当前位置 > 首页 > 技术文章 > 3D打印支架调控巨噬细胞用于骨肿瘤术后治疗及关键问题解答
浏览次数:1215 发布日期:2025-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本研究构建了一种双功能 3D 打印骨修复支架,其以 3D 打印磷酸钙支架为基底,表面覆盖原位交联的HBC/OCS 水凝胶层,并通过静电作用负载CSF-1R 抑制剂 GW2580。该支架实现双阶段功能:早期通过水凝胶层保护骨修复部分,缓慢释放 GW2580 以阻断 CSF-1R 通路,抑制M2 型肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)极化,调节免疫微环境并抑制肿瘤;后期通过磷酸钙成分促进骨缺损修复。体内外实验证实,该支架在低剂量(50mg/kg)下有效抑制肿瘤生长,且不影响骨再生,为骨肿瘤术后治疗提供新方法。
1. 研究背景与目的
  • 骨肿瘤(如骨肉瘤)术后易复发,生存率低,单一骨修复支架无法解决此问题。
  • 巨噬细胞极化是关键:肿瘤微环境中高浓度 MCSF 会诱导巨噬细胞极化为M2 型肿瘤相关巨噬细胞(TAMs),导致免疫抑制和肿瘤进展,而CSF-1R 通路是此过程的核心靶点。
  • 研究目的:构建兼具调节免疫微环境和促进骨再生功能的双阶段 3D 打印支架,用于骨肿瘤术后治疗。
2. 支架设计与制备
组成部分 材料与特性 功能
基底支架 3D 打印磷酸钙支架(CPC) 具备骨修复功能,与骨成分相似,利于骨整合
表面水凝胶层 HBC/OCS 原位交联水凝胶 提供磺酸基团稳定负载 GW2580;早期屏蔽有害生长因子
负载药物 CSF-1R 抑制剂 GW2580 阻断 CSF-1R 通路,抑制 TAMs 极化
  • 制备流程:3D 打印磷酸钙支架(体外尺寸 10mm×2mm,体内尺寸 8mm×8mm×2mm)→ 涂覆 HBC 溶液→ 原位交联 OCS 形成水凝胶层→ 负载 GW2580(10μM 或 100μM)。
  • 关键特性:水凝胶层不影响支架孔隙结构(约 500μm),GW2580 通过静电作用和席夫碱反应稳定负载,实现 1 周缓慢释放。
3. 功能验证实验
(1)体外实验结果
实验指标 对照组 CPC 组 CPC/hydrogel 组 CPC/hydrogel/GW2580 组
CSF-1R 磷酸化抑制 无 无显著抑制 部分抑制 显著抑制(P<0.001)
M2 型巨噬细胞比例(CD206+) 54.5% 53.3% 27.4% 5.82%(P<0.01)
破骨细胞生成(TRAP 阳性) 大量 少量减少 部分减少 几乎无(3 天后未检测到)
mBMSCs 成骨分化(ALP 阳性) 弱 强 强 强(与其他支架组无差异)
  • 机制:GW2580 释放后阻断 CSF-1R 及下游 AKT、NF-κB 通路,抑制 M2 极化和破骨细胞生成;后期支架不影响 mBMSCs 增殖与成骨。
(2)体内实验结果
  • 模型:BALB/c 小鼠 4T1 乳腺癌模型(肿瘤体积达 100mm³ 时植入支架)。
  • 分组:未处理组、CPC 支架组、CPC/hydrogel/GW2580 组(50mg/kg)。
  • 结果:
  • 肿瘤生长:GW2580 组 10 天后肿瘤体积显著小于其他组(P<0.001),IVIS 成像证实荧光强度降低。
  • 免疫调节:M1 型巨噬细胞(CD86+、iNOS+)比例升高,M2 型(CD206+)比例降低(P<0.001)。
  • 生物相容性:各组小鼠体重无显著差异,支架无明显毒性。
4. 结论与展望
  • 结论:该双功能 3D 打印支架通过双阶段调节(早期免疫调控抑制肿瘤,后期骨再生),为骨肿瘤术后治疗提供新方法。
  • 展望:需优化 GW2580 负载方式(增强结合力)、探索剂量效应、测试其他抑制剂的可行性。
关键问题
该3D打印支架的核心设计特点是什么?如何实现双阶段功能?
答:核心设计特点是 “3D 打印磷酸钙支架 + HBC/OCS 水凝胶层负载 GW2580” 的复合结构。双阶段功能实现:早期通过水凝胶层屏蔽有害生长因子,GW2580 缓慢释放阻断 CSF-1R 通路,抑制 M2 型 TAMs 极化以调节免疫微环境、抑制肿瘤;后期水凝胶降解后,磷酸钙支架促进骨缺损修复,且不影响 mBMSCs 的成骨分化。
体外实验中,GW2580 负载支架对巨噬细胞极化和破骨细胞生成的具体影响是什么?
答:对巨噬细胞极化:在 MCSF+IL-4+IL-10 诱导下,CPC/hydrogel/GW2580 组 M2 型巨噬细胞(CD206+)比例从对照组的 54.5% 降至 5.82%(P<0.01),同时 M1 型标志物(IL-1β、iNOS)表达升高。对破骨细胞生成:3 天后 TRAP 阳性破骨细胞在 GW2580 组几乎未检测到,而对照组有大量生成,证实其能有效抑制破骨细胞分化。
体内实验中,该支架的抗肿瘤效果和安全性如何?与传统给药方式相比有何优势?
答:体内实验中,50mg/kg GW2580 负载支架组 10 天后肿瘤体积显著小于未处理组和 CPC 组(P<0.001),且 M1/M2 巨噬细胞比例得到有效调节。安全性方面,各组小鼠体重无差异,无明显毒性。优势:传统 GW2580 需 20-80mg/kg 每日两次口服,而该支架通过局部缓慢释放,以低剂量(50mg/kg 单次)即可有效抑制肿瘤,减少全身毒性。
关注我们了解更多内容
Cellink 认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
发布者:上海迹亚国际商贸有限公司
联系电话:021-68779823
E-mail:sales@gaiachina.com.cn
