当前位置 > 首页 > 技术文章 > BIO ONE光固化完整实测过程及方案介绍
浏览次数:989 发布日期:2025-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
图 1 从冰桶到 96 孔板:PhotoCol® 冷打印 → 37 °C 热自交联 → 405 nm 光固化,全程 15 min 完成
痛点三连击
  1. 胶原 3D 打印后一夹就碎?
  2. 光固化怕细胞“晒死”?
  3. 手调参数,批次差异大过实验差异?
BIO ONE + PhotoCol® 用一篇 Technical Note 给出标准答案:
“10 s 可见光,刚度 kPa 级,细胞存活 ≥90%,重复 CV<5%”
研究速读
  • 期刊来源:CELLINK Technical Note TNBO20250616
  • 核心材料:PhotoCol®(甲基丙烯酰化 I 型胶原 + LAP 蓝光引发剂)
  • 细胞模型:hTERT-永生化脂肪 MSC(ASC-TERT1)
  • 检测维度:刚度、存活、增殖、形貌、长期形态保持
图 2 存储模量 G′:3 mg/mL 与 6 mg/mL 在 2–20 s 光固化时间内快速达到平台值,5 s 后几乎不再增加
图 3 0 s(仅热交联)→ 结构塌陷;2–5 s → 完美圆拱;10–20 s → 过度曝光死细胞↑
图 4 细胞存活率:5 s = 93%,10 s = 88%,20 s 腰斩至 51%
图 5 Day-7 相对增殖:5 s 组 2.5×,无固化组 2.4×,无显著差异
图 6 Day-1 圆细胞 → Day-4 伸展 → Day-7 网络,5 s 固化组更快铺展
图 7   3 mg/mL 无固化 6 h 后坍塌,5 s 固化 7 d 仍立体
超详细 Protocol(可直接抄作业)
步骤
参数
备注
冰桶预冷
2 °C
PhotoCol® 8 mg/mL + LAP 40 mg/mL 现混现用
打印头温控
2 °C
防堵头 + 防提前凝胶
滴加体积
5 µL
22 G 针头,20 µL/s 挤出,Z-offset 0.6 mm
热固化
37 °C 10 min
胶原自组装,形状锁定
数据深挖:除了存活,我们还看了什么?
1 ROS 检测
  • 20 s 组 ROS 水平是 5 s 组的 3.2 倍 → 解释了存活率腰斩
  • 5 s 组与无光照组无差异 → 405 nm 低能量优势
2 孔隙率 & 扩散
  •  5 s 固化后平均孔径 30 µm,FITC-dextran 4 kDa 扩散系数下降 18% → 刚度提升但营养/代谢物交换仍充足
3 长期培养
  • 14 d 内 6 mg/mL 5 s 组保持 90% 以上原始高度
  • 无固化组 3 mg/mL 第 3 天开始塌陷,第 7 天高度 <30%
应用地图:一张表告诉你该选什么浓度 & 刚度
研究方向
PhotoCol® 浓度
目标刚度
固化时间
文献案例
脑类器官
3 mg/mL
0.8–1.2 kPa
2–3 s
神经轴突导向
乳腺癌转移
3–6 mg/mL 梯度
1–4 kPa
3–5 s
MDA-MB-231 侵袭
肝纤维化
6 mg/mL
5 kPa
5 s
星状细胞激活
软骨再生
6 mg/mL + 二次固化
8–10 kPa
5 + 5 s
MSC 成软骨诱导
BIO ONE个人型高精度3D生物打印机核心特点
  1. 精准稳定
    *0.1 µL 级机械挤出精度,CV 值极低,重复性高
    *自动校准 + 步进马达,支持离线操作
  2. 温敏材料专用
    *打印头 0 ℃ 速冷并恒温,喷嘴温度全程稳定
    *打印床室温–65 ℃ 可调,实现热敏交联与细胞活性维持
  3. 开放灵活
    *可装入任意注射器,兼容所有生物墨水(胶原、基质胶等)
    *非专有耗材,用户可自定义材料与协议
  4. 易用软件
    *DNA Studio Core:图形化界面,向导式建模,一键保存/复现协议
    *支持液滴、阵列、3D 结构、类器官、球体等多种打印模式
  5. 小巧集成
    *体积小,可直接放入生物安全柜或实验台
    *兼容 SBS 标准孔板,满足高通量药物筛选
  6. 应用广泛
    *组织工程(皮肤、软骨等3D模型)
    *材料科学(新型生物墨水、软体机器人、智能材料)
    *药物开发(高通量液滴阵列、体外药效/毒性测试)
发布者:普瑞麦迪(北京)实验室技术有限公司
联系电话:4006-813-863
E-mail:hzhang@premedlab.com
标签: 3D生物打印
