自动菌落计数仪在抗生素微生物检定中(管碟法-三剂量)的应用
浏览次数:1048 发布日期:2025-9-2
来源:广州程淇生物
方案摘要:管碟法是抗生素效价测定的 “金标准” 之一,其核心在于通过 “平行线原理” 实现标准品与供试品的精准对比,虽操作繁琐,但能直接反映抗生素的生物活性,在药品质量控制中具有不可替代的地位。为提升检测效率,本方案使用了自动菌落计数仪,设定好程序之后即可一键判读出抑菌圈的直径,有效减少人工误差,提高检测效率。
方案详情:
管碟法系利用抗生素在琼脂培养基内的扩散作用,比较标准品与供试品两者对接种的试验菌产生抑菌圈的大小,以测定供试品效价的一种方法。
二、
实验准备
1、设配和材料
① 自动菌落计数仪;
② 平底双碟;
③ 不锈钢小管。
2、试剂和材料
① 枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)悬液;
② 短小芽孢杆菌(Bacillus pumilus)悬液;
③ 金黄色葡萄球菌(Szaphylococcus aureus)悬液;
④ 藤黄微球菌(Micrococcus luteus)悬液;
⑤ 大肠埃希菌(Escherichia coli)悬液;
⑥ 啤酒酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)悬液;
⑦ 肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae)悬液;
⑧ 支气管炎博德特菌(Bordetella bronchiseptica)悬液。
⑨ 营养琼脂。
三、实验步骤
1、标准品溶液的制备以及标准品的使用和保存,应照标准品说明书的规定。临用时照表1的规定进行稀释。
2、供试品溶液的制备:精密称(或量)取供试品适量,用各品种项下规定的溶剂溶解后,再按估计效价或标示量照表1的规定稀释至与标准品相当的浓度。
注:① 两性霉素B双碟的制备,用菌层15ml代替两层。
② 乙酰螺旋霉素,抗II检定培养基制备时,调节pH值使灭菌后为8.0~8.2。
③ 含3%氯化钠。
④ 加0.3%葡萄糖。
3、标准品的品种、分子式及理论计算值见表2。
4、双碟的制备: 取直径约90mm,高16~17mm的平底双碟,分别注入加热融化的培养基(表1)20ml,使在碟底内均匀摊布,放置水平台面上使凝固,作为底层。另取培养基适量加热融化后,放冷至48~50℃(芽孢可至60℃),加入规定的试验菌悬液适量(能得清晰的抑菌圈为度。三剂量法标准品溶液的中心浓度所致的抑菌圈直径在15~18mm),摇匀,在每1双碟中分别加入5mL,使在底层上均匀摊布,作为菌层。放置在水平台上冷却后,在每1双碟中以等距离均匀安置6个不锈钢小管(内径为6.0mm±0.1mm,高为10.0mm±0.1mm,外径为7.8mm±0.1mm),用陶瓦圆盖覆盖备用。
5、取照上述方法制备的双碟不得少于6个,在每1双碟中间隔的3个不锈钢小管中分别滴装高浓度(S
3)、中浓度(S
2)及低浓度(S
1)的标准品溶液,其余3个小管中分别滴装相应的高、中、低三种浓度的供试品溶液;高、低浓度的剂距为1∶0.8。
四、结果判定
将在规定条件下培养后的双碟,放入菌落计数仪内,启动抑菌圈测定软件,一键即可测量出各个抑菌圈直径(或面积),测量结果可以直接在屏幕显示或传输到EXCEL文件。
