当前位置 > 首页 > 技术文章 > 《Nature》研究成果:可穿戴光声纤维镜实时成像自由活动小鼠脑血氧
浏览次数:1261 发布日期:2025-6-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
想象一下,一只小鼠在笼子里自由奔跑、探索,而科学家却能像“透视眼”一样,实时看到它大脑中每一根血管的氧气含量变化——这正是光声纤维镜技术带来的奇迹。这项由光声效应与光纤技术结合而成的创新工具,首次实现了对自由活动动物大脑的无创、高分辨率功能成像,为脑科学研究打开了全新维度。通过激光激发和超声探测,它不仅能清晰呈现脑血管网络的细微结构,还能量化血氧饱和度(sO2)、血红蛋白浓度(Hb)等关键生理参数,甚至捕捉到单个血管对刺激的动态响应。无论是研究正常脑功能,还是探索肥胖、缺氧等病理状态下的血管功能障碍,这项技术都展现出无可替代的潜力。
这项突破性研究由美国伊利诺伊大学香槟分校Yong Xu团队完成,成果发表于《Nature Communications》期刊,论文题为《A Wearable Photoacoustic Fiberscope for Cerebral Hemodynamics Imaging in Freely Moving Mice》。研究团队耗时多年,通过光纤传感器的微型化设计和MEMS扫描技术的优化,将原本庞大的光声显微镜“浓缩”成仅4.5克的头戴式探头,成功攻克了自由活动动物成像的难题。这一成果不仅被《自然》系列期刊列为年度亮点,更被国际同行评价为“重新定义了脑氧合成像的可能性”。
重要发现
01自由活动状态下的脑氧合动态监测
传统脑成像技术(如双光子显微镜)依赖荧光标记且需固定动物头部,无法反映真实生理状态。光声纤维镜则通过双波长激光激发(532nm和558nm)和光纤超声传感器,实现了对清醒小鼠大脑的连续成像。实验中,研究人员观察到:当小鼠从麻醉状态苏醒并自由活动时,静脉血氧饱和度显著下降,这与脑耗氧量增加直接相关。更令人惊叹的是,该技术能捕捉到单个血管对高浓度CO2刺激的响应差异——动脉sO2上升、静脉sO2下降,这种精准的动态变化为理解神经血管耦合机制提供了直接证据。
02多参数成像揭示病理状态下的血管功能障碍
在肥胖小鼠模型中,光声纤维镜发现其脑血管对缺氧刺激的反应明显减弱:血管直径变化幅度仅为健康小鼠的60%,血氧饱和度波动范围缩小30%。这一现象表明,肥胖可能通过损害血管内皮功能,导致脑血管自我调节能力下降。此外,研究还对比了麻醉与自由活动状态下小鼠的脑氧合响应差异——麻醉剂异氟烷会扩张血管、增加血流量,但同时也会掩盖部分病理信号,提示传统麻醉实验可能存在局限性。
03单血管分辨率的突破
光声纤维镜的横向分辨率高达9μm,足以分辨毛细血管级别的结构。通过光栅扫描技术(1.2mm×1.2mm视场),研究人员首次观察到小鼠脑皮层中动脉与静脉的氧合差异:动脉sO2约为90%,静脉则降至60%,这与理论值高度吻合。这种“血管级”的精准成像能力,为研究局部脑区的代谢活动提供了前所未有的细节。
创新与亮点
01从台式设备到可穿戴探头的革命性跨越
传统光声显微镜体积庞大,需固定动物头部,而光声纤维镜通过光纤激光器的声光调制技术和MEMS微机电扫描器,将整个成像系统压缩至4.5克,仅相当于小鼠体重的5%。其头戴式设计借助永磁体与小鼠颅骨固定,光纤采用抗缠绕材料,确保小鼠在自由活动时仍能保持稳定成像。这一突破彻底解决了传统技术对动物行为的限制,使长期动态研究成为可能。
02无需标记的内源性成像
与依赖荧光标记的技术(如双光子显微镜)不同,光声纤维镜利用血红蛋白对激光的内源性吸收特性,直接实现血氧饱和度的量化。这意味着无需对动物进行复杂的基因改造或注射外源性造影剂,既简化了实验流程,又避免了标记物对生理状态的干扰。例如,在缺氧实验中,研究人员无需额外标记即可实时观察到血红蛋白氧合状态的变化,大大提高了数据的真实性。
03多参数融合的功能成像
除血氧饱和度外,光声纤维镜还能同步测量血红蛋白浓度、血管直径和氧摄取分数(OEF)等参数。通过双波长光声信号解算算法,系统可精确区分氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白的贡献,进而计算出OEF——这一反映组织氧代谢效率的关键指标。这种“一站式”功能成像能力,为揭示脑功能与代谢的关系提供了多维数据支持。
总结与展望
光声纤维镜的诞生标志着脑成像技术从“静态观察”向“动态解析”的重大转变。其可穿戴性、高分辨率和多参数测量能力,不仅为自由活动动物模型的研究提供了理想工具,也为人类脑疾病(如中风、阿尔茨海默病)的病理机制探索开辟了新方向。未来,该技术有望与其他成像模态(如双光子显微镜)结合,实现神经活动与血管功能的同步观测;同时,进一步优化探头灵敏度和成像速度,可拓展至更深层脑组织或更复杂行为范式的研究。
从基础科研到临床转化,光声纤维镜的应用前景广阔。例如,在急重症医学中,它可用于实时监测患者脑氧合状态,指导精准治疗;在药物研发中,它能评估候选药物对脑血管的作用效果。随着技术的不断迭代,我们有理由相信,光声纤维镜将成为解开大脑奥秘的“金钥匙”,推动神经科学与医学领域的跨越式发展。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Zhong X, Liang Y, Wang X, Lan H, Bai X, Jin L, Guan BO. Free-moving-state microscopic imaging of cerebral oxygenation and hemodynamics with a photoacoustic fiberscope. Light Sci Appl.
DOI:10.1038/s41377-023-01348-3.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
