当前位置 > 首页 > 技术文章 > 穿透力的意义及利用质构仪对烟叶穿透力进行测定的方法
浏览次数:988 发布日期:2025-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
穿透力是烟叶力学检测指标的重要反映,可为烟叶加工过程中的造碎提供数据支持。可为烟叶加工过程中的造碎提供数据支持,脆性越大,抗碎性降低;脆性越小,不易造碎。烟叶的穿透力反映烟叶韧性的重要指标,与烟叶的成熟度密切相关,成熟度好的烟叶,穿透力柔韧性较好,烟叶的耐打性也越好。
烟叶穿透力测定方法
①测定烟叶样品的选取
在测定样品中选取叶片完整、叶面无斑点的烟叶样品作为测试样品。
②测试烟叶样品的水分平衡
将选取的烟叶样品放入温度:(22±2)℃、湿度:(70±5)%的恒温恒湿环境条件下平衡48h。
③样品制备
测试样品不含烟叶支脉,测试烟叶样品的宽度为1.00cm。
④测试样品的固定
测试烟叶样品固定在穿透台上,要求每次测试烟叶样品固定的长度保持一致。
⑤测定参数
穿透探头下压速度:1.5mm/s。
穿透探头穿透速度:1.0mm/s。
穿透探头回复速度:10.0mm/s。
穿透探头回复高度:10mm。
符合标准:《YQ GY/T 7.4-2023 烟叶物理特性的测定第4部分:穿透强度》
发布者:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
