当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pipetty电动移液器在基孔肯雅病毒核酸检测(RT-PCR)中的应用
浏览次数:691 发布日期:2025-7-24  来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案聚焦 Pipetty 电动移液器在基孔肯雅病毒核酸 RT-PCR 检测中的应用。其在病毒 RNA 提取时精准添加试剂,保障模板质量;配置反应体系用连续分液模式分装混合液;同时,其具备温度补偿功能、能减少人为误差,提升效率与准确性,且维护成本低、合规性强,为检测提供有力支持,保障结果的精准与可重复。该移液器提升了检测准确性与效率,为病毒检测规范化提供有力支持,是检测工作的重要工具。
方案详情:
  • 实验原理
病毒RNA在逆转录酶的作用下先转录成模板cDNA,然后在聚合酶的作用下合成特异DNA片段,扩增主要由变性、退火和延伸三个步骤反复循环构成:即在高温(95℃)下,待扩增的靶DNA双链受热变性成为两条单链DNA模板;而后在低温(37℃~55℃)情况下,两条人工合成的寡核苷酸引物与互补的单链DNA模板结合,形成部分双链;在适宜温度下(72℃)经Tag酶催化,以引物3'端为合成的起点,以单核苷酸为原料,沿模板以5’→3’方向延伸,合成新的DNA链。
二、‌实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-250及配套吸头;
② 离心管(1.5m、0.2 mL 和 0.1 mL);
③ 试管架(5 mL、1.5L 和 20  );
④ 高速冷冻离心机;
⑤ 旋涡混合器;
⑥ 恒温振荡器;
⑦ PCR 仪等。
2、试剂和材料
① CHIKV 特异性引物( CHIKV-F,CHIKV-R);
② RNA 提取试剂;
③ 一步法 RT-PCR 检测试剂;
④ CHIKV-F:5’-GGGCGGGTAGTCCATGTTGTAGA-3'
   CHIKV-R:5’-ACCGGCGTCTACCCATTCATGT-3'。
三、实验步骤
1、病毒 RNA 提取:待检标本用病毒 RNA 提取试剂盒提取,操作步骤按说明书进行,制备的病毒核酸作为 Real-time RT-PCR 的模板。此过程中可使用 Pipetty 电动移液器进行试剂的添加,如在使用离心柱法提取时,准确吸取裂解液、洗涤缓冲液等试剂加入到样本中。
2、配置反应体系,根据试验要求设置阴性、阳性、内参对照。根据需要检测的样品数量,配制反应体系。将混合液、引物、探针、水充分混匀后分装,使用 Pipetty 电动移液器的连续分液模式,设置每次分液量和连续分液次数,每管分液 15μL,转移反应管至样品制备区。
3、加入 RNA 模板:更换吸头,设置分液量和分液次数,吸取 RNA 溶液,在反应管中分别加入 5μL RNA,使每管总体积达到 20μL,记录反应管对应的样品编号。操作过程中,每次操作都要更换新的灭菌吸头,严防不同样品间的交叉污染。
4、一步法 RT-PCR 扩增:反应条件为:逆转录 50℃ 30 min;PCR 反应,94℃ 2 min 一次,再进行35个循环的94℃ 30s,57℃ 30 s,68℃ 40 s,最后再以68℃ 5 min 结束。该反应条件可根据不同的试剂进行适当的调整。
四、试验结果
RT-PCR扩增产物用1%琼脂糖凝胶电泳检测,如果条带的分子量与预期片段大小(330bp)相同,可判定CHIKV核酸扩增阳性。
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
