非洲猪瘟P54抗体制备方法及核心参数
浏览次数:747 发布日期:2025-7-21
非洲猪瘟(African Swine Fever, ASF)是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起的猪烈性传染病,P54 蛋白是 ASFV 的重要结构蛋白(由病毒 B646L 基因编码),具有高度保守性和免疫原性,是诊断试剂研发的关键靶标。针对 P54 蛋白的单克隆抗体(P54 mAb)因特异性强、稳定性高,被广泛用于 ASF 的快速检测与诊断。以下从制备方法及核心参数(特异性、交叉率、检出限、灵敏度等)展开说明:
一、非洲猪瘟 P54 单克隆抗体的制备流程
P54 单克隆抗体的制备基于杂交瘤技术,核心步骤包括抗原制备、免疫小鼠、细胞融合及抗体筛选,具体流程如下:
抗原制备
- 以 ASFV P54 蛋白为抗原:可通过原核表达(如大肠杆菌表达重组 P54 蛋白)或真核表达(如昆虫细胞表达带修饰的 P54 蛋白,更接近天然构象)获得高纯度抗原,纯度需达 90% 以上,避免杂蛋白干扰免疫效果。
小鼠免疫
- 选择 6-8 周龄 BALB/c 小鼠,采用 “基础免疫 + 加强免疫” 方案:首次免疫用弗氏完全佐剂乳化抗原(剂量 50-100μg / 只),皮下或腹腔注射;2-3 周后用弗氏不完全佐剂加强免疫 2-3 次,最后一次免疫后 3-5 天取血清检测抗体效价(效价≥1:10000 可进行下一步)。
细胞融合与筛选
- 取免疫小鼠的脾脏 B 淋巴细胞,与骨髓瘤细胞(如 SP2/0)在 PEG(聚乙二醇)作用下融合,形成杂交瘤细胞;
- 通过 HAT 培养基筛选杂交瘤细胞(排除未融合的 B 细胞和骨髓瘤细胞),再用间接 ELISA 法筛选能分泌抗 P54 抗体的阳性克隆。
克隆化与抗体生产
- 对阳性杂交瘤细胞采用有限稀释法或流式细胞术克隆化,确保单克隆性;
- 克隆稳定后,可通过小鼠腹腔接种生产腹水型抗体,或通过无血清培养基体外培养生产培养液型抗体,经 Protein G/A 亲和层析纯化,纯度可达 95% 以上。
二、P54 单克隆抗体的核心参数及意义
1. 特异性(Specificity)
- 定义:指抗体仅与 ASFV P54 蛋白结合,而不与其他无关蛋白或病原体蛋白交叉反应的能力。
- 检测方法:
- 采用 Western blot 检测抗体与重组 P54 蛋白的结合(应出现单一特异性条带,分子量约 54 kDa);
- 检测与其他猪病毒(如猪瘟病毒 CSFV、猪繁殖与呼吸综合征病毒 PRRSV、伪狂犬病病毒 PRV)的结构蛋白是否交叉反应;
- 检测与健康猪组织蛋白(如肝、脾、肾匀浆)的交叉反应。
- 理想标准:仅特异性识别 ASFV P54 蛋白,与其他病毒及猪自身蛋白无交叉反应,确保诊断特异性。
2. 交叉率(Cross-reactivity)
- 定义:指抗体与非目标抗原(如其他 ASFV 毒株的 P54 蛋白、近缘病毒蛋白)发生交叉反应的概率,通常以百分比表示。
- 检测对象:
- 不同 ASFV 基因型毒株(全球已发现 24 种基因型)的 P54 蛋白(因 P54 高度保守,交叉率应接近 100%,确保对各毒株均有反应);
- 其他非洲猪瘟相关病毒(如无,因 ASFV 为唯一成员)或干扰病毒(如上述 CSFV、PRV 等,交叉率应≤1%)。
- 关键意义:对 ASFV 不同毒株的高交叉率可保证检测覆盖范围,对其他病毒的低交叉率可避免假阳性。
3. 检出限(Limit of Detection, LOD)
- 定义:指抗体可检测到的 P54 蛋白最低浓度(或 ASFV 病毒最低滴度),是衡量检测灵敏度的核心指标。
- 检测方法:
- 用梯度稀释的重组 P54 蛋白(如 100 ng/mL、10 ng/mL、1 ng/mL…)通过 ELISA 检测,以信号值为阈值 2.1 倍时的浓度为 LOD;
- 用梯度稀释的 ASFV 病毒液(如 10⁶ TCID₅₀/mL、10⁵ TCID₅₀/mL…)通过免疫荧光或胶体金法检测,确定可识别的最低病毒滴度。
- 典型范围:优质 P54 单克隆抗体的 ELISA 检出限通常可达0.1-1 ng/mL(重组蛋白)或10²-10³ TCID₅₀/mL(病毒液),满足早期感染检测需求。
4. 灵敏度(Sensitivity)
- 定义:指抗体在低浓度抗原存在时仍能产生可识别信号的能力,与检出限直接相关(检出限越低,灵敏度越高)。
- 实际应用意义:在 ASF 早期感染(病毒载量低)或亚临床感染阶段,高灵敏度抗体可避免漏检。例如,发病前 2-3 天的猪血液中病毒含量较低,高灵敏度抗体可通过 ELISA 或胶体金试纸条检出,为疫情防控争取时间。
- 评价方式:通过系列稀释的阳性样本(病毒液或 P54 蛋白)检测,计算阳性检出率(如 LOD 时的检出率应≥95%)。
5. 其他重要参数
- 亲和力(Affinity):指抗体与 P54 抗原的结合强度,通常以平衡解离常数(Kd)表示,优质抗体 Kd 应≤10⁻⁸ M(数值越小,亲和力越强),可提高检测反应速度和稳定性。
- 效价(Titer):指抗体能与抗原发生可检测反应的最高稀释倍数(如腹水抗体效价通常≥1:10⁵,培养液抗体效价≥1:10⁴),反映抗体浓度和活性。
- 稳定性:包括热稳定性(37℃放置 7 天或 4℃放置 6 个月,效价下降≤20%)和批次间一致性(不同批次抗体的检出限、特异性差异≤10%),确保产业化应用的可靠性。
三、参数优化与应用场景
P54 单克隆抗体的参数需根据应用场景调整:
- 胶体金试纸条:需高灵敏度(LOD≤10³ TCID₅₀/mL)、快速反应(亲和力高),适合现场快速筛查;
- ELISA 试剂盒:需高特异性(交叉率低)、宽线性范围(1-1000 ng/mL),适合实验室定量检测;
- 病毒分离鉴定:需对各基因型毒株高交叉率,确保不遗漏变异毒株。
目前,优质 P54 单克隆抗体的典型参数范围为:特异性 100%(仅识别 ASFV P54)、交叉率≥95%(对各基因型 ASFV)、检出限 0.5-2 ng/mL(蛋白)或 5×10²-1×10³ TCID₅₀/mL(病毒)、灵敏度≥99%(对阳性样本),这些参数共同保障了非洲猪瘟诊断的准确性和可靠性,是 ASF 防控中快速识别感染猪只、阻断传播链的关键工具。
