当前位置 > 首页 > 技术文章 > TR-FRET/FRET实验常见问题和解决方案及其在药物研发中的应用
浏览次数:1563 发布日期:2025-10-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
FRET(Fluorescence Resonance Energy Transfer,荧光共振能量转移)实验是一种基于两个荧光分子之间距离依赖性能量传递的检测技术,常用于研究生物大分子之间的相互作用或构象变化。
TR-FRET(Time-Resolved FRET)是FRET的技术升级,通过引入时间分辨检测(Time-Resolved Fluorescence, TRF),解决了传统FRET中背景高、灵敏度低的问题,更适合复杂样品和高通量实验。
TR-FRET在药物研发流程中的应用
一、 在药物研发流程中的位置(从前到后)
1.靶点生物学与配体发现(Hit ID):受体/酶配体结合或竞争结合、蛋白–蛋白相互作用(PPI)(适合可重组/可标记体系)
2.初筛(HTS):端点型(结合/位点占有)或活性型(如磷酸化水平)板式读数,以 Z’、S/B、CV 评估稳健性,规模化筛库
3.命中确认(Hit Confirmation):多重复+多点剂量反应,去除荧光体、金属螯合、表面活性引发的假信号
4.机理与选择性(MOA/Selectivity)竞争/非竞争判别、变构征象、同系家族选择性、变位点蛋白交叉验证
5.细胞内目标占有(TE)/通路效应:细胞TR-FRET TE:带标记的可逆探针 + 目标蛋白(天然或标签化),量化细胞内 Kd/IC50(TE)
6.后期应用:QC放行
二、常见TR-FRET应用场景
1. 结合与占位(Biochemical / Cell-free):供体标记靶蛋白(或抗体),受体标记示踪配体(tracer),供体和受体形成近邻,可以读出信号。
2. 酶活/通路活性(Kinase/Phospho、Epi等):cAMP、生物标志物或被修饰底物(如磷酸化),用Eu/Tb抗体和受体标二抗/标签抗体形成近邻,供体和受体形成近邻,可以读出信号。
3. PPI/复合物结合A供体+B受体;A–B结合,供体和受体形成近邻,可以读出信号。
4. PROTAC/分子胶(Ternary Complex):E3供体+受体标记POI,加入双功能分子 ,组装三元复合体,供体和受体形成近邻,可以读出信号。
5. 细胞内Target Engagement(TE):标签化靶蛋白(SNAP/Halo)+细胞可渗透受体标示踪配体;内源蛋白+抗体对(一抗Tb,二抗受体,形成夹心复合物,检测修饰/构象)。
三、 TR-FRET和其它技术的对比
  灵敏度 动态范围 背景 通量 样本 仪器 应用
TR-FRET ng–pg 级 4–5 log 免洗,高通量 15 µL 有时间分辨荧光模块的酶标仪 磷酸化蛋白、蛋白互作、cAMP等,可以测裂解液、血清
ELISA ng–pg 级 2–3 log 需洗板,高通量 50 µL 酶标仪 分泌蛋白,可以测裂解液、血清、血液等
化学发光/MSD fg 级 4–5 log 几乎为0 需洗板,高通量 60µL MSD 专用仪器 多细胞因子检测、血药浓度
AlphaLISA fg级 5 log 免洗 2µL 配备 680 nm 激光的酶标仪 擅长大复合物(>200 nm)
表面等离子共振 SPR pM 级亲和力
无标记、无背景 8–16 通道,通量小 50µL SPR 芯片+仪器 高纯度蛋白
FRET(CFP/YFP、GFP 配对) ng–pg 级 4–5 log 干扰多年,受光漂白影响 通量小 10-50µL 共聚焦或宽场显微镜 活细胞成像、定位研究
四、如何快速选择检测方式
1、有酶标仪TR-FRET模块,选择TR-FRET,免洗、通量高、背景低、动态范围宽,是ELISA的“直接升级”。
2、需要极致灵敏度,选择化学发光/MSD更成熟,检测背景更低,可检测健康人的血液样本
3、大分子复合物或极微量样本,选择AlphaLISA,可与TR-FRET互补。
4、想看实时动力学,选择SPR,只看终点/初筛HTS,选择TR-FRET成本和通量最佳。
TR-FRET实验常见问题解析
TR-FRET试剂盒虽然技术成熟、灵敏度高,但在实际使用中仍会出现问题。以下是问题、原因和办法的汇总,可作为日常排错清单直接对照。
1.信号弱 / S:B 低 /Signal Window < 2
表现:受体/供体比值(Ratio = 665/620 × 10⁴)未伴随剂量浓度而明显变化
可能原因
•  供受体距离/构型不佳;标记密度低或位点不合适
•  酶标仪时间门控不佳(Delay/Integration设置不匹配Eu/Tb寿命)
•  铕/铽供体荧光标记物过期、反复冻融或受光漂白
解决方案
•  直接读供体通道(620 nm 左右),若本身荧光低,说明供体失效,应更换
•  做阳性对照孔,验证仪器/试剂
•  优化时间门控Delay(50–150 µs)、Integration(100–400 µs)到 Z′ 最大 的区域;固定后不要随意变更
•  加 0.1% BSA/Casein + 0.01–0.05% Tween-20 提升稳定与抗吸附
2.信号波动大 / CV 高 / 板间漂移
可能原因
•  加样误差、微孔板边缘蒸发、孵育时间漂移、温度过高导致试剂失效
•  组件非特异吸附、聚集体干扰
•   酶标仪配置不佳,光栅类型酶标仪特异性不好
解决方案
•  使用板封膜,全程 20–22 ℃孵育,或把板子放在带湿盒的恒温箱
•  弃用外圈,改用 3 复孔内圈布局
•  加表面惰化(BSA/Casein)与少量表活;必要时改高亲水性板材
•  选择滤光片类型酶标仪
3.钩状效应(Prozone/Hook)/钟形曲线/高浓度反而信号降
解决方案:
•  整体下调抗体浓度,定位平台区;保持在线性上升区。
•  调整样本浓度(比如:细胞密度/上清液浓度/组织的量等),调至未达平台区为止
4. 平衡未达成 / 慢结合 / 无信号
解决方案:延长孵育,可过夜。
5. 特殊样本相关
 血清/血浆/组织裂解液:信号低时,可延长时间或增加细胞浓度。
•  化合物干扰:带共轭芳香环、荧光素骨架的小分子常自发荧光,若 665 nm 信号随化合物递增,直接排除或降低浓度。
6.常见问题与快速排错
•  信号弱/S:B(信噪比)低:提高标记密度或选择更高量子产率受体;优化延时与积分窗。
•  漂移/批间差:固定读数时间线(加样→孵育→读数),板内“锚定”滴定孔做归一化除理。
•  化合物干扰:若665nm信号随化合物递增,直接排除或降低浓度。
•  非特异聚集:低盐+无表面活性环境下易出现假抑制,可以加0.01–0.05% Tween-20/Pluronic或加入0.1% BSA/Casein封闭。Buffer中有不溶沉淀是正常现象。
TR-FRET试剂盒推荐
Bioauxilium是一家总部位于加拿大蒙特利尔的专业研发和生产TR-FRET技术试剂公司,其研发人员在TR-FRET技术领域深耕30余年。来自加拿大,不受关税影响,货期稳定。Bioauxilium 在全球拥有诸多大型药物研发公司和CRO的用户,THUNDER™产品的卓越性能已经广泛得到TR-FRET用户的好评和青睐。
THUNDER™提供胞内磷酸化蛋白、总蛋白检测,GPCR相关第二信使cAMP检测,细胞因子及Biomarker检测,以及适合Assay开发的标签抗体(ToolBox抗体)试剂等。
(1)细胞因子&生物标志检测
Human IFNγ 为例
THUNDER细胞因子检测是基于双抗体夹心法,标记荧光供体和受体的IFNγ抗体Eu-Ab1和FR-Ab2,分别与细胞上清中IFNγ结合,产生能量共振转移FRET(615nm),进而产生665nm荧光信号,荧光信号强度与IFNγ浓度成正比。全程仅需2h,免洗,可高通量。检测灵敏度高,上限宽。
Human IFNγ检测范围:32 – 30,000 pg/mL
图:Human IFNγ检测原理,流程及标曲
(2)磷酸化蛋白检测
THUNDER磷酸化蛋白和总蛋白检测是基于双抗体夹心法,标记荧光供体和受体的蛋白抗体Eu-Ab1和FR-Ab2,分别与细胞上清中目标蛋白结合,产生能量共振转移FRET(615nm),进而产生665nm荧光信号,荧光信号强度与目标蛋白浓度成正比。以磷酸化ERK为例,全程仅需4.5h,免洗,可高通量。检测灵敏度高,上限宽。
图3. THUNDER磷酸化蛋白检测原理示意图
该试剂盒已通过验证,适用于HEK293、H358、MCF7和B淋巴细胞裂解液中磷酸化- ERK1 /2(T202/Y204)的相对定量。用EGF处理HEK293细胞(50000个细胞/孔)与不同梯度浓度的EGF在室温下孵育10分钟。数据显示,EGF促进ERK磷酸化。饥饿处理不同密度的H358细胞18个小时,用不同梯度浓度的RMC-4550在37℃下孵育60分钟。数据显示,RMC-4550可以抑制ERK1/2蛋白T202/Y204位点的磷酸化。用不同梯度浓度的L779,450处理不同密度的MCF7细胞,在37℃下孵育30分钟。数据显示,L779,450可以抑制ERK1/2蛋白T202/Y204位点的磷酸化。在不含血清的RPMI中重悬不同密度的B淋巴细胞,用不同梯度浓度的L779,450在室温下孵育30分钟。数据显示,L779,450可以抑制ERK1/2蛋白T202/Y204位点的磷酸化。
图. THUNDER Extreme Phospho-ERK1/2 (T202/Y204)验证数据
FRET实验速查与排错指南
一、实验设计四要点
1.荧光对选择
•  原则:良好光谱重叠(供体发射+受体吸收)+足够光谱分离(便于区分通道)+明亮/稳定。
•  常见思路:CFP/YFP系、mTurquoise2/Venus、mTFP1/mCitrine、GFP/mCherry、Alexa488/Alexa555/568 等染料对。
2.标记与构建
•  蛋白质FRET:连接位点、连接肽长度与柔性会影响距离/取向;尽量保留生物学功能,并做“拯救”或功能验证。
•  体外标记:位点特异(如半胱氨酸、SNAP/CLIP、HaloTag),定量化标记度(DOL)和供受体化学计量。
3.对照与标准品
•  供体单独、受体单独表达/标记;
•  正对照:已知能FRET的融合构建(如Donor–linker–Acceptor);
•  负对照:断裂/突变型或分离构建(无FRET);
•  若做定量,准备校正因子。
4.成像/仪器设置
•  方案A:敏化发射FRET(SE-FRET;常规荧光显微);
•  方案B:受体光漂白FRET(AP-FRET;漂白受体后供体增强);
•  方案C:寿命FRET(FLIM-FRET)。
•  单分子/总内反射、流式FRET、板式读数亦可按需求选择。
二、常见问题与定位思路(Checklist)
1.FRET信号很弱/没有
•  供受体距离>10 nm或取向不利 → 调整连接肽长度/柔性、改变标记位点;
•  光漂白过快/信噪低 → 降低光强、短曝光、使用更亮更稳的荧光团;
•  表达量失衡(受体过量或供体过量)→ 调整转染量/感染MOI,做化学计量优化;
•  受体未成熟/折叠慢 → 更换荧光蛋白版本(如mTurquoise2、mNeonGreen、mScarlet等)或延长培养时间;
•  体系确实不发生相互作用 → 做阳性对照验证。
2.假阳性/虚高
•  光谱串扰未除干净 → 用单标样本计算并应用到每次实验;
•  交叉激发严重 → 调整滤光片/激发波长,或选更分离的荧光对;
•  背景/自发荧光高 → 做背景区扣除,选低自发荧光培养基(如Phenol Red–free);
•  光毒/漂白导致形态变化 → 优化光剂量与采集时长。
3.细胞内定位改变导致结果不可比
•  供受体融合改变了靶蛋白定位/功能 → 加入Linker优化、做功能学补救;
•  不同处理组表达水平差异巨大 → 正规化供体强度或用FLIM。
4.批间差/复现性差
•  每次都重做单标定标
•  固定软件/拟合流程(保存脚本与参数),记录增益、激发功率、曝光。
5.FLIM拟合困难
•  寿命分布复杂(多指数) → 先做相位/调制法或拟合;
•  信噪不足 → 提高采集时间或做时间分箱;
•  漏拟合仪器响应函数(IRF) → 采 IRF 或用参照样品校正。
三、FRET技术应用
1. 生物学机制研究(细胞/分子尺度)
•  蛋白相互作用(PPI)/二聚化:Ras–Raf、NF-κB 亚基结合、受体酪氨酸激酶诱导二聚化。
•  构象变化(单分子或细胞内):核糖开关折叠、动力蛋白步进、离子通道开关。
•   膜融合/囊泡运输:SNARE 介导融合、病毒入侵。
•  力学张力/粘度与拥挤度:整合素/肌动蛋白张力传感器、细胞质拥挤度探针。
2.活细胞信号传导与代谢
•  离子/小分子动态:Ca²⁺、cAMP、cGMP、葡萄糖/乳酸探针。
•  激酶/磷酸化事件:PKA、ERK、AKT。
•  蛋白水解/翻译后修饰:Caspase 活性、SUMO/Ub 相关构象变化。
3.核酸技术与分子诊断
•   qPCR 探针:SNP 分型、病原体定量
•   原位杂交(FRET-FISH)/核酸折叠:基因定位、二级结构动力学
4.高通量药筛 & 结合测定
•  TR-FRET(时间分辨 FRET)/HTRF:受体–配体结合、蛋白–蛋白/蛋白–核酸干预筛选
5.材料与纳米尺度“分子尺”
•  聚合物/纳米颗粒组装、DNA 折纸:纳米结构距离标定、能量传递网络
6.免疫分析与POC(床旁)方向
•  夹心免疫 FRET/近邻依赖:激素/药物/生物标志物定量
相关产品推荐
TR-FRET磷酸化蛋白检测试剂盒(部分)
产品名称 货号 规格
THUNDER™ Human IFNγ TR-FRET Biomarker Assay Kit KIT-IFNG-500 500 points
Phospho-ERK1/2 (T202/Y204) KIT-XTM-ERKP-500 500 points
Phospho-AKT pan (S473) KIT-AKTS473P-500 500 pionts
Phospho-NF-kB (S536) KIT-NFKBP-500 500 pionts
Phospho-SMAD3 (S423/S425) KIT-SMAD3P-500 500 pionts
Phospho-c-Met (Y1234/Y1235) KIT-METP-500 500 points
Phospho-STAT3 (Y705) KIT-HP-STAT3P-500 500 points
Phospho-STAT6 (Y641) KIT-HP-STAT6P-500 500 pionts
TR-FRET细胞因子检测试剂盒(部分)
产品名称 货号 规格
Human IFNγ KIT-IFNG-500 500 points
Human TNFα KIT-TNFA-500 500 pionts
Human IL6 KIT-IL6-500 500 pionts
Human IL8 KIT-IL8-500 500 pionts
Human IL10 KIT-IL10-500 500 pionts
Human CCL17 KIT-CCL17-500 500 pionts
cAMP检测
产品名称 货号 规格
THUNDER cAMP
KIT-CAMP-1000
1000 pionts
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: TR-FRET FRET
