当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质构仪在食品口腔感官研究中的作用
质构仪在食品口腔感官研究中的作用
浏览次数:813 发布日期:2025-9-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在食品研发领域,长期存在一个难题:不同人对同一款食品的咀嚼断裂感受差异显著。要知道,进食时,上下牙齿会对食物施加压力,还伴有剪切、磨搓动作,食物结构逐渐被破坏,再与唾液混合,最终形成可吞咽的食团。若能弄清楚食品在口腔中如何变形、断裂,对设计更符合期望的食品意义重大。
传统检测仪器虽能检测食品成分、水分等,但难以探究其在口腔内的力学变化。而保圣质构仪的应用,为研究带来了新的可能。
它可通过设置不同模式,如模拟牙齿碾压的压缩模式、模拟牙齿剪切磨搓的剪切模式,对食品施加外力。进而精准测定食品在这些外力作用下的力学特性,像硬度、弹性、黏附性、咀嚼性等指标都能被清晰呈现。
借助保圣质构仪,研发者能对不同食品或经不同处理的同种食品进行测试对比。比如对比不同配方饼干在质构仪下的力学响应,以此推测它们在口腔咀嚼时的表现差异。基于这些数据,研发者可优化食品配方、调整原料比例与结构,且每次调整后,能再次用质构仪检测,观察食品力学特性是否向期望方向改变。
保圣质构仪的应用,为深入探究食品口腔感官性能与食品结构、力学特性的关系提供了有力工具,有助于推动食品在感官体验领域的研究与开发,但它并非唯一的研究手段,其他技术和方法也在各自层面为该领域研究提供支持,共同促进食品研发的进步。
发布者:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
