当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pipetty电动移液器在牛肺疫病原检测(竞争ELISA)中的应用
浏览次数:785 发布日期:2025-9-1  来源:广州程淇生物
方案摘要:牛传染性胸膜肺炎(Contagious Bovine Pleuropneumonia,CBPP)是由丝状支原体丝状亚种(Mycoplasma mycoides subsp.Mycoides,Mmm)引起的一种牛属动物传染病,又称牛肺疫。以肺小叶间淋巴管浆液-渗出性纤维素性炎和浆液纤维素性胸膜炎为特征。健康牛与感染牛直接接触后吸入感染牛的“飞沫”是本病的主要传染途径,其中感染牛的“飞沫”是传播媒介,本病也可通过感染牛的精液和胚胎造成垂直传播。本方案使用了日本进口产品,Pipetty电动移液器,通过精准控制、流程优化、人体工程学设计三大核心优势,系统性解决了竞争 ELISA 实验中的关键痛点。其高精度分液能力确保抗原 - 抗体竞争比例的真实性,连续分液功能提升加样效率与实验可重复性,而轻量化设计则兼顾实验人员的健康与舒适度。对于追求检测灵敏度和通量平衡的实验室(如动物疫病防控、生物医药研发),是提升竞争 ELISA 检测质量的理想工具。
方案详情:
一、实验原理
牛肺疫病原检测(竞争 ELISA)以检测丝状支原体牛亚种(Mmm)抗原为目标,核心是 “抗原竞争结合特异性抗体”。首先将抗 Mmm 特异性抗体包被在 ELISA 微孔板(固相载体)上;随后向微孔同时加入待检样本与酶标记 Mmm 抗原,二者竞争抗体的有限结合位点   样本含 Mmm(阳性)时,待检抗原会抢占更多位点,使酶标抗原结合量减少,反之(阴性)则酶标抗原大量结合。洗涤去除游离成分后加底物,酶标抗原上的酶催化底物显色,通过酶标仪测吸光度(OD 值)判断:阳性样本因酶标抗原少,显色浅、OD 值低;阴性样本显色深、OD 值高,以此间接判定是否存在 Mmm 病原,该方法特异性强、抗干扰性好。
二、实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-250、MSIC01-02-1000及配套吸头;
② 酶标仪;
③ 恒温培养箱;
④ 振荡器;
⑤ 洗板机。
2、试剂和材料
① PBS 溶液(pH 7.4);
② 洗涤缓冲液 PBST;
③ 血清稀释液及酶标抗体稀释液(简称稀释液);
④ 阳性对照血清(可由牛传染性胸膜肺炎专业实验室提供);
⑤ 阴性对照血清(可由牛传染性胸膜肺炎专业实验室提供);
⑥ 羊抗鼠 IgG 辣根过氧化物酶结合物(简称酶标抗体)(商品化试剂);
⑦ TMB(3',3',5',5'-四甲基联苯胺)底物溶液(商品化试剂);
⑧ 终止液;
⑨ ELISA 抗原包被板(可由牛传染性胸膜肺炎专业实验室提供):包被有 Mmm 膜蛋白并经过封闭处理的 96 孔 ELISA 板;
⑩ ELISA 加样槽。
三、实验步骤
1、使用前所有试剂需恢复至 18 ℃~26 ℃。试剂需轻摇或涡旋混匀,加不同样品需更换吸头,对照可加在微量反应板的任何位置。
2、使用稀释液将单抗进行 500 倍稀释(如:一块板需要 12 mL,将 24μL单抗加入 11.976 mL的稀释液)。
3、取一块未使用的 96 孔酶标板,使用Pipetty电动移液器1-250量程,设置连续分液功能,设定单次分液量以及需要的孔数,按表3所示加入所需体积的稀释液、对照、血清样品和单抗检测溶液。
4、从预反应板的每孔吸取 100 μL, 转移至 ELISA 抗原包被板上相应的孔中,盖上封口膜,置于 37 ℃孵育1h。
5、弃去孔内液体,每孔加入洗涤缓冲液 PBST 250 μL,孵育3min,弃去 PBST,重复洗涤4次,最后一次在吸水纸上拍干。
6、使用Pipetty 5-1000量程,设置连续分液功能,每孔加入 100 μL 的酶标二抗,置于 37 ℃孵育 45 min。
7、再次弃去孔内液体,每孔加入洗涤缓冲液 PBST 250 μL,孵育3min,弃去 PBST,重复洗涤4次,最后一次在吸水纸上拍干。
8、每孔加入 100 μL TMB 底物溶液,置于 37 ℃避光孵育 10 min。
9、每孔加入 100 μL 终止液,轻微振荡混匀后,置酶标仪中在波长 450 nm 下读取 OD 值(OD450),应在加入终止液后 5min 内完成读数。
四、结果判定
1、样品抑制率(Inhibition Percentage)按照公式(1)计算:
式中:
IPs                   待检血清样品抑制率;
OD450-Mab             单抗对照在 450 nm 波长处的 OD 值;
OD450-cc           二抗对照在 450 nm 波长处的 OD 值;
OD450-S            待检血清样品在 450 nm 波长处的 OD 值。
2、试验成立条件
各组对照为如下结果时试验成立,否则应重复试验:
  • Mab 对照平均 OD450应在 0.2~2.0 之间;
  • 阳性对照样品抑制率应在 55%~110%之间;
  • 阴性对照样品抑制率应<40%。
3、判定
a) 阳性:IPs>50% 判为 Mmm 抗体阳性。
b) 阴性:IPs<50% 判为 Mmm 抗体阴性。
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
