当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标准物质特性及其制备步骤
标准物质特性及其制备步骤
浏览次数:196 发布日期:2025-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
标准物质是为了保证分析测试结果具有一定的准确度,并具有可比性和一致性,常常需要一种用来校准仪器、标定溶液浓度和评价分析方法的物质。标准物质要求材质均匀,性能稳定,批量生产,准确定值,有标准物质证书。标准物质已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料,作为分析测量行业中的“量具",在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着重要的作用。
根据定义标准物质具有三个显著特性:
1. 具有特性量值的准确性、均匀性、稳定性;
2. 量值具有传递性;
3. 实物形式的计量标准。
其中,准确性、均匀性和稳定性是标准物质量值的特性和基本要求。下面具体分析一下:
1)准确性
定值准确,可靠是标准物质的主要特征,通常标准物质证书中会同时给出标准物质的标准值和计量的不确定度,不确定度的来源包括称量、仪器、均匀性、稳定性、不同实验室之间以及不同方法所产生的不确定度均需计算在内。
2)均匀性
材质均匀是标准物质的首要条件,计量方法的精密度即标准偏差可以用来衡量标准物质的均匀性,精密度受取样量的影响,标准物质的均匀性是对给定的取样量而言的,均匀性检验的小取样量一般都会在标准物质证书中给出。
3)稳定性
稳定性是指标准物质在特定的环境条件和时间内,其特性值保持在规定的范围内的能力。
标准物质的制备是一个关键的过程,确保其质量和可追溯性。下面是标准物质的制备一般步骤:
1、确定目标物质和纯度要求:确定所需的目标物质以及其纯度要求。这可能涉及从商业供应商购买纯品,从自然来源提取物质,或者通过化学合成等方式制备目标物质。
2、基于定量分析方法:建立适当的定量分析方法,以确保目标物质的含量可以准确地测量。这通常涉及使用已知浓度的标准物质进行校准和验证。
3、制备溶液或混合物:根据定量分析方法,准备目标物质的溶液或混合物。这可能包括将目标物质溶解于适当的溶剂中,并按照特定的配比混合。
4、纯化和分离:如果目标物质需要纯化或分离,可采用各种技术,如结晶、萃取、色谱等。这些步骤有助于提高目标物质的纯度并去除杂质。
5、分装和包装:将制备好的标准物质分装到适当的容器中。这些容器通常是气密密封的,以保持标准物质的稳定性和防止污染。
6、认证和验证:对制备好的标准物质进行认证和验证,以确保其符合预定的纯度和含量要求。这包括使用已知浓度的标准物质进行比对,进行精确的定量分析,以确保制备的标准物质的准确性和可追溯性。
7、标签和文档:为制备好的标准物质添加正确的标签和文档,包括目标物质的名称、纯度、溶液浓度、有效期限、储存条件和安全注意事项等信息。
8、储存和保管:将制备好的标准物质储存和保管在适当的条件下,以确保其稳定性和持久性。这可能包括在低温、干燥或光线受限的环境中储存,并采取适当的防护措施以避免污染或降解。
9、制备标准物质需要严格的实验操作和控制,确保其质量、可追溯性和稳定性。每个制备过程可能会因所需的目标物质和特定的分析要求而有所不同。因此,在制备过程中应根据具体情况和所需标准遵循相应的实验操作和质量控制规程。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
