当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无菌?低吸附?滤芯?—移液实验的吸头选择逻辑
浏览次数:2222 发布日期:2025-9-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  移液器吸头,是移液器不可或缺的配件。从理论上来说,吸头的品质对移液的精度也有很大的影响,其重要性并不亚于移液器本身。以下便是天津本生就移液器吸头相关的详解:
  以下是关于移液器吸头的两个专业表格,涵盖关键参数和选型指南:
  一、移液器吸头的材质
  当前移液器吸头市场上的吸头基本上都是用聚丙烯塑料(化学惰性高,使用温度范围广的无色透明塑料)做的。不过,同样是聚丙烯,也会有很大的品质差别:高品质的吸头一般都是采用天然聚丙烯,而低廉的吸头则很有可能是采用回收的聚丙烯塑料(这种情况下,我们只能说它的主要成份是聚丙烯)。除此之外,大多数吸头在制造的过程中还会加入少量的添加剂,比较常见添加剂的有:1、显色材料。2、释放剂。
  二、移液器吸头的包装
  移液器吸头的包装形式主要有袋装和盒装。在相对成熟的市场上,盒装占多数;而在我国市场上,袋装目前是绝对的主流——主要原因还是在于袋装便宜。所谓袋装,就是把吸头装在塑料自封袋里,每袋500个或1000个(大量程吸头每袋的数量会少很多)。
  三、移液器吸头的价格
  我们先来说说袋装吸头(基于10ul、200ul和1000ul三种规格,每袋1000个)。袋装吸头主要分成三个档次:
  一,进口吸头。据本生所知,贵的为进口品牌产品,一袋要400-500元作用;
  二,进口品牌、国内生产。
  三,国产吸头,不过国产吸头生产厂家普遍都规模小、生产环境差、产品控制不严格甚至根本没有。国产吸头的价格范围一般在20-60元。一般盒装吸头的价格是袋装吸头的1.5-2.5倍,而补充装吸头比盒装吸头便宜10-20%。
  第一、 特殊吸头
  特殊吸头是针对特殊样品或者特殊应用而专门设计的吸头。主要有下面几类:第一类是凝胶吸头(也称为点样吸头):吸头尖部或扁平或很细,主要用于电泳实验;第二类是广口吸头:吸头尖部口径大于一般吸头,主要用于移取蛋白质等大分子溶液;第三类是低吸附吸头:这类吸头内壁经过特殊处理,减少了表面吸附力,可以用于移取粘性液体;第四类是加长吸头:主要用于在容量瓶等容器内的取液;第五类是外置活塞式吸头:主要用于外置活塞式移液器和连续分配器等特殊移液器上。
  第二、移液器吸头的适配性
  有关移液器吸头的适配性这一点是现在的用户越来越关注的一点,为什么呢?因为并不是所有的吸头都可以用在任意品牌相应量程的移液器上的,所以本生生物再次提醒我们用户在选购吸头时一定要注意吸头的适配性。主要我们可以从以下几个方面来了解吸头的适配性:
  第一,吸头的专用性。有些品牌的某些系列的移液器只能使用它自己标配的吸头,其它的吸头都不能用。比如Rainin的多道移液器就必须用它自己的LTS吸头;
  第二,吸头适配的程度。常见的情况是一支移液器可以使用多种吸头,但是装上不同吸头后移液的效果却各不相同。总的来说,标配的吸头还是效果好,不过有些品牌的吸头也还是不错的,比如Axygen的吸头。
  第三,吸头和移液器量程要适配。一般情况下,吸头的容积要大于或等于移液器的大量程,比如200ul的吸头可用于大量程为20ul、100ul和200ul的移液器;
  第四,大量程移液器(5ml、10ml和20ml)吸头的专用性。各大移液器品牌的大量程移液器往往都需要用其标配的吸头,较难找到替代品。所以,如果我们需要购买吸头,建议告诉供应商我们适用的吸头的型号或至少提供我们所用的移液器品牌跟量程。
  第三、 生物污染
  现在,越来越多的用户会要求吸头无RNA酶、无DNA酶、无DNA、无热原质和ATP污染。这是一个好的现象,但本生生物不得不再提醒两点:
  第一,高温灭菌过的吸头并不能完全保证无生物污染,要确保无生物污染还需要进行伽马射线处理等步骤。所以,用户自己几乎不可能把普通吸头处理成无生物污染的吸头,而购买的无生物污染的盒装吸头要提供相应的证书,表明相应项目的检测数据。证书上没有数据或者甚至于没有证书的吸头,是不能证明是完全无污染的;
  第二,袋装吸头更加无法保证无生物污染。吸头只要接触到空气就会有被生物污染的可能,而且普通自封袋无法保证吸头在储运过程中完全不接触空气;除此之外,自封袋被吸头扎破的情况也时有发生。因此,如果您对吸头的要求比较高的话,再选购时一定要向供应商了解清楚吸头是否带有标明相应项目检测数据的证书。
  第四、带滤芯吸头
  带滤芯吸头就是在吸头的上端有一个滤芯(一般情况下为白色)。这个滤芯一般是用聚丙烯制成的,类似于香烟的过滤嘴结构。由于这个滤芯的存在,移取的样品就不能进入移液器的内部,从而起到保护移液器的部件不被污染和腐蚀,更重要的是也可以保证样品间不会有交叉污染。所以,带滤芯吸头也是移取挥发性和腐蚀性样品的一个重要工具。当然,带滤芯吸头的价格相对一般吸头比较高,在国内的市场份额很低。并且,国产的带滤芯吸头还很少,它的过滤效果也难令人满意。
  移液器吸头关键参数对比
  参数 |普通吸头 | 低吸附吸头 |无菌滤芯吸头 |适用场景
  材质 聚丙烯(PP) | 高纯度PP+添加剂 医用级PP 常规实验/分子生物学/PCR
  残留量 ≤1.5% | ≤0.5% | ≤1.0% 珍贵样品(如核酸、蛋白)
  灭菌方式 非灭菌/辐照灭菌 辐照灭菌 伽马射线灭菌 细胞培养/无菌操作
  滤芯类型 无 | 无 | 滤膜 避免气溶胶污染(如病毒操作)
  证标准 ISO 8655 | USP Class VI FDA认证 临床诊断/GLP实验室
  耐温范围 -20℃~120℃ | -80℃~121℃ -196℃~121℃ 高温灭菌/液氮环境
  移液器吸头选型指南表
  实验类型 推荐吸头类型 容量范围 特殊要求
  常规移液 标准锥形吸头 0.1μL-10mL 无DNase/RNase
  qPCR 低吸附透明吸头 0.1μL-200μL 光学透明+无荧光干扰
  细胞培养 无菌带滤芯吸头 10μL-1000μL 内壁超光滑减少细胞损伤
  高粘度液体 宽口吸头 50μL-5mL 加强弹性设计防堵塞
  自动化工作站 长柄矩形吸头 50μL-1mL 机械臂兼容性认证
  1. 气密性测试:选择吸头后需用天平称量水重验证移液精度(误差应≤±1%);
  2. 环保选择:可重复使用吸头需配套超声波清洗设备,节省成本但增加污染风险;
  3. 特殊实验:如RNA实验建议选择预灭菌吸头并检查"无核酸酶"认证。
  注:以上资料仅供参考,不作为实际标准,如需更详细的材质化学兼容性或国际标准对比,可进一步询技术老师或是供应品牌商。
  天津本生一直视质量控制为企业的生命,追求企业竞争力的不断提升。公司在经营中始终秉承:遵纪守法,严于律己,宽仁以待,敢于承担的企业精神作为标准,以过硬的质量和优良的服务来维护和拓展市场,较大限度的满足客户的需求。与客户的共赢,是我们的发展目标。本生!您信任的合作伙伴。我们愿与您真诚合作,共创美好的未来。
发布者:本生(天津)健康科技有限公司
联系电话:18502669006
E-mail:215771467@qq.com
