当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流变仪在温度敏感型水凝胶的测定应用
流变仪在温度敏感型水凝胶的测定应用
浏览次数:1369 发布日期:2025-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物医药、智能材料等领域,温敏水凝胶凭借“遇温形变” 的独特特性,成为科研与产业界的“香饽饽”——从靶向药物载体到伤口敷料,从3D打印支架到柔性传感器,它的每一次应用突破,都离不开对“温度-力学性能”关系的精准把控。
为什么温敏水凝胶测定离不开流变仪?
温敏水凝胶的核心魅力在于“响应温度变化”:当环境温度跨越特定临界值时,它会从溶胶状态转变为凝胶状态(或反之),伴随而来的是弹性、黏度、强度等力学性能的显著改变。这些性能直接决定了水凝胶的使用场景——比如用于注射给药的水凝胶,需要在室温下保持低黏度便于注射,进入人体后(37℃左右)快速成胶并维持足够弹性以包裹药物;用于皮肤敷料的水凝胶,则需在体温下保持适度柔软度与黏附性,同时具备一定抗剪切能力。
揭开温敏水凝胶的“变形规律”,保圣流变仪是可靠的检测工具。
保圣流变仪在水凝胶测定中的作用
测定流程
样品制备:将温度敏感型水凝胶溶液(或成胶样品)均匀装入流变仪的测量夹具,确保样品厚度一致,避免气泡干扰。
温控设置:启动保圣流变仪的温控系统,设定一个合适的升温/降温速率(如每分钟1–2 ℃),覆盖预期的相变温度范围。
测定指标:
储能模量(G′):反映水凝胶的弹性特征。
损耗模量(G″):反映水凝胶的黏性行为。
模量交叉点:温度升高时,G′与G″的交叉点常常意味着水凝胶的溶胶-凝胶转变温度。
黏度变化:揭示材料在升温或降温过程中的流动性变化。
数据分析:将得到的流变曲线与温度曲线对应,判断水凝胶的临界转变温度以及力学稳定性。
发布者:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
