当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玉米油Corn Oil作为动物实验溶剂和助溶剂的优势及在动物实验中的应用
浏览次数:1555 发布日期:2025-7-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在动物实验中,溶剂和助溶剂的选择对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。理想的溶剂和助溶剂应具备良好的生物相容性和稳定性。Corn oil(玉米油,AbMole,M9109)作为一种天然植物油,具有诸多优良特性,是一种动物实验中常用的溶剂和助溶剂。AbMole为全球科研客户提供高纯度、高生物活性的抑制剂、细胞因子、人源单抗、天然产物、荧光染料、多肽、靶点蛋白、化合物库、抗生素等科研试剂,全球大量文献专利引用。
一、Corn oil作为动物实验溶剂和助溶剂的优势
1. Corn oil具有良好的脂溶性
Corn oil主要由甘油三酯组成,含有丰富的油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸,具有出色的脂溶性。这使得它能够有效溶解多种脂溶性化合物和生物活性分子。如Tamoxifen(AbMole,M7353)、Curcumin(AbMole,M2198)等,都能在Corn oil中较好地溶解。
2. Corn oil具有优异的生物相容性
Corn oil(玉米油,AbMole,M9109)是一种天然产物,与生物体具有较好的相容性。在动物实验中使用Corn oil作为溶剂,不易引起动物机体的不良反应,对动物的生理功能影响较小。这有助于保证实验结果的准确性,减少因溶剂或助溶剂本身对实验动物造成的干扰。
3. Corn oil具有较强的稳定性
Corn oil(玉米油,AbMole,M9109)在常温避光条件下可保存较长时间而不发生明显变质,具有较好的化学稳定性。Corn oil挥发性较低,在实验过程中不易因挥发而导致浓度变化,有利于维持实验体系的稳定和实验条件的一致性。
二、Corn oil在动物实验中的具体应用
许多生物活性分子由于脂溶性强,在水中溶解度低,难以通过常规方式给药。Corn oil(玉米油,AbMole,M9109)作为溶剂能够将这些活性分子溶解,制成合适的剂型用于动物实验中的给药。例如,Tamoxifen 是一种常用于乳腺癌研究的抑制剂,在小鼠实验中,常将其溶解于Corn oil中,通过灌胃或腹腔注射的方式给药[1]。姜黄素具有抗氧化、抗炎等多种生物活性,但溶解度较差。将姜黄素溶解于Corn oil中,通过腹腔注射给予大鼠,与未使用助溶剂的姜黄素相比,能显著提高其在大鼠体内的生物利用度,增强其生物活性[2]。此外,通过制备含有四种油相(椰子油、Corn oil、橄榄油和葵花籽油)的乳液,并探究它们对姜黄素递送,发现含Corn oil的乳液具有相对最高的负载效率和最好的稳定性,并增加了姜黄素的生物利用度[3]。Corn oil同还可用于动物造模剂的溶解,例如DEHP(Bis(2-ethylhexyl) phthalate,AbMole,M17122)。有文献证实雌性大鼠在妊娠期间被给予不同剂量的DEHP(750mg/kg)并通过口服灌胃,溶剂为Corn oil,最终成功构建了尿道下裂在内的多种生殖器官畸形[4]。
Corn oil(玉米油,AbMole,M9109)还可以和其它脂类、溶剂、表面活性剂混合后,形成复合物用于化合物的溶解。例如Corn oil可以与DMSO、PEG300、Tween-80和生理盐水等形成组合方案用于多种生物活性分子的溶解;也有文献在开发自乳化系统(SNEDDS)的研究中,将Corn oil与其他油类和表面活性剂组合使用,以提高负载对象的溶解度和稳定性[5]。2014年,AbMole的两款抑制剂分别被西班牙国家心血管研究中心和美国哥伦比亚大学用于动物体内实验,相关科研成果发表于顶刊 Nature 和 Nature Medicine。
三、范例详解
1. Nat Commun. 2020 Sep 15;11(1):4629.
苏黎世大学医院、美国国家癌症研究所的实验人员在上述论文中构建了一个横纹肌肉瘤(RMS)的异种移植(PDX)模型的“活体生物库”,实现了对RMS原代细胞的高通量药物筛选和分析。使用包含204种药物的化合物库进行了高通量药物筛选,这些药物包括FDA批准的药物和试验中的小分子。并通过全外显子测序、DNA拷贝数分析和DNA甲基化分析,比较了PDX和RMS原代细胞体外模型的基因组和表观基因组特征。AbMole提供的Corn oil(玉米油,AbMole,M9109)被用于RMS的抑制剂的溶解。此外,实验人员还使用了AbMole的Y-27632(AbMole,M1817)用于RMS细胞的培养[6]。
图 1. Phenotypic profiling with a living biobank of primary rhabdomyosarcoma unravels disease heterogeneity and AKT sensitivity[6]
2. Stem Cell Reports. 2021 Jun 8;16(6):1568-1583.
华南师范大学的科研人员在上述论文中,研究了光生物调节疗法(Photobiomodulation Therapy, PBMT)对毛发再生的作用机制。研究发现,PBMT能够激活毛囊干细胞(Hair Follicle Stem Cells, HFSCs),促进毛囊从休止期(telogen)向生长期(anagen)转变,从而促进毛发再生。AbMol的Corn oil(玉米油,AbMole,M9109)在文章中用于化合物Tamoxifen(AbMole,M7353)的溶解[7]。此外,在动物实验中,实验人员还使用了AbMole的IWP-2(AbMole,M2237),以探究wnt通路在PBMT促进毛发再生过程中的作用[7]。
图 2. ROS and WNTs play a crucial role in PBMT-induced hair regeneration in vivo[7]
AbMole是ChemBridge中国区官方指定合作伙伴。
参考文献及鸣谢
[1] K. Zec, B. Schonfeldova, Z. Ai, et al., Macrophages in the synovial lining niche initiate neutrophil recruitment and articular inflammation, The Journal of experimental medicine 220(8) (2023).
[2] M. K. Jeengar, S. Shrivastava, S. C. Mouli Veeravalli, et al., Amelioration of FCA induced arthritis on topical application of curcumin in combination with emu oil, Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) 32(9) (2016) 955-64.
[3] Q. Chen, X. Di, Y. Zhai, et al., Influence of oil phases on the digestibility and curcumin delivery properties of Pickering emulsions, Food chemistry: X 26 (2025) 102270.
[4] F. Pallotti, M. Pelloni, D. Gianfrilli, et al., Mechanisms of Testicular Disruption from Exposure to Bisphenol A and Phtalates, Journal of clinical medicine 9(2) (2020).
[5] M. Kazi, A. Alqahtani, M. Alharbi, et al., The Development and Optimization of Lipid-Based Self-Nanoemulsifying Drug Delivery Systems for the Intravenous Delivery of Propofol, Molecules (Basel, Switzerland) 28(3) (2023).
[6] G. Manzella, L. D. Schreck, W. B. Breunis, et al., Phenotypic profiling with a living biobank of primary rhabdomyosarcoma unravels disease heterogeneity and AKT sensitivity, Nat Commun 11(1) (2020) 4629.
[7] H. Jin, Z. Zou, H. Chang, et al., Photobiomodulation therapy for hair regeneration: A synergetic activation of β-CATENIN in hair follicle stem cells by ROS and paracrine WNTs, Stem cell reports 16(6) (2021) 1568-1583.
发布者:AbMole中国
联系电话:021-50967598
E-mail:waltlian@abmole.cn
