当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器快速自检指南:轻松判断设备是否正常工作
浏览次数:906 发布日期:2025-10-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器作为实验室液体移取的核心工具,其精度与密封性直接影响实验结果准确性。日常使用中,若出现漏液、移液量偏差等问题,易导致实验数据失真。本文结合实验室实操经验,设计 “三步式快速自检法”,仅需两分钟即可完成外观、功能与基础精度的检查,帮助科研人员及时发现设备异常,避免因移液器故障影响实验进度。
一、第一步:外观与基础状态检查(30 秒)
通过目视与触感检查,初步判断移液器是否存在明显损坏或异常,重点关注 “易损耗部件 + 操作结构”,排除直观可见的故障隐患。
1. 核心部件外观排查
  • 吸头圆锥体(Tip Cone):观察内壁是否有裂纹、变形或残留液体(若有残留且无法擦拭干净,可能存在密封性问题),外壁是否有划痕(深度超过 0.1mm 会影响吸头贴合度);
  • 按钮与量程调节旋钮:按压按钮感受回弹是否顺畅(无卡顿、无松动),旋转量程旋钮时,刻度线是否清晰对齐(无偏移、无空转),量程锁定开关是否能正常卡紧(防止使用中量程漂移);
  • 外壳与手柄:检查外壳是否有摔痕、裂缝(尤其吸头圆锥体与手柄连接处,若断裂会导致漏液),手柄防滑纹路是否完好(避免操作时打滑)。
2. 基础功能快速测试
  • 吸液按钮行程:按压按钮至第一停点(吸液档位)和第二停点(排液档位),感受行程距离是否与日常使用一致(若行程突然变短,可能是内部弹簧老化);
  • 量程一致性:将移液器调至常用量程(如 100μL),对比刻度线与实际量程标识是否匹配(部分移液器因旋钮松动会出现 “调 100μL 显 95μL” 的偏差)。
二、第二步:密封性与吸液功能测试(40 秒)
密封性是移液器正常工作的核心指标,漏液会直接导致移液量不准,此步骤通过 “吸液观察法” 快速验证,无需专业工具。
1. 操作准备
准备干净的去离子水(室温,避免温度差异导致的体积变化)、透明离心管(1.5mL)、干净吸头(匹配移液器量程,如 10-100μL 移液器用 200μL 吸头)。
2. 密封性测试步骤
  1. 安装吸头:将移液器垂直对准吸头,轻轻按压并旋转 1-2 圈(确保吸头与圆锥体紧密贴合,无松动);
  2. 吸液操作:将移液器按钮按至第一停点,将吸头垂直插入离心管的去离子水中(深度 1-2cm,避免过深导致液体沾到吸头外壁),缓慢松开按钮(1-2 秒内完成,避免吸液过快产生气泡);
  3. 漏液观察:将吸头移出液面,垂直静置 30 秒,观察吸头内液体是否有下降(正常情况下液面无变化,若 10 秒内下降超过 1mm,说明密封性失效),同时观察吸头与圆锥体连接处是否有液体渗出(若有渗出,可能是吸头未装紧或圆锥体磨损)。
3. 吸液顺畅度判断
按压按钮至第二停点,将吸头内液体完全排入离心管,观察液体是否能一次性排空(无残留、无挂壁),若吸头内壁有明显液体残留(尤其有机溶液或粘稠液体后未清洁),需先用去离子水冲洗吸头后重新测试(排除残留干扰)。
三、第三步:基础精度验证(50 秒)
基础精度可通过 “重量对比法” 快速判断,利用水的密度特性(20℃时 1μL 水约重 1mg),用实验室常用的精密电子天平(精度 0.1mg)完成测试,无需专业校准设备。
1. 操作准备
  • 天平预热:确保电子天平已预热(至少 10 分钟,若日常持续开机可直接使用),并置于水平、无气流的环境中;
  • 样品准备:取干净的 1.5mL 离心管,在天平上去皮(显示 0.0000g),加入适量去离子水(约 500μL,避免蒸发影响重量)。
2. 精度测试步骤
  1. 移液操作:将移液器调至目标量程(如 100μL,选择移液器量程的 30%-80%,避免在量程极值测试,如 10μL 移液器不测试 1μL 或 10μL),按第二步的方法吸取 100μL 去离子水,缓慢注入已去皮的离心管中;
  2. 重量读取:待天平示数稳定后,记录重量值(正常情况下 100μL 水重量应为 99.8-100.2mg,偏差超过 ±0.5mg 需进一步检查);
  3. 重复性验证:重复上述操作 3 次,计算 3 次重量的最大差值(正常情况下差值≤0.3mg,若差值超过 0.5mg,说明移液器重复性差,可能是内部部件松动或弹簧老化)。
3. 异常情况排除
若重量偏差过大,需先排除外部因素:
  • 吸头是否匹配(如用 1000μL 吸头装 100μL 移液器,会因吸头过大导致漏液);
  • 吸液速度是否过快(产生气泡会导致实际移液量减少);
  • 天平是否水平(水平泡偏移会导致重量读数不准)。
四、常见异常与快速处理建议
若自检中发现问题,可按以下方法快速处理,若无法解决需联系维修:
异常现象
可能原因
快速处理方法
吸头漏液
吸头未装紧 / 圆锥体有污渍
重新安装吸头并旋转贴合;用棉签蘸无水乙醇擦拭圆锥体内壁
吸液后液面下降
内部密封圈老化 / 弹簧松动
若移液器支持拆卸,更换密封圈(需用原厂配件);若无法拆卸,标记后送修
量程旋钮空转
旋钮螺丝松动
用小螺丝刀轻轻拧紧旋钮底部螺丝(仅限有维修经验者操作)
重量偏差大
吸头不匹配 / 吸液速度过快
更换匹配量程的吸头;放缓吸液速度(1-2 秒松开按钮)
五、自检注意事项与后续维护
  1. 频率建议:每日使用前进行一次快速自检(尤其用于定量实验时),每周进行一次精度验证(用 3 个不同量程测试,如 50μL、100μL、200μL);
  2. 清洁要求:自检后若发现吸头圆锥体有污渍,需用无尘布蘸无水乙醇擦拭(禁止用尖锐工具刮擦),避免残留液体腐蚀部件;
  3. 故障标记:若自检发现异常(如漏液、精度偏差),需立即在移液器上贴 “故障标记”,禁止继续使用,避免影响实验数据;
  4. 专业校准:若快速自检多次异常,需每 6-12 个月送专业机构校准(按 ISO 8655 标准),确保符合实验要求(尤其用于发表论文或质检的实验)。
通过以上 “三分钟自检法”,可快速排查移液器的核心问题,无需复杂操作或专业设备,适合实验室日常使用前的快速验证。及时发现并处理异常,不仅能保障实验数据的准确性,还能延长移液器使用寿命(正常维护下,移液器使用寿命可达 3-5 年),降低设备更换成本。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
