中国科学家通过群体DNA甲基化多态性分析揭示表观遗传育种中的潜力
浏览次数:929 发布日期:2025-9-4
近日,浙江大学农业与生物技术学院方磊教授和张天真教授、中国农业科学院生物技术研究所谷晓峰研究员、阿里巴巴达摩院(湖畔实验室)顾斐博士团队合作,通过对207份棉花材料开花后20天(DPA)纤维进行单碱基DNA甲基化测序(WGBS)、转录组测序(RNA-seq)和全基因组测序(WGS),利用GWAS、eQTL、EWAS、eQTM、深度学习模型DeepFDML等算法,将群体遗传学的经典框架扩展到表观遗传学领域。研究揭示了DNA甲基化多态性(SMPs)与基因表达和纤维性状的关联,并证明了DNA甲基化数据在作物育种中的重要应用价值。相关研究成果以“Population-wide DNA Methylation Polymorphisms at Single-nucleotide Resolution in 207 Cotton Accessions Reveal Epigenomic Contributions to Complex Traits”为题发表在国际学术期刊《Cell Research》。
标题:Population-wide DNA Methylation Polymorphisms at Single-nucleotide Resolution in 207 Cotton Accessions Reveal Epigenomic Contributions to Complex Traits(207份棉花的群体DNA甲基化多态性揭示了表观基因组对复杂性状的贡献)
发表时间:2024年10月17日
发表期刊:Cell Research
影响因子:IF 25.9/Q1
作者单位:浙江大学农业与生物技术学院
组学技术:WGBS、RNA-seq、WGS(易基因金牌技术)
分析算法: eQTL、eQTM、DeepFDML等
DOI: 10.1038/s41422-024-01027-x
DNA甲基化在作物发育中发挥多种调控作用,但自然作物群体甲基化多态性与遗传多态性、基因表达和表型变异之间的关系仍不清楚。本研究对207份棉花材料开花后20天(DPA)纤维的单碱基DNA甲基化组(methylomes)、转录组(transcriptomes)和基因组(genomes)进行了整合分析,并将群体遗传学的经典框架扩展到表观遗传学领域。研究共鉴定出超过2.87亿个单甲基化多态性(SMPs),这一数量是单核苷酸多态性(SNPs)的100倍。这些SMPs显著富集在基因内区域,而在转座元件中则相对缺失。关联分析进一步鉴定出总计5,426,782个顺式甲基化数量性状位点(cis-meQTLs)、5,078个顺式表达数量性状甲基化(cis-eQTMs)和9,157个表达数量性状位点(eQTLs)。其中36.39%的顺式eQTM基因与遗传变异无关,表明许多与基因表达变异相关的SMPs不依赖于SNPs。
在与产量和纤维品质性状相关的1,715个表观遗传位点中,仅有36个(2.10%)与全基因组关联研究(GWAS)位点一致。多组学调控网络的构建揭示了可能43个参与纤维发育的cis-eQTMs基因,这些基因无法仅靠GWAS分析鉴定。在这些基因中,通过基因编辑成功验证了编码CBL互作蛋白激酶10的基因在纤维长度调控中的作用。总之,本研究结果表明,DNA甲基化数据可以作为育种的额外资源,并为加强和加速作物改良进程提供机会。
研究方法
- 植物材料:选取207份棉花材料,在开花后20天(20-DPA)时采集纤维样本,这一时期是纤维发育的关键阶段,特别是在次生细胞壁加厚过程中。
- 组学测序:采集20-DPA纤维样本进行WGBS、RNA-seq和WGS。WGBS计算甲基化水平和SMPs注释。
- eQTM分析:使用fastQTL软件进行eQTM分析,研究DNA甲基化变异与基因表达的关系。
- cis-meQTLs分析:使用fastQTL软件进行cis-meQTLs分析,研究遗传变异与DNA甲基化的关系。
- eQTLs分析:通过连锁不平衡(LD)分析减少meQTLs的冗余性,并将关联SNPs合并为一个meQTL。最终鉴定出的meQTLs进一步分类为cis-eQTLs和trans-eQTLs。
- EWAS分析:鉴定与纤维性状相关的表观遗传位点。
- 植物材料、载体构建与遗传转化:使用CRISPR-Cas9技术进行基因编辑,验证关键基因的功能。
- 表型预测:使用G2Pdeep和GBLUP方法进行表型预测,评估模型性能。
- 基于深度学习的功能性CG甲基化位点预测:开发DeepFDML模型,基于DNA序列预测功能性CG甲基化位点。
结果图形
(1)DNA甲基化变异图谱的构建与表征
研究人员对207份核心种质陆地棉群体(CUCP1)的20天开花后(20-DPA)的纤维进行了全基因组亚硫酸盐测序(WGBS)和转录组测序(RNA-seq),以构建单碱基DNA甲基化变异图谱。所有样本的甲基化组数据均比对到棉花参考基因组TM-1 v2.1,平均比对率为74.90%±3.55%。每个测序的甲基化组平均覆盖深度>15X。经过严格的数据处理和质控,研究人员在CG、CHG和CHH三种甲基化背景下分别定量了62.32M、66.06M和4.3301M甲基化胞嘧啶。
棉花基因组的DNA甲基化水平较高,尤其是在异染色质区域。全基因组范围内,CG、CHG和CHH位点的DNA甲基化水平分别为72%、55%和11%。研究还发现,DNA甲基化变异在基因内区域显著富集,而在转座元件(TEs)中则相对缺失。此外,研究人员定义了单甲基化多态性(SMPs),并基于SMPs进行了系统发育分析,将207份材料分为四个分支。这些结果表明,DNA甲基化是棉花基因组中一个重要的变异来源,且在基因内区域具有较高的变异频率。
图1:自然群体中DNA甲基化变异的广泛模式。
a.多组学关联分析的工作流程。
b.不同材料间DNA甲基化多样性的基因组区域示例。
c.三维图展示不同材料的DNA甲基化多样性。
d.三种不同DNA甲基化背景之间的相关性。
e.条形图显示MAF大于0.5的SMP的数量和比例。
f.密度图展示CG、CHG、CHH-SMPs和SNPs的MAF分布。
g-h. 盒须图展示不同基因组特征中CG位点的SMP(g)和SNP(h)的MAF分布。
i. 不同DNA甲基化背景之间的连锁不平衡(LD)衰减比较(垂直轴:LD水平;水平轴:成对距离)。
(2)基因富集区域的遗传变异对甲基化组的显著影响
研究人员进一步分析了遗传变异对DNA甲基化的作用。通过全基因组随机抽样,研究人员在CG、CHG和CHH三种甲基化背景下分别鉴定出119,685、37,831和24,683个甲基化数量性状位点(meQTLs)。其中,顺式meQTLs(cis-meQTLs)表现出更强的显著性。研究人员对所有SMPs进行了顺式meQTL分析,共鉴定出5,426,782个顺式meQTLs,包括940,794个CG-cis-meQTLs、883,280个CHG-cis-meQTLs和3,602,708个CHH-cis-meQTLs。这些顺式meQTLs在基因组中的分布不均匀,特别是在染色体末端密度较高。此外,顺式meQTLs在基因内区域显著富集,而在TEs中则显著缺失。这些结果表明,基因富集区域的遗传变异对DNA甲基化具有重要影响。
图2:三种DNA甲基化背景的遗传基础。
a.SMP及其相关SNPs的基因组分布。x轴表示显著SNPs的基因组位置,y轴表示相应SMPs的基因组位置。选择50,000个CG、CHG和CHH的SMP进行全基因组meQTL分析。
b.盒须图显示顺式(cis-)和反式(trans-)meQTL的-log10(P) 分布。显示中位数和四分位间距(IQR)。
c.UpsetR图展示不同DNA甲基化背景下共有顺式meQTLs比例。
d.DMR与显著SNP之间的距离。
e.顺式meQTL在全基因组范围内的分布。
f.顺式meQTL在不同基因组特征中的富集和缺失情况。
(3)SMPs在表达调控中的作用
研究人员进一步探讨了DNA甲基化与基因表达之间的关系。通过eQTM分析,研究人员共鉴定出5078个顺式eQTMs,涉及3505个蛋白编码基因(PCGs)和1573个长链非编码RNA(lncRNAs)。这些eQTM基因在长链脂肪酸代谢、毛状体分支和葡萄糖稳态等过程中富集,可能与纤维发育相关。此外,研究人员发现,CG甲基化在基因表达调控中起着更为重要的作用。在顺式eQTMs中,90%的eQTM基因与CG甲基化相关。这些结果表明,DNA甲基化在基因表达调控中具有重要作用,尤其是CG甲基化。
图3:受DNA甲基化调控的基因表达变异。
a.eQTL分析的工作流程。
b.在PCGs和lncRNAs中鉴定出的顺式eQTMs数量。
c.受DNA甲基化调控的PCGs和lncRNAs比例。
d.重叠和特定的顺式eQTM基因的UpsetR图。右侧:PCGs;左侧:lncRNAs。
e.靠前SMPs与相关转录起始位点的距离。左侧:PCGs;右侧:lncRNAs。
f.高置信度eSNP-表达关联散点图。每个点代表一个检测到的eQTL。
g.顺式和反式eQTLs数量的饼图。
h.eQTM和meQTL分析中鉴定出的eQTM基因表征。这些位点被分为三组。遗传和顺式表观遗传调控(类型I)、遗传和反式表观遗传调控(类型II)以及仅表观遗传调控(类型III)。
(4)表观基因组关联研究(EWAS)揭示了大量与农艺性状相关的优异表观等位基因
研究人员利用SMPs进行了表观基因组关联研究(EWAS),鉴定出1715个与纤维产量和品质性状相关的表观遗传位点。其中,1010个位点与产量相关性状相关,705个位点与纤维品质性状相关。这些表观遗传位点中,只有16个(0.93%)与GWAS位点重叠。例如,研究人员在A11染色体上发现了一个与衣分(lint percentage, LP)相关的表观遗传位点,该位点位于一个编码核孔复合体相互作用组分(Nup93)的基因启动子区域。不同表观等位基因对应的LP值存在显著差异。这些结果表明,DNA甲基化为农艺性状提供了额外的调控层,并且大多数表观遗传位点与遗传变异独立存在。
图4:EWAS位点分布及其对农艺性状的累积效应。
a.与农艺性状相关的EWAS位点分布。纤维产量性状包括衣分(LP);纤维品质:纤维长度(FL)、强度(FS)、伸长率(FE)、细度(FM)和均匀度(FU)。与每个性状相关的位点在染色体图上以黑色垂直线表示。
b.UpsetR图展示CG-EWAS、CHG-EWAS和CHH-EWAS之间的重叠。
c.与小于2-kb和5-kb区域内有侧翼基因的EWAS位点比例。
d.EWAS分析LP性状的曼哈顿图。红色箭头表示在A11染色体上的信号。
e.放大图显示靠前SMP代表A11染色体上LP的EWAS位点,且信号坐标位于同一甲基化不平衡块中。
f.不同表观等位基因的LP值,用于e中所示的位点。
g.根据CG-、CHG-和CHH-EWAS位点以及GWAS位点显示自然种群中单倍型分布的热图。优异等位基因用红色表示。每一列代表一个材料,每一行指基因组中的一个位点。
h.对在EWAS和GWAS中鉴定出的位点表征描述。这些位点被分为四组。仅表观遗传调控(类型I)、仅遗传调控(类型II)、遗传/顺式表观遗传调控(类型III)以及遗传/反式表观遗传调控(类型IV)。
(5)通过多组学关联分析鉴定纤维相关基因
研究人员通过整合GWAS、eQTL和EWAS结果,构建了纤维性状的基因调控网络。研究人员发现,51个GWAS位点与376个eQTL在同一个连锁不平衡(LD)块内共定位。基于LD块分析,研究人员构建了一个包含397个基因的基因调控网络。此外,研究人员还构建了一个基于EWAS和eQTM的表观遗传调控网络。通过比较这两个网络,研究人员发现它们之间只有四个共有基因。这些结果表明,纤维性状的调控机制非常复杂,涉及遗传和表观遗传的多重调控。
图5:与纤维发育相关的遗传和表观遗传调控网络。
a.功能性基因调控网络(GRN)构建的分析流程。分别进行eQTM和eQTL分析,以获得EWAS和GWAS位点中的因果位点。将同一连锁不平衡(LD)块内的位点合并为一个主要SNP,LD块内的eGenes被聚类成一个GRN。对EWAS位点也进行相同步骤。
b.调控棉花纤维性状的基因网络。右侧:通过整合GWAS和eQTL构建的遗传变异依赖网络;左侧:通过整合EWAS和eQTM构建的表观遗传调控网络。
c.通过共定位分析确定的候选基因热图。
d.不同表观等位基因中CIPK10的表达水平和LP值。
e.基因编辑(CRISPR敲除,CR-KO)对调控纤维性状的eQTM基因GhCIPK10的性能的图像。
f.两条CIPK10CR-KO品系的纤维长度。
(6)基于DNA序列使用DeepFDML预测功能性CG甲基化位点
研究人员开发了一个名为DeepFDML的深度学习模型,用于预测功能性CG甲基化位点。该模型基于2336个与基因表达变异相关的CG位点进行训练。研究人员使用one-hot encoding将每个CG位点的侧翼序列转换为模型input。通过五折交叉验证,该模型的准确率达到了0.65。研究人员进一步构建了一个更复杂的DeepFDML模型,该模型采用了预训练的Enformer模型作为其主干网络。该模型的接收者操作特征曲线(ROC)和精确召回曲线(PRC)分别达到了0.82和0.78,显著优于卷积模型。这些结果表明,基于DNA序列的深度学习模型可以有效预测功能性CG甲基化位点。
图6:用于功能性CG位点预测的卷积神经网络。
a.所提出的深度学习方法的流程示意图。它主要包括四个部分:input序列、主干网络、特征选择和output层。每个input是一个以CG位点为中心的8192bp的DNA序列,经过one-hot encoding处理。主干网络采用预训练的Enformer模型。在特征选择阶段,利用了中间八个位置的特征。output层是一个作为二元分类器的全连接层。
b.在整个数据集上测量的接收者操作特征(ROC)曲线。
c.在整个数据集上测量的精确率-召回率曲线(PRC)。
讨论和启示
本研究证明了DNA甲基化数据在作物育种中的重要应用价值。通过整合表观组(DNA甲基化)、转录组、基因组的多组学数据,研究人员不仅发现了大量与纤维性状相关的表观遗传位点,还通过基因编辑技术验证了关键基因的功能。这些发现为棉花育种提供了新的策略,有助于加速作物改良进程。
此外,研究人员开发的DeepFDML模型为预测功能性CG甲基化位点提供了一种新的方法,这将有助于未来在其他物种中进行类似的研究。本研究强调了DNA甲基化在基因表达调控和性状改良中的重要作用,为表观遗传学在作物改良中的应用提供了新的思路。
参考文献:
Zhao, T., Guan, X., Hu, Y. et al. Population-wide DNA methylation polymorphisms at single-nucleotide resolution in 207 cotton accessions reveal epigenomic contributions to complex traits. Cell Res 34, 859–872 (2024). Doi:10.1038/s41422-024-01027-x
