当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光学频率梳的结构、原理与应用
光学频率梳的结构、原理与应用
浏览次数:1521 发布日期:2025-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光学频率梳:光学测量与通信的革命性工具
光学频率梳(Optical Frequency Comb,OFC)是一种能够产生一系列等间隔光频的激光光源,类似于梳子的齿状结构,因此得名。
图1 光学频率梳在时域与频域的示意图
2005年,约翰·霍尔(John L. Hall)和西奥多·亨施(Theodor W. Hänsch)因在光学频率梳技术方面的突破性贡献而获得诺贝尔物理学奖。霍尔和亨施的工作主要集中在精确测量和控制光频率方面。他们通过开发稳定的飞秒激光技术和精密频率控制方法,使得光学频率梳成为可能,从而大幅度提高了频率测量的精度。这项技术极大地推动了精密光谱学、时间和频率标准、光通信等领域的发展。本文将介绍光学频率梳的原理、技术实现及其应用。
光学频率梳的工作原理
光学频率梳的构建依赖于超短脉冲激光器。通过锁模技术(mode-locking),激光器可以产生一系列等间隔的短脉冲。每个脉冲在频域上对应一个离散的频率分量,这些频率分量形成了频率梳状结构。锁模技术是产生超短脉冲的核心机制。在锁模激光器中,通过精确控制激光腔内的相位关系,使得多个纵模相干叠加,从而形成稳定的脉冲序列。
光学频率梳的频率间隔由激光脉冲的重复频率决定。重复频率是脉冲序列中相邻脉冲的时间间隔的倒数(1/Trep),通过调整激光器的腔长可以精确控制重复频率。载波包络相位是决定光学频率梳绝对频率位置的关键参数。我们可以通过控制,可以精确锁定光学频率梳的梳齿位置,从而实现高精度的频率测量。光频梳的输出光在时域上是一系列等间隔的脉冲序列,在频率域上则是由许多个等间距的频率成分组合而成,其每个梳齿的频率,即光频梳中不同的频率成分等于
其中,N为光频梳相应梳齿的序数,fN代表第N根频率梳齿,frep为重复频率,fceo为载波包络偏移频率。因此,想获得稳定的光学频率梳,必须先构建相应的光学系统获取到frep及fceo两个信号,并利用锁相技术分别将这两个信号锁定到稳定的参考频率源上。在基于锁模光纤激光器的光频梳中,frep通常在百MHz量级,有些工作中能达到GHz。然而,fceo与光的载波相位有关,目前光电探测器无法实现光相位的检测。针对fceo的测量一个较为理想且成熟的方法是自参考f-2f技术。
锁模激光器是光学频率梳的基础。在20世纪,钛蓝宝石(Ti)激光器是一种常用的锁模激光器,具有宽广的增益带宽,能够产生飞秒(10^-15秒)级的超短脉冲。通过Kerr透镜锁模(Kerr Lens Mode-Locking, KLM)技术,可以实现稳定的锁模操作,产生宽带的光学频率梳。掺铒光纤激光器(Erbium-Doped Fiber Lasers)是一种基于掺铒光纤放大的锁模激光器,通常工作在1.55微米的波长范围,适用于光通信领域。利用非线性偏振旋转或饱和吸收体实现锁模操作,能够产生稳定的超短脉冲序列。
Menhir高重频飞秒激光器
Menhir-1550是1550nm波段GHz重复频率下相位噪声z低的激光器。Menhir Photonics飞秒激光源基于强大且精心设计的设计,具有出色的可靠性,具有市场上孤子模型锁定时z低的相位噪声和定时抖动。连续24/7运行,用户友好和自启动,Menhir -1550系列旨在促进OEM集成并满足特定客户的需求。
图2 Menhir-1550激光器
图3 光学频率梳在时域与频域的示意图
而非线性介质在扩展频率梳的光谱范围方面起着关键作用。光子晶体光纤(photonic crystal Fiber, PCF)是一种具有特殊结构的光纤,通过调节光纤内部的微结构,可以实现高效的非线性效应。在超短脉冲激光通过光子晶体光纤时,非线性效应会使脉冲展宽,从而产生宽带的超连续谱,覆盖从可见光到近红外的广泛波长范围。除了光子晶体光纤,其他非线性材料如铌酸锂(LiNbO3)、铌酸钾(KTP)等也可以用于展宽脉冲光谱,增强光学频率梳的频谱覆盖范围。
载波包络偏频频率测量模块(COSMO)
昊量光电新推出封装的载波包络偏移频率测量模块,可用于fceo的测量。该模块基于f-2f自参考原理,采用纳米光子波导技术紧密束缚光线,实现了低脉冲能量下的fceo测量。模块支持标准光纤连接,并通过SMA接口直接输出测得的fceo信号。
图4 载波包络偏移频率测量模块
载波包络偏移频率测量模块主要参数
如图5,从1560nm激光产生780 nm时,在低脉冲能量(15 pJ)时,光谱相对较窄。当脉冲能量高于140 pJ时,产生的宽带光峰值在780 nm处,而这为激光频率梳的fceo检测打下了基础。
图5 超连续谱生成示例
Moku锁相放大器/相位计
昊量光电代理的Moku相位计由研究人员专为高要求的测量应用而设计,经过优化,可提供精确的相位测量。它采用数字锁相环架构,能够以优于1纳弧度的精度测量相位、频率和幅度,并具有卓越的动态范围、零死区时间和超越传统锁相放大器和频率计数器性能的测量精度。
图6 具备锁相环功能的Moku:Pro
图7 相位表功能
综上所述,光学频率梳提供了高度准确和分辨率的频率标尺,使得精密光谱测量成为可能。在化学分析、环境监测等领域有广泛应用。通过与原子钟的结合,光学频率梳可实现极高精度的时间和频率标准。这在全qiu定位系统(GPS)、通讯同步等方面具有重要意义。光学频率梳在高速光通信中用于多载波生成,提高了数据传输速率和频谱利用率。在量子计算和量子通信中,光学频率梳可以作为多通道量子态的光源,实现并行量子信息处理。作为一种革命性的光学工具,已经在科学研究和工程应用中展示了其巨大潜力和广泛应用。随着技术的不断进步,光学频率梳有望在未来发挥更重要的作用,推动各个领域的发展和创新。如果您对光频梳系统及其组成部件感兴趣,欢迎与我们交流。
了解更多光学频率梳详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-227.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
相关文献:
[1] Buchholz J. Evaluation of single photon avalanche diode arrays for imaging fluorescence correlation spectroscopy: FPGA-based data readout and fast correlation analysis on CPUs, GPUs and FPGAs[D]. , 2016.
[2] Ulku A C, Bruschini C, Antolović I M, et al. A 512× 512 SPAD image sensor with integrated gating for widefield FLIM[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2018, 25(1): 1-12.
[3] Tanuwijaya R S, Liang H, Xi J, et al. Metasurface for programmable quantum algorithms with quantum and classical light[J]. arXiv preprint arXiv:2307.07985, 2023.
[4] Liang H, Ahmed H, Tam W Y, et al. Continuous heralding control of vortex beams using quantum metasurface[J]. Communications Physics, 2023, 6(1): 140.
[5] Ankri R, Harel M, Arbiv U. Time-gated fluorescence lifetime Imaging in the Near infrared Regime; A Comprehensive Study Toward In Vivo Imaging[J]. bioRxiv, 2023: 2023.05. 21.541614.
[6] Chacko N, Motiei M, Suryakant J S, et al. Au nanodyes as enhanced contrast agents in wide field near infrared fluorescence lifetime imaging[J]. Discover Nano, 2024, 19(1): 1-14.
[7] 李师群.2005年诺贝尔物理学奖——光学再次被关注聚焦[J].物理与工程,2006,(01):1-7.
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
