当前位置 > 首页 > 技术文章 > 智能光场成像系统:连续60小时毫秒级亚细胞分辨率观测
浏览次数:112 发布日期:2025-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在细胞生物学领域,长时程、高时空分辨率的3D活细胞成像长期面临“不可能三角”挑战——即无法同时实现高时空分辨率、低光毒性及大视野成像。传统技术如共聚焦显微镜(光子利用率低)、结构光照明显微镜(3D-SIM成像速度受限)和光片显微镜(LSM视野狭窄)均需牺牲某一维度性能。Alpha-LFM技术通过物理模型引导的深度学习框架,首次实现毫秒级(100体积/秒)、亚衍射极限分辨率(120nm)的60小时连续观测,为线粒体分裂、溶酶体互作等动态过程研究提供革命性工具。突破活细胞成像的“不可能三角”。其开源化设计(GUI界面)更将推动超分辨显微技术从实验室走向临床前转化。
重要发现者:Lanxin Zhu, Jiahao Sun, Chengqiang Yi, Meng Zhang , Yihang Huang, Sicen Wu, Mian He, Liting Chen, Yicheng Zhang, Chunhong Zheng , Hao Chen , Jiang Tang, Yu-Hui Zhang Dongyu Li & Peng Fei 。
发表文章名:《Adaptive-learning physics-assisted light-field microscopy enables day-long and millisecond-scale super-resolution imaging of 3D subcellular dynamics》。
发表信息:Received: 30 August 2024;Accepted: 22 July 2025;Published online: 04 August 2025,发表于 《Nature Communications》。
重要发现
01核心机制:分步求解光场逆问题
传统光场显微镜(LFM)因空间带宽压缩(600倍)导致重建模糊。
Alpha-LFM创新性地将复杂逆问题分解为三步物理约束任务:
去噪网络:利用视角注意力模块抑制相机噪声(SNR提升3倍)
解混叠网络:通过空间-角度卷积恢复欠采样信息(分辨率提升至衍射极限)
VCD重建网络:基于多分辨率块将2D投影转为3D超分辨体积(分辨率达120nm)
02自适应调优:宽场图像驱动快速迁移
针对深度学习泛化难题,提出原位宽场图像约束策略:
采集样本的2D宽场图像,经反卷积生成横向约束
联合原始光场数据交替优化,10分钟内适配新结构(如从线粒体外膜迁移至溶酶体)
03光学架构:模块化改造商业显微镜
通过紧凑型光场附加组件(220×140mm)改造倒置显微镜:
微透镜阵列(MLA)编码空间-角度信息
中继透镜组将光场图像传递至sCMOS相机
支持空间LFM(大视野)与傅里叶LFM(高密度信号)双模式
发展历程
概念萌芽期(2013-2018)
Broxton等提出波光学光场重建理论,但分辨率局限在微米级(2013)。Prevedel实现全脑神经元3D成像,速度达毫秒级,但分辨率不足(2014)。
算法优化期(2018-2021)
DAOSLIMIT通过9次孔径扫描将分辨率提升至220nm(2021);VCD-LFM首次结合深度学习,分辨率达180nm,但依赖大量标注数据(2021)。
物理-智能融合期(2025)
Alpha-LFM突破三大瓶颈:
分辨率:120nm(接近SIM水平)
泛化性:宽场图像驱动的自适应调优
光毒性:单次曝光完成体积采集,光子利用率超扫描技术10倍
创新与亮点
01毫秒级细胞器运动解析
在过氧化物酶体成像中,100体积/秒速率捕获到40毫秒内ER管状结构新生,而传统10体积/秒成像则丢失该动态。
023D互作纠正2D认知偏差
溶酶体-线粒体接触研究发现:
2D成像误判率达24%(41个事件中11例假阳性)
3D精确测量揭示:线粒体分裂点仅48%存在溶酶体接触(2D误判为72%)
接触加速分裂/融合速度30%(p<0.001)
0360小时线粒体命运图谱
连续追踪两个完整细胞周期(60小时):
发现G2期外周线粒体碎片融合率比G1期高12%
揭示线粒体主轴长度随细胞周期震荡变化(相关系数>0.8)
总结与展望
01现存瓶颈
信号依赖性:高密度/低信噪比样本重建质量下降(如致密微管网络)
活体局限:组织散射问题未优化,暂限于离体细胞研究
计算负荷:重建2040×2040×161体积需0.54秒(需GPU加速)
02未来方向
无监督重建:利用隐式神经网络(INR)消除标注数据依赖。
多模态整合:结合双光子激发与自适应光学(AO),实现深层组织成像临床转化路径。
神经退行疾病:追踪线粒体异常分裂与tau蛋白扩散关联。
抗癌药物筛选:量化溶酶体-线粒体接触频率作为药效指标。
开源生态建设:GUI控制软件已开放(Figshare数据库),推动技术平民化。
结语:Alpha-LFM不仅重新定义了活细胞成像的“黄金标准”,更以模块化、开源化的设计理念,为精准医学打造了一把打开亚细胞动态世界的钥匙。当生物学发现进入毫秒时代,我们终于能看清生命最本真的脉动。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Zhu L, Sun J, Yi C, Zhang M, Huang Y, Wu S, He M, Chen L, Zhang Y, Zheng C, Chen H, Tang J, Zhang YH, Li D, Fei P. Adaptive-learning physics-assisted light-field microscopy enables day-long and millisecond-scale super-resolution imaging of 3D subcellular dynamics. Nat Commun. 2025 Aug 4;16(1):7132.
DOI:10.1038/s41467-025-62471-w.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
