当前位置 > 首页 > 技术文章 > Light 文献:深度学习增强光片荧光显微镜技术——斑马鱼心脏4D成像
浏览次数:824 发布日期:2025-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光片荧光显微镜(LSFM)作为一种三维荧光成像技术,因其高分辨率、低光毒性和高速成像能力,在生物医学研究中广泛应用于活体样本的长时间观测。然而,在成像速度、光暴露、照明功率和图像质量之间存在着固有的权衡,尤其是在活体mesoscopic(毫米-厘米尺度)样本(如斑马鱼心脏)的4D(三维形态+时间)成像中,由于散射、光漂白和光毒性等问题,实现高时空分辨率的长时间体积成像仍是一大挑战。为了解决这一难题,研究团队开发了一种深度学习增强的光片荧光显微镜方法,通过结合卷积神经网络(CNN)与Transformer的混合架构——UI-Trans网络,显著提升了图像质量。该方法利用共焦线扫描LSFM(LS-LSFM)快速生成高质量训练数据,实现了在仅使用0.03%光暴露和3.3%采集时间的条件下,对斑马鱼心脏跳动进行活体4D成像。实验表明,UI-Trans网络能够有效缓解噪声与散射耦合的复杂退化问题,在离体斑马鱼心脏成像中实现信噪比(SNR)提升3-5倍、对比度提升约1.8倍,并在不同发育阶段的活体成像中展现出卓越的泛化能力。这一突破为研究生物系统时空动态提供了高效、低损伤的成像工具。
本研究的核心贡献由Meng Zhang、Renjian Li、Songnian Fu、Sunil Kumar、James Mcginty、Yuwen Qin和Lingling Chen等人完成,研究成果以题为“Deep learning enhanced light sheet fluorescence microscopy for in vivo 4D imaging of zebrafish heart beating”的论文形式,于2025年发表在期刊《Light: Science & Applications》上。该论文通过结合光学工程与深度学习算法,推动了荧光显微镜在活体成像中的应用前沿。
重要发现
01UI-Trans网络的核心架构与训练策略
研究团队开发了一种新颖的CNN-Transformer混合网络,称为U-net集成Transformer(UI-Trans),其设计旨在同时捕捉图像的局部细节和全局特征,以应对活体成像中常见的噪声和散射耦合退化问题。UI-Trans网络采用双分支编码器-解码器结构:一个分支基于Transformer模块,通过自注意力机制捕获长程依赖关系;另一个分支使用多层卷积结构,专注于提取局部特征。编码器通过下采样逐步压缩特征,而解码器则通过上采样和跳跃连接恢复图像细节,确保输出与输入在像素级对齐。这种架构的优势在于,Transformer组件能够理解整个图像空间的复杂模式,而CNN组件则保留细微结构,从而在去噪和散射减轻方面实现平衡。
训练数据的生成依赖于光片显微镜系统的灵活切换:在常规LSFM模式下,使用快速扫描的高斯激光束进行低光暴露成像(如曝光时间10毫秒/平面、照明功率0.1毫瓦),产生低质量图像作为输入;在共焦LS-LSFM模式下,通过同步激光扫描与相机滚动快门曝光,减少散射光贡献,生成高质量图像作为地面真实数据(GT)。这种方法不仅保证了输入-GT对的像素级对齐,避免了额外的图像配准工作,还大幅降低了数据采集时间(共焦模式需300毫秒/平面,而常规模式仅需10毫秒/平面)。训练过程中,采用多损失联合优化策略,结合像素级误差(平均绝对误差)和感知相似性损失(基于预训练VGG网络),以确保网络在去噪的同时保持结构保真度。通过这种设计,UI-Trans在复杂降解场景中表现出色,为后续成像应用奠定了坚实基础。
02成像性能的提升与实验验证
在离体斑马鱼心脏成像实验中,研究团队系统性地评估了UI-Trans网络的性能。输入图像采用低光剂量LSFM采集(SNR约6.2分贝),而GT图像通过高光剂量共焦LS-LSFM获得(SNR约15.1分贝)。对比其他先进深度学习模型(如CARE和RCAN),UI-Trans在去噪和散射减轻方面均展现出显著优势。例如,在三维体积成像的可视化中,UI-Trans恢复的图像能清晰显示心肌细胞的细微结构(如心房壁的连续层),而其他方法则出现细节丢失或结构断裂。
定量分析进一步证实了UI-Trans的优越性:在归一化均方根误差(NRMSE)和Pearson相关系数等指标上,UI-Trans比CARE和RCAN分别提升约31%/39%和9%/11%。更重要的是,UI-Trans能有效缓解散射引起的图像退化。当仅通过增加照明功率和曝光时间提升SNR时(如功率1毫瓦、曝光500毫秒/平面),高SNR常规LSFM图像仍受散射干扰,背景信号淹没心肌细节;而UI-Trans恢复的图像则接近共焦LS-LSFM的GT水平,成功还原约6微米宽的狭窄结构,散射模糊程度降低183%。在SNR和对比度增强方面,UI-Trans实现约7.2分贝SNR提升和87%对比度改善,远优于单纯增加光剂量的方法(仅4.5分贝SNR提升和30%对比度改善)。这些结果突显了UI-Trans在处理噪声-散射耦合问题上的独特能力,为其在活体成像中的应用提供了可靠依据。
03活体斑马鱼心脏4D成像的应用展示
研究团队将预训练的UI-Trans网络应用于活体斑马鱼心脏跳动成像,以验证其泛化性能和实用价值。活体成像条件极为苛刻:为避免光毒性和运动模糊,采用低照明功率(0.1毫瓦)和极短曝光时间(3毫秒/平面)。结果显示,UI-Trans能显著提升图像质量,在不依赖额外GT数据的情况下,实现SNR从约9.7分贝提升至16.6分贝,对比度增强约2.8倍,而CARE和RCAN的改善幅度均显不足。
在4D成像方面,UI-Trans支持对心脏动态过程的高时空分辨率观测。例如,在单个心跳周期(约300毫秒)内,UI-Trans恢复的图像能清晰显示心房和心室的收缩-舒张波形、血液流动路径以及特征性小梁结构。时间一致性分析表明,SNR和对比度增强在整个周期内保持稳定,证实了网络的鲁棒性。此外,该方法适用于不同发育阶段的斑马鱼心脏(如30小时受精后胚胎和120小时受精后晚期心脏),即使训练集未包含某些阶段数据,UI-Trans仍能有效恢复形态变化,如胚胎期的心脏收缩波和晚期的心房-心室分化。这为心脏发育研究提供了无损、高效的成像解决方案。
创新与亮点
01突破噪声与散射耦合退化的难题
传统荧光显微镜在活体mesoscopic成像中面临的根本挑战是噪声和散射的相互耦合,这种复杂退化不仅降低信噪比,还导致结构模糊和细节丢失。UI-Trans网络通过结合CNN和Transformer的优势,首次实现了对这类问题的系统化解决:CNN组件确保局部特征的敏感提取,而Transformer的自注意力机制则提供全局上下文理解,使网络能区分真实信号与散射伪影。与单一架构方法(如纯CNN模型)相比,UI-Trans在保持结构保真度的同时,显著提升了图像对比度和清晰度。这一突破解决了长期困扰活体成像的质量-效率权衡问题,为高精度动态研究铺平了道路。
02新技术在数据生成和训练策略上的创新
本研究的一大亮点是提出了快速、高效的训练数据生成方案。通过在同一成像平台上切换常规LSFM和共焦LS-LSFM模式,研究人员能轻松获取像素级对齐的输入-GT对,避免了繁琐的数据预处理。共焦LS-LSFM作为GT来源,其散射减轻特性确保了训练数据的质量,使网络能学习到从低质量图像到高质量图像的映射关系。此外,多损失联合优化策略平衡了像素级精度和感知质量,防止过拟合或细节丢失。这种端到端的设计不仅降低了实验成本,还提升了方法的可重复性和适用性,为其他生物成像任务提供了借鉴。
03价值体现在低损伤长时间成像方面
UI-Trans增强的LSFM方法将光暴露和采集时间降至极低水平(仅需传统方法的0.03%光暴露和3.3%时间),这在活体长期成像中具有革命性意义。低光剂量意味着更小的光毒性和光漂白效应,允许对敏感样本(如发育中的胚胎)进行连续观测,而不会干扰其生理过程。同时,高速成像能力(如视频率4D采集)使研究人员能捕获快速动态事件(如心跳周期),为心脏力学、神经活动等研究提供丰富数据。从应用视角看,该方法已成功应用于多种模型生物(如斑马鱼、Tribolium castaneum胚胎),展现出广泛的泛化潜力,有望推动个性化医疗和药物筛选等领域的发展。
总结与展望
本研究通过开发UI-Trans网络和共焦LS-LSFM集成的深度学习增强光片显微镜,实现了斑马鱼心脏活体4D成像的高质量、低损伤突破。该方法在去噪、散射减轻和结构保真度方面均优于现有技术,并通过高效的训练数据生成策略,解决了复杂成像环境下的退化问题。实验证明,UI-Trans在离体和活体样本中均能提升信噪比和对比度,支持长时间动态观测,为生物医学研究提供了强大工具。未来,该方法可进一步拓展至其他生物模型和成像模态(如多光子显微镜),通过联合训练和跨平台适配,提升其通用性。同时,探索网络的可解释性和在定量分析中的应用,将加深我们对深度学习在光学成像中作用的认知。总之,这一技术不仅推动了荧光显微镜的边界,也为理解生命系统的时空动态开辟了新途径。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Zhang M, Li R, Fu S, Kumar S, Mcginty J, Qin Y, Chen L. Deep learning enhanced light sheet fluorescence microscopy for in vivo 4D imaging of zebrafish heart beating. Light Sci Appl. 2025 Feb 25;14(1):92.
DOI:10.1038/s41377-024-01710-z.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
