当前位置 > 首页 > 技术文章 > 天平称量罩的正确使用方法及注意事项的介绍
浏览次数:1497 发布日期:2025-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在精密称量过程中,天平常因环境气流波动、静电吸附或操作台轻微震动导致示值反复跳动。尤其在微量样品(如mg级粉末或高灵敏度试剂)测量时,读数难以稳定,严重影响实验效率与准确性,天平称量罩中气流模式是非常关键的要素,水平气流较为适宜,柜内顶部封闭式设计,经过HEAP过滤器过滤后,安全洁净的空气返回到室内,避免了有毒物质坠落至台面的风险,危害实验人员健康,此时天平称量罩通过物理隔离与功能优化成为关键解决方案,接下来,小编就给大家介绍一下天平称量罩的使用方法及注意事项。
一、使用前的准备
1、检查设备状态
首先确保称量台的水平稳定,然后检查天平称量罩的屏幕是否有报警信息,确认天平称量罩的风机、过滤系统(如HEPA或活性炭过滤器)处于正常工作状态,称量罩的前视窗应当处于操作位置,防止外部气流干扰,影响天平称量示值。
2. 清洁与消毒
使用前用酒精或无尘布擦拭称量区域,去除残留物或粉尘。若处理高活毒性或交叉污染风险物质,需提前进行紫外消毒。
3. 预热与校准
使用天平称量罩前,预热天平30分钟至稳定状态。稳定后,使用标准砝码校准天平,确保称量精度准确(尤其处理微量样品时)。
二、环境控制
1、精密称量应当在专用称量间完成,门窗处于关闭状态,合理设置空调出风口,避免外部气流扰动,附近无振动源(如离心机、震荡器等)
2、温湿度调节保持实验室温湿度稳定,温度在20℃-25℃,湿度在40%-60%,避免影响称量精度。
三、操作过程中的规范
1. 穿戴个人防护装备(PPE)
佩戴实验手套(建议丁腈或乳胶材质手套)、护目镜和实验服。处理高活毒性物质时,可额外使用口罩或呼吸防护装置。
2. 正确放置样品与工具
将待称量样品提前分装至洁净容器(如称量纸、称量瓶),避免直接暴露。使用专用的称量工具(如药匙、镊子),禁止用手直接接触样品。
3、控制气流与操作姿势
开启风机并等待气流稳定(通常需1-2分钟),传感器中面风速应在0.3m/s-0.5m/s,确保负压形成后再开始进行称量操作。操作时尽量保持视窗开口高度开启至可放入手臂的宽度,减少外部气流干扰。动作轻缓,避免快速移动或碰撞称量罩,防止气流紊乱或粉尘飞扬影响天平的示值。
4. 精准称量技巧
使用天平称量罩以减少气流对称量示值的影响。关闭称量罩门后等待读数稳定再记录数据。微量称量时,可预先放置容器去皮(归零)后再加入样品。
四、使用后的处理
1. 清洁与消毒
关闭电源前,用酒精或专用清洁剂擦拭称量台面及内部区域。清理散落的粉末或液体,避免残留污染后续实验。若处理高活性有毒物质时,需对废弃物进行密封标记并按规定处理。最好选用有延时关闭的称量罩,实验或清洁后过后,系统可自动延时关闭净化系统,防止污染物外逸。
2、安装与维护、保养
定期检查面风速、过滤器状态,下游空气质量。按厂家建议的时间更换过滤器(如HEPA过滤器一般每24个月-36个月更换一次)。记录使用日志,包括称量物质、时间及异常情况。
请专业人员进行安装调试天平称量罩,天平称量罩安装位置离窗>20cm,防止过滤器受潮,确保过滤器寿命,离门位置>120cm,方便人员进出,减少涡流的产生,进门对面最好不要安装天平称量罩,与中央空调预留间距>200cm,便于空气过滤,如需清洁亚克力前门,可使用肥皂水清洗,再用清水清洗干净;用无摩擦性的软布擦干。用市售PH值为中性的产品清洁,后用无腐蚀性软布或吸水纸毛巾擦干。
五、常见错误与风险规避
1.禁止行为
避免超负荷放置物品,否则会影响天平的精度或损坏。
2. 异常情况处理
若发现屏幕报警,如风机异故障、面风速报警、HEPA压损超标或分子过滤器下游浓度超标的报警提示,应立即停止使用并报修。称量过程中若发生泄漏,立即停止操作并保持净化系统工作,直到柜内浓度降低到安全值以下。
六、废弃物的处理
柜内水平气流,顶部封闭式设计,避免平时称量或更换过滤器时,有毒粉尘坠落至台面的风险,更有利于高精度天平读数的稳定性,可以选择专业的废弃物回收装置,通过回收袋将废弃物收走,避免拿到柜外形成二次污染。
案例分享
发布者:安瑞斯(上海)科技有限公司
联系电话:19117126093
E-mail:Sales2@airs-tech.com
