ELISA试剂盒配对抗体方法
浏览次数:203 发布日期:2025-7-31
ELISA试剂盒中配对抗体方法,也称为双抗夹心法,是一种广泛应用的检测方法,用于定量分析特定的抗原或抗体。这种方法利用了两种特异性抗体,一种作为捕获抗体(也称为包被抗体),另一种作为检测抗体(标记有酶)。以下是配对抗体方法的详细步骤和原理:
1. 包被抗体的固定:
首先,将一种特异性抗体(捕获抗体)固定在微孔板的表面。这种抗体能够特异性地结合目标抗原的一个特定表位。
通过物理吸附或化学方法将捕获抗体固定在聚苯乙烯等固相载体上。
2. 样本加样:
- 将待测样本(可能含有目标抗原)加入到已包被抗体的微孔板中。
- 样本中的目标抗原与固定在板上的捕获抗体结合。
3. 检测抗体的添加:
- 然后,加入另一种特异性抗体(检测抗体),这种抗体能够识别目标抗原的另一个表位,并且通常与酶标记结合。
- 检测抗体与已结合在捕获抗体上的目标抗原形成夹心结构。
4. 酶催化反应:
- 检测抗体上的酶(如HRP)与显色剂反应,产生颜色变化。
- 颜色的深浅与样本中目标抗原的浓度成正比。
5. 显色与读数:
- 根据颜色深浅,通过酶标仪测定吸光度(OD值)来量化目标抗原的浓度。
- 对照标准曲线,可以计算出样本中目标抗原的确切浓度。
配对抗体方法的优势包括:
- 高特异性:由于使用了两种不同表位的特异性抗体,减少了非特异性结合,提高了检测的特异性。
- 高灵敏度:通过酶放大效应,可以检测到极低浓度的目标抗原。
- 适用广泛:适用于多种类型的抗原,包括蛋白质、多肽和小分子等。
选择合适的配对抗体对(捕获抗体和检测抗体)是ELISA试剂盒成功的关键。这通常需要经过严格的筛选和验证,以确保两种抗体能够有效协同工作,且不产生交叉反应。此外,抗体的特异性、亲和力和稳定性也是选择配对抗体时需要考虑的重要因素。
