病中的作用。
参考文献:
Lea G, Doria-Borrell P, Ferrero-Micó A, Varma A, Simon C, Anderson H, Biggins L, De Clercq K, Andrews S, Niakan KK, Gahurova L, McGovern N, Pérez-García V, Hanna CW. Ectopic expression of DNMT3L in human trophoblast stem cells restores features of the placental methylome. Cell Stem Cell. 2024 Dec 31. doi: 10.1016/j.stem.2024.12.007.
发布者:深圳市易基因科技有限公司
联系电话:0755-28317900
E-mail:wuhuanhuan@e-gene.cn
标签: DNA甲基化
