当前位置 > 首页 > 技术文章 > 黄芩素缓解糖尿病引起的骨丢失中的骨髓间充质基质细胞衰老
浏览次数:1061 发布日期:2025-8-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
客户论文发表 | 黄芩素通过Ezh2-Nrf2信号轴缓解糖尿病引起的骨丢失中的骨髓间充质基质细胞衰老
文献信息
四川大学华西医院神经内科、精神疾病研究所、脑科学与脑启发技术研究所等团队的研究成果“Scutellarin Alleviates Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cellular Senescence via the Ezh2-Nrf2 Signalling Axis in Diabetes-Induced Bone Loss”(黄芩素通过Ezh2-Nrf2信号轴缓解糖尿病引起的骨丢失中的骨髓间充质基质细胞衰老)在学术期刊《CELL PROLIFERATION》上发表。平生公司的小动物离活一体Micro CT(型号:NEMO)产品在论文中提供了重要的小鼠骨骼CT图像和定量分析。
该研究的通讯作者为洪桢教授。第一作者为王田田。
文献摘要
目前,糖尿病性骨质疏松症(DOP)尚无特效治疗方法。作者的研究确定了糖尿病诱导的细胞衰老,其特征是衰老相关β-半乳糖苷酶活性升高。针对衰老细胞有望治疗骨质疏松症。作者证明,野黄芩苷(SCU)有效减轻了DOP小鼠的骨丢失,与SCU联合治疗显著降低了糖尿病诱导的LepR+MSCs衰老。此外,作者的研究强调了Nrf2在SCU对骨骼的抗衰老作用中的作用。Nrf2的缺失削弱了SCU缓解DOP的能力。从机制上讲,SCU增强了Ezh2的表达,并增加了Keap1启动子区域的H3K27me3活性,导致Keap1抑制和增强的Nrf2-ARE信号传导。此外,SCU显著抑制了细胞衰老和糖尿病相关的骨质疏松症,这些作用在Ezh2LepRcre条件敲除模型中显著降低。这些发现表明,在这种情况下,Ezh2-Nrf2信号轴对于介导SCU的有益作用至关重要。总的来说,作者的发现为深入了解DOP的机制提供了见解,并为这种情况提出了潜在的预防策略。
实验方法
Micro-CT分析
处死动物后,将股骨固定在4°C的4%多聚甲醛中。随后,使用来自平生医疗科技有限公司的NMC-100扫描仪进行了微计算机断层扫描(Micro-CT)分析。扫描参数设置为90 kV和0.06 mA,像素大小为0.015×0.015×0.01mm。为了确定干骺端的骨小梁参数,使用了重建图像重建软件和Avatar数据分析软件。通过持续获得100张层间距为8μm的微CT图像进行小梁测量。
为了对海绵状骨进行三维组织形态计量分析,获得了股骨远端的横截面图像。感兴趣的区域被定义为生长板下方1至1.5毫米。分析了以下参数:骨体积分数(BV/TV)、Tb.N、Tb.Th和Tb.Sp。对股骨骨干中段的切片进行皮质形态计量学分析,以确定皮质参数。
实验结果
为了探索补充SCU如何缓解DOP,作者分析了治疗小鼠的细胞衰老和SASP,如图1所示。在补充SCU的小鼠的骨组织中,作者观察到与载体处理的小鼠相比,细胞衰老标志物和SASP显著降低。
图1 SCU缓解了糖尿病引起的骨量减少和骨形成受损。(A) 股骨远端的典型显微CT图像。(B-E)小梁骨体积分数(BV/TV)、小梁骨数量(Tb.N)、小梁骨厚度(Tb.Th)和小梁间距(Tb.Sp)的量化。
如显微CT成像所示,Nrf2−/-小鼠中SCU诱导的骨形成完全消除(图4A-E)。SA-βGal和Ki67染色证实,在这些Nrf2敲除模型中,SCU的抗衰老作用显著降低(图4F,H)。此外,在Nrf2−/-小鼠中,SCU治疗后骨膜中成骨细胞的增加有所减少(图4J,K)。这些发现强烈表明,Nrf2对于介导SCU对与糖尿病相关的OP的有益作用至关重要。
图4 阻断Nrf2会损害SCU介导的DOP缓解。将Nrf2wt小鼠和Nrf2-/-小鼠分为溶媒组(DOP小鼠)和SCU组(DOP+SCU)。(A) 股骨远端的代表性显微CT图像。(B-E)小梁骨体积分数(BV/TV)、小梁骨数量(Tb.N)、小梁骨厚度(Tb.Th)和小梁间距(Tb.Sp)的定量分析。
为了进一步探索Ezh2/H3K27me3在SCU体内抗衰老作用中的作用,作者制备了Ezh2LepRcre小鼠,在LepR+MSCs中特异性删除了Ezh2。作者的研究结果表明,SCU显著增加了BV/TV和Tb.N在Ezh2wt DOP小鼠中,但在Ezh2 KO小鼠中没有(图6A-C),表明Ezh2起着关键作用。这种模式在Tb.Th和骨小梁分离度中也很明显(图6D),SCU可以在Ezh2wt小鼠中逆转,但不能在Ezh2 KO小鼠中逆转(图6E)。
图6 LepR+MSCs中Ezh2的缺失损害了SCU缓解衰老的能力。将Ezh2wt小鼠和Ezh2LepR-cre DOP小鼠分为溶媒组和SCU组。(A) 股骨远端的代表性显微CT图像。(B-E)小梁骨体积分数(BV/TV)、小梁骨数量(Tb.N)、小梁骨厚度(Tb.Th)和小梁间距(Tb.Sp)的定量分析。
使用结论
这项研究的结果表明,SCU提高了Ezh2水平,促进了Keap1启动子处的H3K27me3活性,导致Keap1抑制和Nrf2-ARE信号传导改善。SCU激活Nrf2有助于消除衰老的LepR+MSCs,从而预防DOP。鉴于SCU被广泛认为是各种健康状况的安全补充剂,它为解决DOP等与年龄相关的问题提供了一种有前景的选择,对人类受试者的进一步研究对于探索SCU在这一领域的潜在益处至关重要。
使用设备
 Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
 影像软件:Avatar(平生医疗科技)
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
