当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实时激光散斑对比度成像在神经血管手术中血流评估的动物实验研究
浏览次数:1014 发布日期:2025-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导读
本文聚焦实时激光散斑对比度成像(LSCI)在神经血管手术中血流评估的动物实验研究,探讨其在大鼠颈总动脉手术场景(如近端闭塞、血管吻合、血栓形成等)中评估血流的有效性。研究表明,LSCI 作为一种非侵入性、无需荧光物质的技术,能实时检测血流变化,为神经外科手术减少术后并发症提供了新工具,是极具前景的术中血流评估方法。
该研究由 Anton Konovalov、Fyodor Grebenev、Dmitry Stavtsev 等多位研究者共同完成,文章名为《Real-time laser speckle contrast imaging for intraoperative neurovascular blood flow assessment: animal experimental study》,发表在《Scientific Reports》期刊。
重要发现
1.光学成像原理的革命性突破
激光散斑对比成像(LSCI)基于独特的生物光子学原理:当785nm近红外激光照射血流时,运动红细胞会导致激光散斑图案动态变化。通过计算散斑对比度值 K=σ/⟨I⟩(σ为像素强度标准差,⟨I⟩为平均强度),系统将散斑波动转化为相对血流速度(RBF)。
该技术通过定制化光学组件实现:激光二极管发射相干光穿透组织、偏振滤光片消除表面反射噪声、带通滤光片抑制环境光干扰、高速相机以5ms曝光捕捉散斑动态。
2.五大手术场景的实验验证
研究在大鼠颈动脉模型(直径≈人脑血管1mm)中模拟五种手术情境,通过LSCI与接触式多普勒超声对照:
1. 血管闭塞与捕获
近端夹闭时,LSCI检测到远端血流速下降58.1%(26.23→15.26 a.u.),并首次捕捉到传统手段无法发现的逆向血流。血管捕获(双夹闭)后,血流信号降至12.12 a.u.,灵敏度超越多普勒。
2. 血管吻合术监测
侧侧吻合术后,LSCI显示旁路血管血流速提升32%(10.93→14.48 a.u.),同时通过伯努利流体力学定律解释了流速下降但流量增加的现象。
3.术中血栓实时预警
应用三氯化铁诱发血栓后,LSCI信号骤降64.45%(13.40→4.76 a.u.),与多普勒确认的零血流状态完全吻合,为术中血栓提供即时光学预警。
3.数据可靠性三重验证
时序敏感性:再灌注后血流信号1秒内恢复基线值
统计学验证:Friedman检验显示各组差异p<0.001
技术对照:与多普勒血流速(LBFV)变化趋势高度一致
创新与亮点
1.突破性技术瓶颈
1. 解决"荧光依赖"困局
传统荧光造影需反复注射造影剂(如ICG),每次间隔超15分钟。LSCI通过纯光学成像实现连续监测,避免肝肾毒性风险,尤其适用于长时间复杂手术。
2. 颠覆性实时能力
首次实现术中35fps血流成像,延迟仅200ms。相比需停手术的MRI/CT血管造影,LSCI允许手术与监测同步进行。
3. 微血管成像里程碑
在1mm级血管中精确捕捉逆向血流及吻合口渗漏,空间分辨率达40×40像素ROI(约0.1mm²)。
2.临床价值重塑
快速决策:血栓检出时间缩短至2分钟内
安全性提升:避免血管内探头损伤风险
成本效益:单设备替代多模态监测(超声+荧光+造影)
总结与展望
本研究证实实时LSCI在神经血管手术中具有变革性潜力:其非接触、无造影剂的特点攻克了传统监测的技术壁垒,而毫秒级响应速度首次实现"边手术边观察"的临床理想模式。
当前主要限制在于运动伪影(如器械操作震动),未来可通过AI降噪算法与手术机器人运动协同优化。随着深度学习血流方向分析算法(如Duncan模型)的整合,下一代系统有望区分动静脉血流。
研究团队正推进LSCI与神经外科外镜系统的硬件集成,计划3年内启动临床试验。这项光学技术将推动神经外科进入智能显微时代——就像给手术刀装上"血流透视眼",让每一条微血管的搏动都清晰可辨。
声明:本文仅用作学术目的。
文章来源于:
Konovalov A, Grebenev F, Stavtsev D, Kozlov I, Gadjiagaev V, Piavchenko G, Telyshev D, Gerasimenko AY, Meglinski I, Zalogin S, Artemyev A, Golodnev G, Shumeiko T, Eliava S. Real-time laser speckle contrast imaging for intraoperative neurovascular blood flow assessment: animal experimental study. Sci Rep.
DOI: 10.1038/s41598-023-51022-2.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
