当前位置 > 首页 > 技术文章 > 转换点可调FRET比率型荧光探针用于活体肿瘤pH动态可视化监测
浏览次数:834 发布日期:2025-9-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
         肿瘤细胞内葡萄糖的非氧化分解会导致细胞外氢离子(H + )浓度升高,pH值降低。因此,弱酸性微环境作为肿瘤部位最重要和最常见的生理特征之一,被广泛应用于实体肿瘤的体内检测。近年来,随着比率荧光成像和多光谱光声成像技术的发展,活体内无创肿瘤pH可视化已经得到了实现。然而,大多数活体pH传感探针具有固定的pH检测转换点(pH )和pH响应区间,导致灵敏的pH检测只能在pH t 周围狭窄的范围内实现,这阻碍了在不同微环境动态变化过程对肿瘤pH的高灵敏监测。若要调整探针的pH t 值,则需要对探针结构进行重新设计与合成,这大大加重了合成的工作量。
图 1. (a)染料NAB与NRh的结构式。(b)比率荧光探针pTAS响应pH的机理示意图。(c)pTAS探针pH t 调节示意图。(d)活体检测pH示意图。
         针对以上问题,某大学教授研究团队基于近红外二区(NIR-II)荧光共振能量转移(FRET)体系构筑了一系列pH值检测转换点可调的比率型荧光探针用于活体肿瘤微环境pH值的动态可视化监测。相关研究论文“NIR-II pH Sensor with FRET Adjustable Transition Point for In Situ Dynamic Tumor Microenvironment Visualization”在线发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(10), 5091-5095)。
通过构筑NIR-II有机染料FRET体系,获得具有pH 与pH响应区间可调的比率型荧光探针(pTAS),实现了活体肿瘤pH的动态可视化监测 。首先,作者设计合成了化学稳定性良好的aza-BODIPY染料NAB作为能量供体,pH敏感的罗丹明-多甲川杂合染料NRh作为能量预受体,NRh在酸性条件下罗丹明结构发生开环反应,利用比率荧光信号的变化可对肿瘤pH进行原位定量检测。合成探针的过程中,通过调节两种染料的摩尔比例,可得到一系列pH t 分别为6.94、6.76和6.92的荧光探针。相较于传统的具有固定pH t 的探针,pTAS具有相似的高检测灵敏性能。根据肿瘤微环境pH值的变化范围,可选择具有相符响应区间的pTAS探针,实现肿瘤微环境pH下降(6.82-6.74)和上升(6.85-7.05)过程中的pH精准可视化监测。与标准电极检测数值相比,检测误差在1%以内。此外,通过合并pTAS的pH响应区间,活体肿瘤pH精准可视化的范围得到了2倍的拓宽(由6.38-6.94拓宽至6.11-7.22)。
图 2. 比率荧光探针pTAS-2与pTAS-3在肿瘤部位pH下降(a,c)和上升(b,d)过程中对肿瘤部位pH的实时定量检测
         这项工作充分利用了化学稳定性良好的NAB有机染料分子与肿瘤微环境敏感的有机染料分子NRh构筑一系列pH响应的FRET活体NIR-II比率荧光探针,在实现探针pH t 可调的同时有效避免了过多的有机合成工作。同时,此方法可进一步推广至其他响应性能量供受体以构建NIR-II比率荧光传感探针,在保持活体内生物传感高响应灵敏度的同时拓宽检测范围。
参考文献:
Mengyao Zhao+, Jianbo Wang+*, Zuhai Lei, Lingfei Lu, Shangfeng Wang, Hongxin Zhang, Benhao Li, and Fan Zhang*.NIR-II pH Sensor with FRET Adjustable Transition Point for In Situ Dynamic Tumor Microenvironment Visualization. Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(10), 5091-5095.
近红外二区小动物活体成像系统NIR-II-ST
NIR-II in vivo imaging system
文中利用近红外二区小动物活体成像系统NIR-II-ST完成了小鼠活体肿瘤微环境pH的实时定量检测。
         该小动物活体成像系统功能强大,相机性能优异,多款深度制冷的InGaAs近红外相机可供选择。检测灵敏度高,可实现大视野以及局部小动物高信噪比和高分辨活体成像。自主开发的软件功能一键操作,可实时反映仪器状态,自动化控制,操控与图像处理一体化,终身免费升级。同时该成像系统应用场景多样化,可用于小动物近红外二区宽场成像、全光谱成像、近红外二区荧光寿命成像,且成像系统采用了模块化设计,成像功能亦可进一步升级扩展X射线激发模块、CT成像模块、三维成像模块、热成像模块、比率荧光测试、多通道成像与原位光谱测试等。该系统能够应用于活体小动物荧光手术导航、脏器成像、肿瘤成像、血管成像、淋巴成像、体内植入物的监测、药物追踪与活体原位疾病检测等研究。
发布者:上海数联生物科技有限公司
联系电话:13524400810
E-mail:zhihua@digi-united.com
