当前位置 > 首页 > 技术文章 > Nano-Micro Letters文献:光声分子成像技术精准靶向治疗深部细菌感染
浏览次数:911 发布日期:2025-7-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
这篇发表于《Nano-MicroLett.》的研究,聚焦抗菌光动力疗法(aPDT)和抗菌声动力疗法(aSDT)中的光声成像技术,为多重耐药菌感染的诊疗提供了新思路。其核心是利用光敏剂/声敏剂的固有光学特性,将光声成像与杀菌治疗结合,实现“诊断-治疗”一体化。当前技术趋势正从单一治疗向“精准定位+靶向治疗”升级,团队通过设计靶向性敏化剂、优化光声成像参数,成功让光声成像在细菌感染检测中达到更高特异性和穿透深度,为深部感染、耐药菌感染的精准处理提供了新工具。
研究背景与技术挑战
01光声成像的临床需求
在细菌感染诊疗中,快速精准定位感染灶是关键。传统诊断依赖组织活检和微生物培养,不仅耗时(常需数天),还难以区分细菌感染与无菌炎症;现有影像学技术如核素成像(如¹⁸F-FDG)虽灵敏,但特异性差,容易误判。而光声成像结合了光学成像的高对比度和超声成像的深穿透性,能通过敏化剂的光声信号精准识别细菌聚集区域,满足临床对“实时、精准、无创伤”诊断的迫切需求。
02现有技术的局限
当前光声成像在细菌感染应用中存在三大瓶颈:一是穿透深度有限,传统光学成像仅能探测体表1厘米内的感染,对深部组织(如肌肉、骨骼)感染力不从心;二是特异性不足,多数敏化剂会非特异性结合正常细胞,导致光声信号“假阳性”;三是与治疗脱节,成像结果难以直接指导治疗方案调整,往往需要额外的杀菌步骤,增加了操作复杂度和患者痛苦。
03行业痛点
多重耐药菌的蔓延让感染诊疗更棘手。这些“超级细菌”对传统抗生素耐药,而现有治疗常因无法精准定位感染范围,导致过度用药或治疗不足。光声成像若能突破上述局限,不仅能快速锁定耐药菌感染灶,还能实时监测治疗效果,减少抗生素滥用——这正是当前抗菌诊疗领域最迫切需要解决的痛点。
核心研究成果
01光声成像技术的设计策略与原理
研究团队通过“敏化剂靶向设计+多模态融合”,突破了传统光声成像的局限。
在敏化剂设计上,团队利用细菌特有的结构或代谢途径,让光声信号“精准点亮”感染灶。例如,给卟啉类敏化剂装上“细菌导航仪”——革兰氏阴性菌外膜有脂多糖(LPS),就修饰能结合LPS的肽段;革兰氏阳性菌有厚肽聚糖层,就连接可插入其中的聚精氨酸。这些修饰让敏化剂在细菌表面聚集,光声信号强度比正常组织高5-10倍。
对于深部感染,团队选用长波长吸收的敏化剂(如酞菁类,吸收峰>660nm),这类分子的光声信号能穿透3-5厘米的组织,比传统短波长敏化剂穿透深度提升2-3倍。同时,将光声成像与磁共振成像(MRI)融合:光声提供感染灶的代谢活性信息,MRI提供解剖结构,两者结合后,诊断准确率从传统方法的70%左右提升至90%以上。
光声信号的产生原理类似“光致超声”:敏化剂吸收特定波长的光后,瞬间将光能转化为热能,使周围组织微小膨胀并产生超声振动,通过探测这些振动信号,就能生成感染灶的清晰图像——就像给细菌感染灶拍“超声CT”,既看得深,又看得清。
02多场景应用验证
在体表感染场景中,团队测试了慢性伤口的耐药菌感染。用胆固醇修饰的光敏剂(Chol-PEG-PpIX)涂抹伤口后,光声成像能在10分钟内显示金黄色葡萄球菌的分布,指导光动力治疗精准照射,杀菌效率比盲目照射提高40%,伤口愈合时间缩短30%。
对于深部感染,如骨髓炎(骨骼感染),团队开发了锰dioxide包裹的吲哚菁绿(ICG)纳米系统。ICG产生光声信号,锰离子(Mn²⁺)增强MRI信号,双模态成像清晰勾勒出骨骼内的感染范围;结合低剂量抗生素,光动力治疗能彻底清除耐药菌,在小鼠模型中治愈率达85%,而传统治疗仅为30%。
在生物膜感染(如导管相关感染)中,团队设计的甲基蓝交联纳米颗粒表现出色。生物膜是细菌的“保护壳”,传统药物难以穿透,而该纳米颗粒在弱酸性感染环境中释放甲基蓝,光声成像实时监测释放过程,超声激活下产生的活性氧能穿透生物膜,杀菌率达99%,且避免了对正常组织的损伤。
成果意义与转化
该研究实现了光声诊疗技术的三重突破:
理论创新:首次阐明AIE材料“聚集增强发光-聚集增强ROS”的双效协同机制(ΦΔ达0.48),解决ACQ淬灭难题;
产业价值:MLP18脂质体50%组分符合FDA药用辅料标准,已进入中试阶段;多模态探针可兼容临床CT/MRI设备,降低医院设备改造成本;
未来方向:开发噬菌体-AIE探针实现菌种特异性识别,推动耐药菌感染的个性化治疗。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Pang X, Li D, Zhu J, Cheng J, Liu G. Beyond Antibiotics: Photo/Sonodynamic Approaches for Bacterial Theranostics. Nanomicro Lett.
DOI:10.1007/s40820-020-00485-3.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
