当前位置 > 首页 > 技术文章 > 系统发育分析——MEGA保姆级使用教程
系统发育分析——MEGA保姆级使用教程
浏览次数:2860 发布日期:2025-7-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物学研究中,系统发育分析是揭示物种进化关系的核心手段,而MEGA(Molecular Evolutionary Genetics Analysis)软件凭借其强大功能与友好界面,成为科研人构建系统发育树的得力助手。无论是刚入门的科研小白,还是想提升分析效率的老手,这篇全流程教程都能帮你轻松掌握MEGA系统发育分析的核心操作!
一、前期准备:数据与软件就位
1. 数据获取
首先,需要准备用于分析的序列数据,可以是DNA、RNA或蛋白质序列。常见的数据来源包括NCBI数据库、Ensembl数据库等。下载数据时,建议将序列保存为FASTA格式,该格式以“>”开头标注序列名称,后续MEGA软件能直接识别。
2. MEGA软件安装
前往MEGA官方网站下载对应系统版本(Windows、Mac或Linux),安装过程一路默认即可。目前最新版本为MEGA 12,功能更强大,操作更流畅。
MEGA软件的官网页面如下图所示,选择对应系统和版本后,点击DOWNLOAD按钮进行软件下载。
用户协议页面,下拉到最后点击Accept跳转到下一个页面:
填写完毕相关信息后,继续点击DOWNLOAD。
弹出此页面后稍等几秒钟即可开始下载,下载完毕后安装即可使用:
二、实战操作:从序列比对到进化树构建
总共分为4步:序列导入,序列比对,系统发育树构建,结果保存。接下来请看详细步骤。
1. 序列导入
(1)首先需要准备一个fasta格式的序列文件,里面是需要进行比对的序列。
(2)打开MEGA软件,点击菜单栏“File”→“Open A File/Session”,选择已准备好的FASTA文件,点击align进行比对。导入后,数据会显示在主窗口中,此时可先检查序列长度、名称是否正确。
(3)点击后的页面如下,点击“File”→“Font”可以对字体进行调节。
2. 序列比对
(1)多序列比对(Multiple Sequence Alignment):点击“Alignment”→“Align by ClustalW”或“Align by MUSCLE”,软件将快速完成比对。
(2)这里以ClustalW为例,上方点击Align by ClustalW后,出现如下的参数选择页面,一般情况下全部使用默认参数即可,点击右下角的OK选项进行比对。
(3)比对完成后界面如下,比对完成的序列可以通过点击“Data”→“Save Session”保存比对结果,格式为“.meg”。
3.系统发育树构建
(1)选择建树方法:点击“Phylogeny”,常见方法有邻接法(Neighbor-Joining, NJ)、最大似然法(Maximum Likelihood, ML)等。NJ法计算快,适合初步分析;ML法更精确,适合复杂数据集。
(2)参数设置:以NJ法为例,点击“Construct/Test Neighbor-Joining Tree”,在弹出窗口中,“Test of Phylogeny”选择“Bootstrap method”,一般设置1000次重复以评估树的可靠性;选择用p-distance方法进行计算,其他参数保持默认即可。
(3)这样,我们就得到了系统发育树图。注意这里有两张图,第一张original tree是可以通过分支长度表达遗传距离的图,第二张bootstrap consensus tree是有自展值的图。一般情况下选用origin tree图即可。
进化树解读
  • 分支长度:代表序列间的进化距离,越长说明差异越大。
  • Bootstrap值:分支上的数值(如>70%)越高,表明该分支可靠性越强。
  • 聚类关系:同一分支的物种亲缘关系更近,反映进化历程。
(4)通过菜单栏和左侧的工具栏,可对生成的系统发育树进行美化,这里选择把系统发育树从长条状变成圆形,同时也可以编辑分支的粗细和字体等。
4. 结果保存
(1)保存树文件:点击“File”→“Export Current Tree (Newick)”,选择“.nwk”格式,方便后续用其他软件编辑。
(2)保存图片:右键点击树图空白处,选择“Copy to Clipboard”或“Export Image”,支持PNG、PDF等格式,满足论文投稿或汇报需求。
保存选项可以选择是否保留分支长度和自展值,建议都勾选上。
(3)最后推荐一个可以美化进化树的在线网址iTOL,上传保存的进化树文件后,可以进行更加精细的美化。
三、避坑指南:新手常见问题解决
序列比对错乱:检查序列是否有非标准字符(如空格、特殊符号),或尝试更换比对算法。
Bootstrap值过低:可能是数据量不足或序列差异过大,可增加样本或调整建树方法。
软件闪退:关闭不必要的后台程序,或尝试降低参数(如减少Bootstrap重复次数)。
四、文献案例
文章标题:Anther-specific expression of MsMYB35 transcription factor in alfalfa (Medicago sativa L.) and its crucial role in pollen development
中文:紫花苜蓿中MsMYB35转录因子的花药特异性表达及其在花粉发育中的关键作用
发表年份:2025年
期刊:The Plant Journal
研究背景:
紫花苜蓿(Medicago sativa L.)是一种优质的饲料作物,是畜牧业的重要资源。了解紫花苜蓿雄性不育的分子机制对于开发优质牧草品种至关重要。尽管花药发育在植物繁殖中起着关键作用,但其分子调控机制,特别是转录因子在苜蓿中的参与仍未得到充分探索。
研究结果:
首先通过Protein BLAST,显示MsMYB35与其他物种的MYB35家族成员具有高度序列相似性,系统发育分析显示MsMYB35与拟南芥的MYB转录因子密切相关。此外,系统发育树使用了来自多个物种的同系物进行树木分析,结果(图1A)表明MsMYB35与MtMYB35、PsMYB35、TrMYB35和GmMYB35 密切相关,形成一个具有高bootstrap值的强进化枝 (100),表明具有相当大的进化相似性。将MsMYB35与M. truncatula、Melilotus albus、G. max、P. sativum、T. repens和A. officinalis的氨基酸序列进行同源氨基酸序列比对。结果表明,MsMYB35包含R2R3-MYB家族的经典R2R3结构域(图1B)。
基于对MsMYB35蛋白N端R2R3结构域的鉴定,将其归入R2R3-MYB转录因子家族。综合DAP-seq和RNA-seq分析显示,MsMYB35直接调控两个关键的花药发育相关基因。功能分析表明,MsMYB35的过表达促进花药发育,而沉默MsMYB35会导致花药囊缺陷和花粉粒起皱。适当的MsMYB35表达可确保形成有活力和可育的花粉粒,巩固其作为花药发育关键调节因子的作用。
图1. MsMYB35的氨基酸序列比对和系统发育分析。
根据以上内容可以看出,系统发育分析的意义在于它帮助我们理解物种之间的进化关系。通过构建系统发育树,我们可以直观地展示不同物种或同一物种不同族群之间的亲缘关系。这种分析不仅用于研究物种的起源和演化,还能为生物分类、生态学研究和疾病控制提供重要信息。系统发育分析通过数理统计方法,能够揭示生物间的相似性和差异性,从而为生物学研究提供科学依据。
参考文献:
Cai H, Zhang S, Wang Y, Yang Z, Zhang L, Zhang J, Zhang M, Xu B. Anther-specific expression of MsMYB35 transcription factor in alfalfa (Medicago sativa L.) and its crucial role in pollen development. Plant J. 2025 Apr;122(1):e70126.
发布者:蓝景科信河北生物科技有限公司
联系电话:15632249798
E-mail:info@bluescape.cc
