3D生物打印高分辨率与高保真度水凝胶生物墨水的开发及关键问题解答
浏览次数:1327 发布日期:2025-8-4
本研究开发了氧化甲基丙烯酸藻酸盐(OMA)水凝胶生物墨水,其具有剪切变稀和自修复特性,通过离子交联实现快速凝胶化,结合二次光交联增强稳定性。该生物墨水成功实现干细胞负载的 3D 生物打印,能构建具有高分辨率(223-361μm)和高保真度(92-110%) 的复杂几何结构,包括首次无需支撑材料的悬垂结构。实验证实打印过程中人间充质干细胞(hMSCs)存活率高,且经 4 周培养可分化形成功能性软骨组织,为复杂工程组织构建提供了有效平台。
1. 研究背景与挑战
- 3D 生物打印是构建复杂组织结构的重要技术,但传统水凝胶生物墨水(如明胶、胶原等) 存在关键缺陷:无法快速稳定,导致打印结构分辨率低、保真度差,难以形成自支撑复杂结构。
- 需求:开发兼具高打印精度、机械稳定性、细胞相容性的生物墨水。
2. 实验设计与方法
(1)OMA 合成
- 原料:海藻酸钠经氧化(高碘酸钠)和甲基丙烯酸化(AEMA 偶联)修饰,形成双重交联位点的 OMA。
- 表征:通过 ¹H NMR 确认氧化度(1-2%)和甲基丙烯酸化度(5-20%)。
(2)3D 打印机
(3)生物墨水制备
- 钙交联:2% OMA 溶液与不同浓度 CaSO₄・2H₂O(0-210 mg/ml)混合,形成离子交联 OMA。
- 细胞负载:hMSCs(第 3 代)悬浮于 OMA 溶液,浓度为5×10⁶ cells/ml。
(4)测试方法
- 流变学检测:使用 Kinexus ultra + 流变仪,评估剪切变稀、屈服应力、储能模量(G')和损耗模量(G'')。
- 打印性能分析:测量不同针头(22G、25G、27G)打印的丝直径,计算立方体结构(10×10×5 mm)的保真度。
- 细胞活性:Live/Dead 染色检测打印后 hMSCs 存活率。
- 软骨分化:4 周 chondrogenic 培养基培养,通过甲苯胺蓝染色和 GAG/DNA 定量评估。
3. 关键结果
(1)OMA 生物墨水特性
- 流变学:具有剪切变稀特性(粘度随剪切速率增加而降低)、低剪切屈服应力(<5 Pa),可快速自修复( cyclic 应变测试中 1 秒内恢复 G')。
- 双重交联:离子交联实现快速成型,光交联(20 mW/cm² UV 照射 1 min)增强长期稳定性。
(2)打印性能
| 针头规格(G) |
内径(μm) |
打印丝直径(μm) |
与内径比例 |
| 22 |
413 |
361 |
88% |
| 25 |
260 |
260 |
100% |
| 27 |
210 |
223 |
106% |
- 保真度:立方体结构打印保真度为92-110%,20G 与 22G 针头无显著差异。
- 复杂结构:成功打印字母、同心环、UIC 标志、耳朵等,首次实现无支撑悬垂结构(如碗、桥、字母 “K”)。
(3)细胞与组织形成
- 细胞活性:打印和光交联后 hMSCs 存活率高(Live/Dead 染色显示大量活细胞)。
- 软骨分化:4 周培养后,甲苯胺蓝染色呈强阳性(紫色),出现软骨陷窝结构,GAG/DNA 含量显著高于对照组(p<0.05)。
4. 结论
- OMA 生物墨水通过剪切变稀、自修复和双重交联特性,解决了传统水凝胶的打印精度与稳定性问题。
- 可实现高分辨率、高保真度的复杂结构打印,支持干细胞存活与分化,为复杂功能组织工程提供了高效平台。
关键问题:
OMA 生物墨水的核心特性是什么,如何解决传统水凝胶生物墨水的缺陷?
核心特性包括:①剪切变稀(低剪切应力下流动,便于挤出);②快速自修复(移除剪切后迅速恢复机械强度,防止结构坍塌);③双重交联(离子交联快速成型,光交联增强长期稳定性)。这些特性解决了传统水凝胶难以快速稳定、分辨率低、无法形成复杂自支撑结构的缺陷。
本研究在 3D 生物打印的结构精度与复杂性方面有哪些突破?
突破包括:①高分辨率:27G 针头可打印直径 223μm 的丝,接近针头内径;②高保真度:立方体结构保真度达 92-110%;③复杂结构:成功打印字母、耳朵等,首次实现无需支撑材料的悬垂结构(如碗、桥),克服了传统水凝胶因机械不稳定无法打印悬垂结构的限制。
OMA 生物墨水在组织工程中的应用潜力体现在哪些方面?
应用潜力包括:①良好的细胞相容性,支持 hMSCs 存活;②可引导干细胞分化(如软骨分化),4 周内形成功能性软骨组织;③可独立调控生化(如细胞粘附性)和物理特性(如机械强度、降解速率),适应不同组织需求;④能打印临床相关尺寸的复杂结构,为器官再生提供可能。
关注我们了解更多内容
Cellink 认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
