当前位置 > 首页 > 技术文章 > Nature Method论文解读:使用ONIX系统捕获小鼠自然行为的神经信号
浏览次数:885 发布日期:2025-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ONIX
当前行为神经科学研究面临一个很大的挑战:传统记录系统(如有线采集设备)往往通过粗重的缆线传输数据和电力,这些缆线会对小鼠等小型动物的头部施加显著的扭矩和机械约束,严重限制其运动自由度和行为自然性。尤其是在复杂三维环境(如攀爬、跳跃)或长时间(如睡眠周期)实验中,这种干扰会导致行为数据失真,神经活动记录受限,从而影响对自然行为下神经机制的解读。如何能够在不牺牲行为自然性的前提下,实现高带宽、低延迟、多模态的神经信号采集与闭环调控?
2024年11月,麻省理工学院大脑与认知科学系Jakob Voigts教授团队在Nature Method(IF2024=36.1)上发表了题名为“ONIX: a unified open-source platform for multimodal neural recording and perturbation during naturalistic behavior”的研究论文。该研究开发了开源平台 ONIX,实现小鼠长时间、多模态的神经记录,助力自然行为场景下的神经机制研究。
研究亮点
ONIX平台具有以下亮点:
1、开创性的微同轴缆线系统
使用0.31 mm超细缆线,重量仅为传统缆线的1/20,显著降低头部扭矩,使小鼠在三维环境中的行为与未植入小鼠无显著差异。
2、多模态一体化平台
支持Neuropixels、Miniscope、电生理、光遗传、3D追踪等多种设备的同步采集与刺激,实现真正意义上的“all-in-one”头部平台。
3、亚毫秒闭环延迟
在标准Windows系统上实现<1 ms的闭环延迟,媲美专业实时系统,为高性能闭环实验提供可能。
4、主动防缠绕commutator
基于IMU和3D追踪数据驱动电机自动解旋缆线,无需扭矩传感器,支持无人值守的多天连续记录(如55小时睡眠实验)。
5、完全开源与标准化
提供完整的开源硬件设计、API文档与软件支持(GitHub),推动社区协作与设备互操作性,降低神经科学研究的技术门槛。
研究结果
ONIX是一套开源、模块化的多模态神经数据采集与行为追踪系统,通过极细微同轴缆线(0.31mm直径)和电机驱动commutator大幅降低对动物行为的干扰,支持长时间、高带宽(150MB/s)数据传输与供电。其头戴平台集成Neuropixels、电生理、光遗传及6自由度姿态追踪(精度亚毫米级),并实现在标准操作系统下亚毫秒闭环刺激。硬件无关的API支持多语言开发,提升实验可复现性与扩展性,为自然行为下的神经机制研究提供强有力工具。
图1:ONIX——用于无约束自由活动记录的统一开源平台
a. ONI简化框图(以tetrode头戴平台为例):多个设备通过单一微同轴电缆,采用串行协议与主机PC通信,实现小型多功能头戴平台设计。b. 集成九轴绝对方向传感器与3D追踪系统冗余测量动物旋转,驱动电机化commutator(无需测量缆线扭矩),支持长时间记录。小型驱动器植入体44实现低剖面植入(总高约20mm)。c. ONIX微同轴缆线(0.31mm)与标准12线数字缆线对比。d. 缆线对动物头部的扭矩:现有缆线仅在小场景或无拉力时允许完全自由活动,而ONIX微同轴缆线扭矩可忽略。e. ONIX性能:64通道头戴平台在Windows 10上实现最差情况(99.9%)闭环延迟(从神经电压读取→主机PC→返回头戴平台触发LED)<1ms。(缩写:FPGA-现场可编程门阵列;EIB-电极接口板;FIFO-先入先出缓冲区)
不受阻碍行为下的长期神经生理学研究
通过一系列严谨的行为实验,充分验证了ONIX系统在自由活动小鼠长期神经生理学研究中的卓越性能。
研究人员构建复杂3D泡沫场景(1.5×1.5×0.5米),让小鼠自由探索8小时。通过巧妙设计对照实验(每2小时切换ONIX微缆线与标准SPI缆线),定量证明标准缆线(扭矩>0.4 mNm)会严重限制小鼠探索行为与头部运动自由(空间熵4.21 vs 0.287比特,P<0.0001),而ONIX微同轴缆线(扭矩≈0.1 mNm)则使动物行为恢复至与无植入组统计无差异水平(空间熵置信区间重叠)。ONIX使植入小鼠的中位奔跑速度较标准缆线提升12倍。
图2:ONIX实现的无限制自然运动行为
a. 实验概览:小鼠自由探索由不同高度泡沫块构成的3D场景。b. 无植入小鼠、标准缆线小鼠(上)与ONIX微同轴缆线小鼠(下)通过多相机无标记姿态估计31进行3D追踪。c. 记录过程中头部偏航与俯仰占据分布。d. 记录过程中的速度分布。e. 记录期间小鼠轨迹的二维投影。
在7.3小时连续记录中,小鼠甚至出现自发跳跃(>10cm)等复杂行为,并成功捕捉到跳跃中神经活动。最后,55小时无人值守的家笼LFP记录证明系统具备长期防缠绕能力和超高可靠性,支持真正意义上的多日不间断实验,为自然行为下的神经机制研究树立了新标杆。
图3:自然运动中的稳定长期记录
a. 7.3小时ONIX记录中头戴平台3D追踪传感器位置(小鼠自由探索3D场景)。红色轨迹与片段显示小鼠多次从低处跳向高处瓷砖的典型实例。b. 跳跃视频帧(缆线过细不可见),参见视频1。c. 记录第1小时(上)与第7小时(下)两通道原始电压与尖峰峰值振幅。d. 全程记录的3D位置、朝向与平滑发放率。e. 同d数据,展示跳跃片段。f. 跳跃期间的Z轴位置、原始电压示例及71个神经元的排序尖峰。
数据采集系统的开放标准
研究展示了ONIX开放标准的卓越灵活性:同一ONIX系统可无缝集成并控制两大主流第三方设备——UCLA Miniscopes和Neuropixels探针,支持同步采集。通过Bonsai软件平台,进一步实现了多相机同步追踪与实时行为分析工具(如DLC、SLEAP)的融合,为高精度闭环实验奠定基础。对开发者而言,ONI标准极大降低了新型探针/传感器与头戴平台的集成门槛,并通过标准化软硬件接口(尤其FPGA通信)简化了超高速相机等采集系统的开发,确保系统互操作性。所有设计文档开源共享(可在https://github.com/open-ephys获取),有力推动可定制化神经技术工具的发展。
图4:ONIX兼容现有与未来记录技术
a. ONIX结合Bonsai可同步采集多数据源(如tetrode头戴平台、Neuropixels头戴平台和/或UCLA Miniscopes)。b. 64通道细胞外头戴平台(用于图1-3),集成3D追踪、电刺激器(扩展数据图10)、双通道LED驱动器和IMU(底部未展示)(上);头戴平台采集的示例神经记录与对应3D姿态轨迹(下)。c. ONIX兼容现有UCLA Miniscopes(v.3-4)45,55;小鼠CA1示例记录的去背景最大投影(中);10个示例神经元的背景校正荧光轨迹(黑)与CNMF输出(Minian63处理,红)(下)。d. 用于双Neuropixels探针与IMU的ONIX头戴平台,支持无扭矩commutator的长期自由行为记录;电压热图显示头固定记录片段;虚线标注通道的电压时间序列以蓝色显示。
研究结论
这篇研究开发了ONIX开源系统,通过超细缆线(0.31mm)和主动防缠绕技术,彻底解决了自由行为神经记录中扭矩干扰的难题。首次在自然行为范式(如三维跳跃、多日睡眠)中实现多模态神经数据的高带宽同步采集与亚毫秒闭环调控,为揭示自然行为下的神经机制提供了革命性工具。
参考文献:
Newman JP, Zhang J, Cuevas-López A, et al. ONIX: a unified open-source platform for multimodal neural recording and perturbation during naturalistic behavior. Nat Methods. 2025 Jan;22(1):187-192. doi: 10.1038/s41592-024-02521-1.
想要获取本篇文献的老师同学们,可以拉到文末扫码添加礼智小客服哦!
礼智生物科技是ONIX在中国地区的授权代理商,为想要使用这一系统的实验室提供完整解决方案。欢迎联系我们,了解这一技术的更多细节和资料!(联系方式见文末)
发布者:礼智生物科技有限公司
联系电话:18260099904
E-mail:info@leads-tech.com
