当前位置 > 首页 > 技术文章 > 优化ELISA实验中移液技术的方法
优化ELISA实验中移液技术的方法
浏览次数:150 发布日期:2025-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA实验中的移液技术是指在实验操作过程中,精确控制液体体积并将其转移到特定容器中的技术。这项技术对于确保实验的准确性和重复性至关重要,因为移液的误差可能直接导致实验结果的偏差。
优化ELISA实验中的移液技术是确保实验结果准确性和重复性的关键步骤。以下是一些具体的方法和建议:
一、操作细节优化
1、‌枪头浸入与角度
吸液时垂直插入液面下3mm,匀速按压避免倒吸;排液时枪头与容器呈30°角,缓慢打出减少气泡。
使用低吸附枪头(如滤芯枪头)可减少粘性液体残留,提升重复性‌。
2、‌温度与速度控制
加样前平衡试剂至室温,避免温度波动影响酶活性;多样本操作需快速完成,防止反应速率差异。
二、移液方法选择
1、‌正向移液与反向移液
‌正向移液‌:适用于常规液体(如缓冲液),按第一档吸液、第二档排液,操作简单但易产生气泡‌。
‌反向移液‌:推荐用于ELISA加样,按第二档吸液、第一档排液,枪头内保留多余液体可避免气泡,尤其适合96/384孔板铺板‌。
2、‌移液器量程匹配
选择量程接近目标体积的移液器(如100μL操作优先选100-1000μL量程),避免在10%量程处操作(误差增大)。
三、加样前准备
确保所有溶液在加样前充分混匀。垂直悬空加入液体,避免加在孔壁上,同时注意不要产生气泡,因为气泡会影响吸光度的测量。
四、加样一致性
每次加样时保持一致的操作,包括加样量和加样的顺序。尤其是底物和终止液的加入,确保每个孔的显色时间相同。
五、使用洗板机
推荐使用洗板机以保证操作的高度一致性,特别是对于手动洗板来说,确保每孔洗涤充分,并在拍干时力度均匀,将残留液体减至最少。
六、移液器维护
正确使用和维护移液器,避免使用磨损或损坏的移液器,因为这会增加移液误差。
七、记录与标记
对于比较马虎的新手,做好标记和记录,或者使用添加染料的ELISA试剂盒,以减少操作错误。
通过上述方法的实施,可以显著减少移液误差,提高ELISA实验的精密度和可靠性。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
