H9C2细胞培养中的实操技巧和常见问题解答
浏览次数:1626 发布日期:2025-7-7
【产品介绍】
H9c2(2-1)是来源于胚胎BD1X大鼠心脏组织的原始克隆细胞系的亚克隆,具有骨骼肌的许多特性。该细胞系可用于心血管疾病的研究。该细胞表现出许多骨骼肌的特性,且该细胞株中的成肌细胞能融合形成多核的肌管,并对乙酰胆碱的刺激发生反应。如果培养基中的血清浓度下降到1%,融合发生得很快。目前H9c2(2-1)细胞已被广泛用于研究心脏生物学和疾病的各个方面。
H9c2(2-1)是原始克隆细胞系的亚克隆,该细胞系由Kimes .和Brandt .从胚胎BD1X大鼠心脏组织获得,并显示出骨骼肌的许多特性。 这个细胞株中的成肌细胞能融合形成多核的肌管,并对乙酰胆碱的刺激发生反应。 如果培养基中的血清浓度下降到1%,融合发生得很快。
H9c2(2-1)细胞培养时存在少量圆形贴壁细胞,为正常的细胞增殖现象。细胞处于不同增殖周期,具体形态会有差异,例如分裂期细胞通常会变小变立体呈圆形甚至脱落,而分裂间期细胞会铺展比较开,这些都是正常增殖现象。以下是中乔新舟拍摄的不同放大倍数的H9C2的细胞图:
4X
10X
20X
细胞名称:H9C2大鼠心肌细胞
细胞别名:H9c2 (2-1); H9c2; H9C2
产品货号:ZQ0102
生长特性:贴壁生长
培养条件:DMEM高糖(品牌:中乔新舟 货号:ZQ-100)+10%FBS(品牌:中乔新舟 货号:ZQ500-A)+1%双抗(中乔新舟 货号:CSP006)
完全培养基货号:ZM0102
培养环境:95%空气,5%二氧化碳;37℃
【传代培养】
该细胞为贴壁生长:
1、细胞有脱落情况时,将培养液转移到无菌离心管中,离心(125g,3~5分钟)1000-1200rmp收集悬浮细胞(漂浮细胞少,可能无沉淀,大部分在管壁上);轻柔去除培养基,等贴壁细胞消化收集在一起混匀接种。
2、贴壁细胞用PBS洗1~2次,每次3-5ml,添加1ml 胰酶(0.25% 含EDTA)到细胞瓶中,轻轻摇匀,使胰酶溶液铺满细胞表面,放入培养箱中。1-3min后取出到显微镜下观察,(若细胞无变化继续放入培养箱消化)一旦细胞变圆、轻拍瓶尾部大部分细胞开始脱落,当达到70-80%细胞漂浮脱落,立即加入5ml完全培养基(含10%FBS)中和。用移液管轻轻吹打6-8次,使细胞充分解离。
3、将细胞悬液转移到无菌离心管中,计数,离心收集细胞。用适量完全培养基重悬细胞沉淀,使细胞密度为每毫升0.6-2X105。将细胞悬液转至培养瓶中,静置于培养箱中。建议T25培养瓶添加5-7ml完全培养基,以后2-3天进行换液。
【细胞冻存】
1、细胞密度80%以上,活细胞百分率达95%以上时,将细胞按照以上步骤进行消化收集细胞沉淀进行冻存。
2、细胞沉淀用适量4°C冻存液(货号:CSP042)重悬, 建议一瓶T25细胞冻存一管(1ml/管),直接将分装好的细胞冻存管置于-80℃超低温冰箱中过夜,若需液氮长期保存,需先置于-80℃至少一天后方可转至液氮罐中。
NOTE:若不是我司冻存液请按照冻存液说明书操作,若是自配冻存液需梯度降温冻存(2-8℃,放置 40min:-20℃,放置 30min-60min,-80℃放置一天后转移至液氮保存)或使用程序降温盒降温后,再转移至液氮中保存。
【细胞复苏】
1、液氮取出的细胞放入干冰中转移至细胞房,提前准备好完全培养基,离心管等试剂和耗材。
2、冻管细胞在37°C水浴中迅速解冻(大约1-2分钟)。为了减少污染的可能性,保持冻管瓶盖在水浴液面之上。 一旦大部分内容物解冻,立即将冻管移出水浴,70%的乙醇消毒冻管外壁。
3、将内容物转移到含3-6mL完全培养基的离心管中,轻轻混匀,离心(125 g,3~5分钟)1000-1200rmp去除培养基, 管底细胞沉淀用手指弹松,再添加3ml完全培养基至离心管内混匀细胞并进行计数。
4、用适量完全培养基将细胞密度调整至0.6-2.0X105,转移至培养瓶中,再将瓶转移至培养箱中静置培养。T25培养瓶建议添加5-7ml完全培养基。当密度达到80%以上时传代。
【常见问题】
1、H9C2细胞可以传几代?
H9C2细胞系理论上是可以无限传代的,但是研究发现细胞系也会有老化的;收到细胞后自己具体可以传多少代,会受到客户自己养细胞的操作水平技术,操作环境,用的试剂耗材的质量等因素影响。
2、为什么H9C2细胞培养长得慢?
这些因素都会影响细胞长得慢:1)可能是细胞接种得太少,细胞密度太低。可以先培养,然后消化重新铺瓶,提高密度培养;2)操作时力度没控制好,将细胞吹碎,状态变差;3)血清质量不好,影响细胞生长
3、为什么H9C2细胞培养会出现空泡?
1)可能是铺板时铺得不够均匀,局部过于密集,密集地方的细胞就开始状态变差、空泡增多;2)也可能是血清差,需要更换优质血清,及时换液。
4、为什么会出现细胞表面颗粒较多的现象?
可能是培养环境有问题,可以改用中乔新舟的完全培养基(货号:ZM0102)培养,传三代后会恢复平整细胞表面。
5、为什么细胞状态变差,容易漂?
1)可能是血清问题,建议换血清,并注意血清要程序解冻,不能水浴化开
2)也有可能是细胞生长密集,需要及时传代,并不是细胞长满才传代,当有个别地方长得过于密集,容易叠加的时候应该就要传代了。
【注意事项】
1) H9c2(2-1)细胞胞体上有黑色颗粒属于正常现象。该细胞对胎牛血清比较敏感,建议使用高质量胎牛血清或购买我司配套完全培养液。
2) 该细胞需要再密度达到60-70%左右进行传代,过高密度传代会导致细胞融合形成肌管,导致细胞不增长。如果血清质量不好或血清浓度降低,融合会更快产生。
3) 经过长期的培养,细胞的增殖速度会减慢。这是由于该细胞对培养基的酸碱、血清等及其敏感,一旦细胞融合后就会增殖缓慢,需要定期从新克隆筛选成肌细胞。
细胞接种密度推荐1X10的4次方每平方厘米。
4) 消化时间的把控也是必不可少的一个步骤,防止未充分消化分散的细胞融合导致成肌管细胞的形成。
