当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用CytoFLEX nano纳米流式分析仪检测并表征乏血小板血浆样本中的EVs
浏览次数:1295 发布日期:2025-8-13  来源:贝克曼库尔特
细胞外囊泡(EVs)是由所有细胞释放的异质性膜颗粒家族,为多种生理过程及疾病研究提供关键信息。深入研究EVs需对其精确表征,然而其异质性、尺寸不均一性、折射指数及复杂性使其分析极具挑战。
一起来看下具备优秀灵敏度和分辨率的4激光6色的CytoFLEX nano纳米流式分析仪是如何应对的:
CytoFLEX nano纳米流式分析仪通过405 nm激光激发侧向散射光可检测小至40纳米的颗粒,六色荧光检测通道提供更优的灵敏度与分辨率。
以下研究采用5色组合方案,对乏血小板血浆(PPP)样本中的EVs亚群进行免疫表型表征。
方法
乏血小板血浆(PPP)细胞外囊泡制备流程如下:
1 取3 mL新鲜人全血,200 xg离心5分钟;
2 吸取上层血浆1 mL,经200 nm注射器过滤器初滤后,采用iZON qEV 70 nm尺寸排阻色谱柱(SEC)纯化PPP;
3 筛选特定组分分别进行单色及多色染色用于免疫分型;
4 所选PPP组分使用以下抗体标记:CD81 PB、CD9 FITC、CD63 APC、CD61 PC7、CD235a PE;
5 样本经CytoFLEX nano纳米流式分析仪检测,数据通过CytExpert for nano软件分析。
实验结果
图1:对聚集体的检测
图2:样本稀释优化方案-非群集条件与稳定MdFI
(经筛选确定样本稀释度,确保满足:1. 非群集状态(<6000 eps);2. 事件收集率100%;3. 稀释梯度内MdFI稳定性)
图3:目标组分筛选结果
(选定粒径分布最宽的组分5)
图4:五色抗体组合的单色质控策略
(执行单色对照实验以计算荧光补偿)
图5:五色抗体组合荧光补偿校正及亚群分析策略
(CytExpert nano软件精准补偿;通过设门鉴定:1. 红细胞阴性EVs;2. 血小板源性EVs;3. 非血小板源性EVs)
设门策略分步解析
1 单颗粒群圈定;
2 排除CD235+事件(疑似聚集体);
3 在CD235-群体中鉴定CD61+(血小板源性EVs)和CD61-;
4 进一步区分:CD9+亚群和CD9-亚群;
5 在以上亚群中鉴定CD81+和CD63+。
图6:特征性EVs亚群鉴定
(设门策略示例图示)
结论
基于iZON qEV 70 nm色谱柱收集组分的粒径分布与荧光染色特征,本研究成功定位细胞外囊泡(EVs)富集组分。CytoFLEX nano纳米流式分析仪可检测单个PPP-EV颗粒上多种荧光信号(包括PB、FITC、PE、PC7及APC)。
实验证实:
在优化抗体浓度并设置合理对照条件下,可有效规避抗体聚集体及背景干扰;同时CytoFLEX nano纳米流式分析仪能实现不同荧光染料间的溢漏补偿校正,确保五色标记同步分析,最终通过免疫表型染色成功鉴定多个EVs亚群。
发布者:贝克曼库尔特生命科学
联系电话:400 168 5267
E-mail:apls@beckman.com
