颗粒计数器对某矿泉水颗粒物管控方案
浏览次数:1036 发布日期:2025-7-17
一、检测目的:
矿泉水是我们日常生活中必不可少的重要资源,然而,在制水过程中,可能会出现各种各样的问题,比如水中颗粒、菌落、异味等等,这些问题会直接影响到自来水的质量,甚至危及人们的健康。因此,在矿泉水生产和处理过程中,确保水质的安全和可靠性非常重要。
二、所需设备:
采用台式水中颗粒物计数器,双激光窄光检测技术可精准分析0.5-400μm粒径颗粒,支持GB/T 11446.9-2013标准,适用于高纯水、矿泉水等液体的不溶性微粒检测。
三、关键实施环节
原水预处理阶段:
监测砂滤/活性炭过滤前后的颗粒数变化,优化滤材更换周期
建立粒径分布基线(重点关注2-5μm潜在微生物载体)
灌装生产线:
在灭菌工序后设置实时监测点,确保无菌灌装环境
对包装容器清洗水进行抽检,控制二次污染风险
四、技术支撑体系
1.激光传感检测器:
颗粒计数器采样第七代双激光窄光检测器;具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。可按英标、美标、日标、中标等标准进行标定、校准。
智能分析平台 建立颗粒物-微生物关联模型,预测水质波动趋势
五、数据分析和溯源
1.结合脉冲信号特征(幅值对应粒径,数量对应浓度)区分无机颗粒、微生物(如隐孢子虫)等类别。
2.通过历史数据比对,识别异常波动(如滤池泄漏、絮凝剂残留),辅助定位污染源。
六、质量控制标准
设备校准:每月乳胶球标准物质校准,误差±3%内
数据验证:每周人工采样比对,确保生物监测可靠性
七、安全提升:微生物响应时间从72小时缩短至实时
