当前位置 > 首页 > 技术文章 > 旋转蒸发仪操作指引、常见故障以及处理建议
浏览次数:2002 发布日期:2025-9-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在旋转蒸发仪的使用过程中,效率与风险往往一线之隔。溶剂泄漏、样品暴沸、蒸馏效率低、真空泵报废... 一坑毁所有,只想说栓Q......想确保实验安全、数据可靠、设备长寿?掌握这些关键注意事项和常见问题解决方案,是每位科研人的必修课。别再让操作误区拖垮你的效率和实验结果!
操作指引
01 安全须知
1. 开机前留意加热锅安全温度是否合理,加热锅安全温度应至少低于所处理介质燃点25℃。
2. 为防止压力的累积,在常压状态下操作时(如:不工作状态),玻璃组件应保持通气。
3. 请确保仪器输入电压与仪器铭牌上标示的电压一致,电源插座必须接地保护。
02 合理使用加热和冷却介质
1. 加热锅温度如需高于80°C,建议采用 50mpas 的硅油作为加热介质。80°C以内,用去离子水作为加热介质。
2. 往加热锅中注入2/3体积的去离子水或硅油(约2L),确保加热锅的加热介质足够浸没蒸发瓶的2/3。
3. 当冷却循环系统设定温度低于0°C时,冷却液不可直接用水,建议同厂家购买浴液或自制浴液,如水和乙二醇等体积配制。
4. 提前 30min,开启加热锅和冷却循环系统。
5. 冷却温度同加热锅温度间保持 40-50°C 的温差,确保良好的冷却效率。
03 蒸馏预备
1. 蒸馏物的量勿超过蒸发瓶体积的一半。
2. 玻璃蒸发瓶不可一面受热,加热阶段,蒸发瓶开启旋转,以免爆沸。
3. 根据蒸发瓶的实际大小,预设好下降终点。
4. 确保放气阀处于关闭状态。
04 日常维护与清洁
1. 加热锅:选用去离子水或者低粘度的干净硅油,每周更换。
2. 玻璃组件:玻璃磨口连接处每周用乙醇清洁并涂抹真空硅脂。
3. 密封圈:建议每季度检查密封圈的磨损情况(可用真空值来判断)。
4. 清洁:清洁维护仪器时请断开电源。请使用含表面活性剂的清洁剂或者使用异丙醇清洁惰性污渍。
常见故障以及处理建议
///RV 10 digital 旋蒸主机///
///HB10 加热锅///
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
标签: 旋蒸
