标准物质的特性汇总
浏览次数:490 发布日期:2025-7-2
标准物质,也称为参考物质(Reference Material, RM)或标准品,是一种材质均匀、性能稳定的物质,其某个(些)化学和物理性质已经准确定值,并附有定值的不确定度。它们是用于统一测量量值的计量基准或标准,类似于砝码或尺子的功能。标准物质在科学研究、工业生产、环境监测、临床检验等领域中用于校准仪器、标定溶液浓度、评价分析方法、给物质或材料赋值,以及质量控制。 标准物质可以分为有证标准物质(Certified Reference Material, CRM)和其他标准物质。有证标准物质不仅提供特性量值和不确定度,还附有证书,这些特性值通过建立溯源性的程序确定,并可溯源到准确复现的计量单位。
标准物质作为一种用于校准仪器、标定溶液浓度和评价分析方法的物质,具有以下显著特性:
1. 准确性:标准物质的定值必须准确可靠,通常其证书中会给出标准值和计量的不确定度。不确定度的来源包括称量、仪器、均匀性、稳定性、不同实验室之间以及不同方法所产生的不确定度。
2. 均匀性:材质均匀是标准物质的首要条件,计量方法的精密度(标准偏差)可以用来衡量其均匀性。均匀性检验的小取样量一般在标准物质证书中给出。
3. 稳定性:稳定性是指在指定的环境条件下,标准物质的特性值保持在规定范围内的能力。长期稳定性指的是保存期间的稳定性,而短期稳定性则涉及运输条件下的稳定性。
4. 量值传递性:标准物质的量值具有传递性,可以作为计量标准用于校准其他测量仪器和装置。
5. 实物形式的计量标准:标准物质是实物形式的计量标准,用于实际测量过程中的校准和比对。
6. 一级和二级标准物质:
- 一级标准物质:主要用于标定比它低一级的标准物质、校准高准确度的计量仪器、研究与评定标准方法。
- 二级标准物质:主要用于满足一般检测分析需求,作为工作标准物质直接使用,用于现场方法的研究和评价。
7. 特性值的稳定性:标准物质的特性值在规定的储存条件下应保持稳定,国家规定一级标准物质的稳定性要长于1年。
8. 定值程序:标准物质的定值需要通过严格的计量学程序,包括溯源性建立,以确保其量值的可靠性和有效性。
9. 期间核查:对于开封后和未开封的保质期不同,需根据使用情况和保存条件进行期间核查,确保量值的准确性。
10. 编号与分类:标准物质有特定的编号系统,一级标准物质以“GBW”开头,二级标准物质以“GBW(E)”开头,编号规则和生产批号也有具体规定。
这些特性使得标准物质在确保分析测试结果的准确度、可比性和一致性方面发挥着关键作用。
