当前位置 > 首页 > 技术文章 > Liop光学调整架的结构、特点及其科研应用案例
浏览次数:1138 发布日期:2025-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Liop-tec公司2012年创建于德国,创办人在激光精细测量产品制造方面有超过20年的经验,专业设计和生产各类精密光学机械产品,包括镜架、螺杆、调整架等,可自主应用于染料激光器中,也可以应用于对光学系统要求苛刻的飞秒激光和光学系统、量子光学光路系统、超强超快光学系统之中。
特点:
  • 170 TPI(0.15毫米)细螺纹螺钉
  • 黄铜或不锈钢和钛螺钉(新)
  • 直径可达22英寸的镜面安装座
  • 颜色概念组件
  • 不锈钢镜架
  • 特高压镜架和组件
  • 支持客户定制设计
ASTEROID系列
ASTEROID系列是0.5英寸系列用于OEM应用的高质量镜架。背板、前板和调节器均采用不锈钢制造,以补偿热膨胀并减少磨损。该系列还具有用于细牙螺纹的锁定系统。
特点:
·标准螺距为170 TPI的调整螺钉
·可提供3个螺钉和锁定系统
·可用于真空应用
STAR系列手动调节镜架
STAR系列既适用于普通非关键性校准场景,也满足高精度OEM应用需求,可支持最大12英寸的光学器件,所有镜架均可选配千分尺螺丝或压电驱动器,替代标准的细牙螺丝(170 TPI)。
特点:
·标准螺距为170 TPI的调整螺钉
·可提供2或3个由黄铜(标准)或不锈钢制成的螺钉
·特殊的材料组合、极佳的抗磨损性能
·前所未有的精确度和可重复性调整
·适用于0.5英寸至12英寸的镜子尺寸
·有9种不同颜色可供选择,以方便识别光束路径(蓝色(标准)、黑色、红色、绿色、紫色、橙色、银色、无烟煤色和黄色)
·可用于真空应用
·可提供超厚背板以获得超高稳定性
·提供不同种类(例如开放式或封闭式背板、左手或右手版)专为您的特定需求而设计
PLANET系列底座式手动镜架
特点:
·标准螺距为170 TPI的调整螺钉
·可提供2或3个不锈钢螺钉
·由特殊材料组合制成,几乎可以消除随着时间的推移磨损
·前所未有的精确度和可重复性调整
·适用于0.5英寸至2英寸的镜子尺寸
·可用于真空应用
·提供不同的品种(左手或右手版本),可定制
ANTARES系列万向调节大尺寸镜架
特点:
·云台设计、万向调节
·根据客户需求用于大型光学元件
·通过170 TPI细螺纹螺钉(标准)进行调整
·可用于压电驱动器
·适用于高真空应用
产品典型应用:超高功率激光系统压缩室中的光束控制
远程控制的镜架
Liop-tec公司提供远程遥控镜架。该镜架是与Physik Instrumente GmbH合作开发的,远程控制基于带压电电机(粘滑)的线性螺杆式执行器。
特点:
·高分辨率
·定位稳定
·静止时自锁
·适用于低至10-6 mbar的真空
应用:
·真空条件下的光学设置
·难以接近安装座的光学对准
·限制区域的光束路径
PiezoMike线性驱动器
特点:
·采用PIShift压电驱动器
·高夹持力和高分辨率
·休息静止时自锁,不需要电流,也不会产生热量
·光路稳定校准
·具有长期定位稳定性,即使在较长的停机时间后也能可靠启动
Liop-Tec非磁性光学支架在中子散射-光散射联用系统中的应用
德国于利希研究中心(Forschungszentrum Jülich)在中子自旋回波光谱仪(J-NSE Phoenix)上开发了一套原位动态光散射(in situ DLS)系统,用于实时监测蛋白质样品在中子测量过程中的聚集状态。该系统的光学对准稳定性对实验成功率至关重要,需要一部可靠的光学支架,而光学支架面临的技术挑战有:
(1)中子测量环境对磁性敏感,所有组件必须为非磁性材料
(2)光学元件需在温度控制样品架上精准固定,避免振动或偏移
(3)系统需在长时间测量(可达20小时)中保持光路稳定
样品架及周边光学元件示意图
研究团队选用Liop-tec公司提供的非磁性光学支架,用于固定激光准直器、反射镜等关键光学元件,成功实现了中子散射与动态光散射的同步测量,无需占用额外中子束时间,光路校准时间从>2小时缩短至30分钟,光学系统稳定性高,每5分钟可完成一次DLS测量,实时监控样品状态,20小时内完成440次蛋白质聚集态分析。该支架具备以下优势:
(1)完全非磁性:不影响中子束的极化与测量精度。
(2)高机械稳定性:确保光路在长时间实验中保持对准。
(3)模块化设计:便于安装与调整,适应复杂光学路径。
(4)耐温性能:适用于高温样品环境(0–200°C)。
Liop-tec ANTARES系列镜架在J-KAREN-P超强激光等离子镜系统中的应用
日本量子科学技术研究开发机构(QST)在其J-KAREN-P超强激光装置中安装了等离子镜系统(Plasma Mirror, PM),用于提升激光脉冲的时间对比度,确保实验精度。这一系统需要面临的技术挑战有:
(1)激光功率高达200 TW,光学元件需承受极高能量密度
(2)系统需在真空环境中运行,镜架需具备高稳定性和抗振动能力
(3)光学路径复杂,需精密调整反射镜角度和位置
J-KAREN-P等离子体镜系统布局及示意图
注:潜望镜的反射镜支架是LIOP-TEC制造的ANTARES系列
研究团队采用Liop-tec 公司的ANTARES系列镜架,配合压电执行器(PI piezoelectric actuators)进行精密调节,用于固定和调整等离子镜系统中的反射镜,成功实现了等离子镜系统反射率超过80%,时间对比度提升两个数量级,镜架系统稳定性优异,激光指向性偏差控制在微弧度级别。该镜架具备以下优势:
(1)高精度调节:支持微米级定位,确保光路对准。
(2)高稳定性:在真空和高压环境下仍保持结构稳定。
(3)兼容性强:适用于多种光学元件和实验配置。
(4)经久耐用:适用于高重复频率激光实验。
Liop-Tec高精度镜架在玻色-爱因斯坦凝聚态研究中的应用
定制化共振腔镜架系统示意图
德国蒂宾根大学(Eberhard Karls Universität Tübingen)在量子光学与冷原子物理领域开展了一项前沿研究,旨在探索玻色-爱因斯坦凝聚态(BEC)在光学环形谐振器中的动态不稳定性。该研究对镜架的稳定性、调节精度和真空兼容性提出了极高要求。
Liop-tec公司的Asteroid系列高精度镜架被选用于此实验,具体应用于固定和调节环形谐振器中的高反射镜和耦合镜,确保光路在真空环境中长期稳定运行,成功实现了光与玻色-爱因斯坦凝聚体的强耦合,观测到了动态不稳定性与相位过渡现象,并发表了多篇高水平论文。Liop-Tec镜架的零漂移和高重复性为实验数据的可靠性提供了保障,且镜架在高温烘烤和真空循环中表现稳定,无退化现象。镜架的高精度调节功能使得研究人员能够精确对准谐振腔模式,实现对BEC与光场相互作用的精确控制。
动态不稳定性阈值测量
参考文献:
Balacescu, L., Vögl, F., Staringer, S., Ossovyi, V., Brandl, G., Lumma, N., ... & Schrader, T. E. (2020). In situ dynamic light scattering complementing neutron spin echo measurements on protein samples. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 14(Suppl 1), S185-S189.
Sagisaka, Y. M., Dover, N. P., Kando, M., Alexander, S., Pirozhkov, I. D., Chang, L., ... & Kiriyama, H. Characterization of plasma mirror system.
Schmidt, D. (2016). Dynamische Instabilität eines Bose-Einstein Kondensats in einem optischen Ringresonator (Doctoral dissertation, Dissertation, Tübingen, Universität Tübingen, 2016).
发布者:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;17774014546;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
