当前位置 > 首页 > 技术文章 > CD3、CD4、CD8、Treg四款热门T细胞磁珠分选实验流程
浏览次数:1870 发布日期:2025-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
T细胞是适应性免疫系统中核心的淋巴细胞类型,是机体抵御病原体入侵、维持免疫平衡的核心力量。
T细胞的分类
T细胞分选是相关研究中的关键环节,在磁珠分选实验中有很多不可忽视的关键点,直接影响着分选实验的得率和纯度。本文将详细解析美天旎磁珠分选实验前后的关键注意事项,并深入解读四款热门T细胞磁珠分选实验流程(CD3、CD4、CD8、Treg细胞),涵盖人源和鼠源样本,涉及阳性分选,阴性分选及顺序分选策略。助您一站式掌握T细胞磁珠分选核心技术!
关于磁珠分选实验,您务必要知道的关键点(耐心看完,后附分选实操案例)
分选前准备
❖确认磁珠
根据您的实验种属、样本来源、目的细胞marker选择适配的磁珠。
❖确认分选策略
根据您实验的指标类型以及后续需求选择对应的分选策略。
阳性分选
目的细胞被磁性标记后,作为阳性标记组分直接分选出来。该方法常用于以下情况:
1. 分选表达单一表面标志物的细胞分选(如CD3+,CD4+,CD8+细胞)
2. 稀有细胞的分选 (如循环肿瘤细胞CTC、肿瘤浸润淋巴细胞TIL)
3. 表达较弱的表面标志物细胞分选(如CD133+细胞)
4. 去除特定细胞群分选(如TCRαβ+T去除、CD45RA+细胞去除)
阴性分选/去除分选
非目的细胞磁性标记后从细胞混合物中去除,即未磁性标记的细胞为目的细胞。该方法常用于以下情况:
1. 去除特定非目的细胞群
2. 缺乏目的细胞特异性表面标志物的分选(如某些肿瘤细胞、神经元)
3. 磁珠分选后需进一步通过阳性选择分选细胞亚群(CD4+CD25+Treg)
4. 分选后的细胞表面不可带有任何磁珠标记
顺序分选
联合使用两种分选策略,例如先阴选后阳选,或先使用可剪切的REAlease磁珠后进行阳性分选。该方法常用于以下情况:
1. 同步分离两种特定细胞亚群:首先通过阴性分选去除共同杂质细胞,随后利用阳性分选将剩余的目标细胞亚群分开
2. 目标抗原在非目的细胞上存在交叉表达,导致直接阳性分选纯度不足
3. 要分选极稀有的细胞,通过预富集步骤提高目的细胞的纯度和得率
❖确认分选柱
对于不同类型的分选柱选择,关键是不要超过推荐的细胞量,否则会使柱子过载,导致分选效果不佳。可根据您的细胞总数和目标细胞数、分选策略选择对应的分选柱,可参考下图。对于具体使用的磁珠,参考每个磁珠说明书附的数据表,进行分选柱的选择。
相关产品货号:
❖确认分选平台
根据您的分选柱,选择适配的分选平台。
相关产品货号:
❖准备分选缓冲液
方案1:将MACS BSA Stock Solution(#130‑091‑376)和autoMACS Rinsing Solution(#130‑091‑222)按照1:20配置,作为分选buffer;分选缓冲液需放置4°预冷。
方案2:如您的细胞对于叠氮化钠成分不敏感,可直接选择autoMACS Running Buffer(#130-091-221)进行分选。该buffer内含有少量的叠氮化钠,对某些敏感细胞,例如神经细胞造成影响。
方案3:含0.5%BSA、2mM EDTA的PBS,配置后调整PH至7.2,需去除气泡,气泡可能导致分选柱堵塞。配好的buffer可先静置,也可使用真空抽滤、超声消除气泡。
❖细胞计数和活性检测
分选前需要检测单细胞样本的细胞量及细胞活率,通过细胞量计算您的磁珠添加量;建议起始单细胞活率达到85%以上再进行磁珠分选,会得到较为理想的实验结果。
您可以选择对应产品提升样本的初始活性:
细胞筛网(MACS® SmartStrainers70μm#130-098-462)、
碎片去除试剂(Debris Removal Solution#130-109-398 )、
死细胞去除磁珠( Dead Cell Removal Kit #130-090-101)、
裂红试剂(Red Blood Cell Lysis Solution (10×)#130-094-183)。
分选过程中
一  磁珠篇
❖美天旎磁珠为胶体溶液,不会沉淀,实验前不用摇晃即可直接使用。
❖磁珠说明书中推荐的磁珠标记的体积适用于1×107的细胞。当您的总细胞量少于107细胞,需按照说明使用相同的体积。当超过107细胞数,将所有试剂体积和总体积按照相应比例增加。
❖磁珠孵育温度为2-8℃,建议在冰箱中避光孵育,直接放置于冰上会使磁珠结合效率变差。提高温度或延长孵育时间均可能导致非特异性磁性标记。
二  分选篇
❖分选柱在加样前需使用缓冲液润洗,润洗分选柱的缓冲液请事先回温至操作环境温度,防止预冷的缓冲液润洗室温分选柱,导致分选柱中形成小气泡,使分选效果不佳。
❖整个分选过程要尽量快速操作,保持细胞处于低温,分选过程中使用的分选缓冲液需预冷,可防止抗体包裹在细胞表面以及非特异性的磁性标记。
❖每一次向分选柱中加液均需等到分选柱中的液体流空,最后一滴在分选柱中不滴出时,再进行下一步加液。
❖收集分选柱中磁珠标记的细胞液,需要将分选柱从磁场中拿下,放至收集管上,向分选柱加入缓冲液后立即进行栓塞按压;分选柱栓塞只能按压一次,请勿反复操作。
❖分选柱为一次性耗材,请勿重复使用。
分选结束后
❖利用流式检测目的细胞占比及分选后细胞活性,计算出分选纯度和分选得率,您可参考以下公式进行计算:
·  分选纯度=分选后目的细胞总数量/分选后所得所有细胞总数量
·  分选得率=分选后目的细胞总数量/分选前目的细胞总数量
注意:分选前目的细胞总数量=标记后未上柱子前的细胞悬液*目的细胞占比
为您详细解读4个热门T细胞分选实例,干货来袭,照搬流程直接做实验!
Pan T细胞分选: Pan T Cell Isolation Kit II, mouse
CD4+T细胞分选:CD4MicroBeads, human
CD8+T细胞分选:CD8a+ T Cell Isolation Kit II, mouse
Treg细胞分选:CD4 CD25 Regulatory T Cell Isolation Kit
Pan T细胞分选:鼠源Pan T细胞分选试剂盒(#130-095-130)
磁性分选耗材
❖LS分选柱(#130-042-401)
❖MidiMACS分选器(#130-042-302)(适用于LS分选柱)
❖MACS MultiStand(#130-042-303)
❖MACS BSA Stock Solution(#130‑091‑376)和autoMACS Rinsing Solution(#130‑091‑222)1:20配置
❖Pre-Separation Filters 30μm预分离滤器(#130-041-407)(可选,磁珠标记前去除细胞团,防止堵塞分选柱)
实验步骤
一  磁珠标记非CD3+细胞
1.  细胞计数;
2.  细胞悬液300×g离心10分钟,弃上清;
3.  细胞重悬,每1×107细胞添加40μL分选缓冲液;
4.  每1×107细胞添加10 μL Biotin-Antibody Cocktail抗体;
5.  混匀,于2-8℃孵育5min;
6.  每1×107细胞添加30 μL分选缓冲液;
7.  每1×107细胞添加20 μL Anti-Biotin MicroBeads磁珠;
8.  混匀,于2-8℃孵育10min;
9.添加分选缓冲液,调整溶液体积至500 μL(注:500 μL体积最大重悬至1×108细胞,对于更多的细胞数量,需要相应提高缓冲液体积)
二  磁珠去除非CD3+细胞
1.  将LS分选柱放入MidiMACS分选器的磁场中。
2.  用3 mL分选缓冲液润洗分选柱,等到分选柱排空后再进行下一步骤;
3.  将制备好的细胞悬液加入到分选柱中;
4.  收集通过的未被标记的细胞;
5.  用3 mL分选缓冲液冲洗分选柱,收集通过的未标记的细胞,即为富集的T细胞;
6. (可选)如需非T细胞,可取出分选柱,将其放至收集管上。吸取5 mL缓冲液到分选柱中,立即将栓塞推入分选柱中,冲洗出磁珠标记的非T细胞。
CD4细胞分选:人源CD4+T细胞分选试剂盒(#130-045-101)
磁性分选耗材
❖MS分选柱(#130-042-201)或LS分选柱(#130-042-401)
❖Mini MACS分选器(#130-042-102)或Midi MACS分选器(#130-042-302)
❖如需进行去除分选,需选择LD分选柱,搭配Midi MACS分选器
实验步骤
一  磁珠标记CD4+细胞
1. 细胞计数;
3. 细胞重悬,每1×10⁷细胞加80 μL分选缓冲液;
4. 每1×10⁷细胞添加20 μL CD4 MicroBeads, human磁珠;
5. 混匀,于2-8℃孵育15min;
6. 每1×10⁷个细胞加入1-2 mL分选缓冲液洗涤细胞,300×g离心10分钟,弃上清;
7. 添加分选缓冲液,调整溶液体积至500 μL(注:500 μL体积最大重悬至1×108细胞,对于更多的细胞数量,需要相应的提高缓冲液体积)。
注:如用 LD分选柱去除细胞时,每1.25x108个总细胞用500μL缓冲液重悬。
二  磁珠分离CD4+细胞
1. 将分选柱放入对应的MACS分选器的磁场中;
2. 用适量缓冲液润洗分选柱,等到分选柱中液体排空后,再进行下一步骤(MS分选柱使用500 μL分选缓冲液润洗;LS分选柱使用3 mL分选缓冲液润洗);
3. 将制备好的细胞悬液加入分选柱中,收集的流穿细胞液为未被标记的CD4-细胞;
4. 分别用分选缓冲液清洗柱子三次(MS分选柱使用500 μL分选缓冲液清洗3次;LS分选柱使用3 mL分选缓冲液清洗3次),收集未被标记上的CD4-细胞;
5. 从分选器中取出分选柱,将其放到合适的收集管上;
6. 吸取适量的缓冲液(MS:1 mL;LS:5 mL),加到分选柱中,立即将栓塞推入分选柱中,冲洗出磁珠标记的细胞,即为CD4+T细胞;
7. (可选)为了提高CD4+细胞的纯度,冲洗出的细胞可用MS或LS分选柱再次富集。用新的分选柱按照第1-6步重复磁珠分选步骤即可。
用LD(130-042-901)分选柱去除分选
1. 将LD分选柱放入MidiMACS分选器的磁场中;
2. 用2 mL缓冲液湿润分选柱;
3. 将制备好的细胞悬液加到分选柱中;
4. 收集流出来的细胞,再用1 mL缓冲液冲洗分选柱两次,收集流出来的液体即为未被磁珠标记的CD4-细胞。
CD8细胞分选:鼠源CD8a+ T细胞分选试剂盒(#130-104-075)
磁性分选耗材
❖Midi MACS分选器(#130-042-302)(适用于LS分选柱)
实验步骤
一  磁珠标记非CD8+细胞
1.  细胞计数;
5.  混匀,于2-8℃孵育5min;
7.  每1×107细胞添加20 μL Anti-Biotin MicroBeads;
8.  混匀,于2-8℃孵育10min;
9.添加分离缓冲液,调整溶液体积至500 μL(注:500 μL体积最大重悬至1×108细胞,对于更多的细胞数量,需要相应的提高缓冲液体积)。
二  磁珠去除非CD8+细胞
1.  将LS分选柱放入Midi MACS分选器的磁场中;
2.  用3 mL分离缓冲液润洗分选柱,等到分选柱排空后再进行下一步骤;
3.  将制备好的细胞悬液加入到分选柱中,收集通过的未标记的细胞;
4.  用3 mL分离缓冲液冲洗分选柱,收集的流穿细胞液即为富集的CD8+T细胞;
5. (可选)如需非CD8细胞,可取出分选柱,将其放至收集管上,吸取5 mL缓冲液到分选柱中,立即将栓塞推入分选柱中,冲洗出磁珠标记的非CD8细胞。
Treg细胞分选:人源CD4+CD25+Treg细胞分选试剂盒(#130-091-301)
磁性分选耗材
❖LD分选柱(#130-042-901)
❖MS分选柱*2(#130-042-201)
❖Mini MACS分选器(#130-042-102)(适用于MS分选柱)
❖Midi MACS分选器(#130-042-302)(适用于LD分选柱)
实验步骤
一  磁珠标记非CD4+细胞
1. 细胞计数;
2. 细胞悬液300×g离心10min,弃上清;
3. 细胞重悬,每1×10⁷细胞加90 μL分选缓冲液;
4. 每1×10⁷细胞添加10μLCD4+ T Cell Biotin-Antibody Cocktail抗体;
5. 混匀,于2-8℃孵育5min;
6. 每1×10⁷个细胞加入20μL Anti-Biotin MicroBeads磁珠;
7. 混匀,于2-8℃孵育10min;
8. 添加分离缓冲液,调整溶液体积至500 μL(注:500 μL体积最大重悬至1×108细胞,对于更多的细胞数量,需要相应的提高缓冲液体积)。
二  磁珠去除非CD4+细胞
Treg细胞分离第一步是去除非CD4+细胞,使用LD分选柱
2. 用2ml分选缓冲液进行分选柱润洗,等到分选柱中液体排空后再进行下一步骤;
3. 将制备好的细胞悬液加入分选柱中,收集通过的未标记的细胞;
4. 分别用1ml分选缓冲液清洗柱子两次,收集的流穿细胞液可用于进一步分离Treg和Tresp细胞所需的未标记的预富集的CD4+细胞组分;
5. 细胞计数。
三  磁珠标记CD25+细胞
1. 细胞悬液300×g离心10min,弃上清;
2. 细胞重悬,每1×10⁷细胞加90 μL分选缓冲液;
3. 每1×10⁷细胞添加10μL CD25 MicroBeads磁珠;
4. 混匀,于2-8℃孵育15min;
5. 每1×10⁷个细胞加入1-2 mL分选缓冲液洗涤细胞,300×g离心10分钟,弃上清;
6. 添加分离缓冲液,调整溶液体积至500 μL(注:500 μL体积最大重悬至1×108细胞,对于更多的细胞数量,需要相应的提高缓冲液体积)。
四  磁珠分选CD25+细胞
Treg分选的第二步是阳性分选CD25+细胞。该步骤中,依次使用两个MS分选柱(1×10⁷标记细胞容量)为了不超过容量限制,建议先通过流式细胞术测定细胞悬液中CD25+的细胞浓度。
1. 将MS分选柱放入MiniMACS分选器的磁场中;
2. 用500μL分选缓冲液润洗分选柱,等到分选柱中液体排空后再进行下一步骤;
4. 分别用500μL分选缓冲液清洗柱子三次,收集的流穿细胞液即为Tresp细胞(CD4+CD25-)的细胞液;
5. 将分选柱从分选器上取出,置于合适的收集管上,添加1ml分选缓冲液到柱子中,立即将栓赛推入柱中,冲洗出磁性标记细胞;
6. 为了提高CD4+CD25+细胞浓度,洗脱的部分可以在第二个MS分选柱上富集。使用新的MS分选柱重复步骤1-6中所述的磁分选步骤。分离得到的Treg和Tresp细胞可以用于体外抑制分析。
以上就是四款热门T细胞磁珠分选的实验流程!想了解更多T细胞磁珠产品,小优为您总结了T细胞分选产品合集:
Pan T细胞分选:
去除分选:货号130-096-535 Pan T Cell Isolation Kit , human
阳性分选:货号130-050-101 CD3 MicroBeads, human
阳性分选:货号130-136-769 CD3 MicroBeads UltraPure, human
去除分选:货号130-095-130 Pan T Cell Isolation Kit II, mouse
阳性分选:货号130-094-973 CD3e MicroBead Kit, mouse
去除分选:货号130-095-130 Pan T Cell Isolation Kit ,rat
CD4+T细胞分选:
去除分选:货号 130-096-533 CD4+ T Cell Isolation Kit, human
阳性分选:货号 130-045-101 CD4 MicroBeads, human
去除分选:货号 130-104-454 CD4+T Cell Isolation Kit, mouse
CD8+T细胞分选:
去除分选:货号130-096-495 CD8+ T Cell Isolation Kit, human
阳性分选:货号130-045-201 CD8 MicroBeads, human
去除分选:货号130-104-075 CD8a+ T Cell Isolation Kit II, mouse
去除分选: 货号130-093-244 Naïve CD8+ T Cell Isolation Kit, human
Treg细胞分选:
货号130-091-301CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit, human
货号130-094-775CD4+CD25+CD127dim/Regulatory T Cell Isolation Kit II, human
货号130-093-631CD4+CD25+CD45RA+ Regulatory T Cell Isolation Kit, human
货号130-094-551CD25+CD49d-Regulatory T Cell Isolation Kit, human
货号130-092-984CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit, non-human primate
货号130-091-041CD4+CD25+ Regulatory T Cell Isolation Kit, mouse
Tcr g/d细胞分选:
去除分选:货号130-092-892 TCRg/d+ T Cell Isolation Kit, human
阳性分选:货号130-050-701 Anti-TCRg/d MicroBead Kit, human
去除分选:货号130-092-125 TCRg/d+ T Cell Isolation Kit, mouse
NKT细胞分选:
去除分选:货号130-093-064 CD3+CD56+ NKT Cell Isolation Kit, human
阳性分选:货号130-094-842 Anti-iNKT MicroBeads, human
美天旎针对肿瘤组织样本的T细胞提取有专门的分选产品供您选择:
T细胞分选(肿瘤组织):
货号130-116-475CD4 (TIL) MicroBeads, mouse-
货号130-116-478CD8 (TIL) MicroBeads, mouse
货号130-116-480CD4/CD8 (TIL)MicroBeads, mouse
货号130-121-562REAlease CD3 (TlL) MicroBead Kit, human
货号130-121-559   REAlease CD4 (TlL) MicroBead Kit, human
货号130-121-560   REAlease CD8 (TlL) MicroBead Kit, human
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
