当前位置 > 首页 > 技术文章 > 《Light》:“镜像”光场成像亚细胞突破各向同性分辨率极限
浏览次数:1380 发布日期:2025-6-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
清华大学戴琼海院士、吴嘉敏研究员团队联合多学科力量,开发了一项名为镜面增强扫描光场显微技术(MiSLFM)的革命性成像方法。该技术通过在样本下方简单放置一面倾斜镜片,结合创新的计算成像算法,成功解决了传统光学显微镜在高速三维成像中长期面临的轴向分辨率低、光毒性高两大核心难题。
研究团队在国际顶级光学期刊《Light : Science & Applications》上发表了题为《Mirror-enhanced scanning light-field microscopy for long-term high-speed 3D imaging with isotropic resolution》的研究论文。这项由Bo Xiong(熊博)、Tianyi Zhu(朱天奕)、Jiamin Wu(吴嘉敏)、Qionghai Dai(戴琼海)等共同完成的工作,首次实现了在单物镜、低光照条件下,对活体样本进行小时级毫秒分辨率、各向同性400纳米的三维动态观测。
重要发现
01轴向分辨率突破性提升
“缺失锥”难题的破解:
传统光场显微镜(LFM)因光学传递函数的“缺失锥”问题,轴向分辨率(约1.5μm)远低于横向分辨率(约0.4μm),导致Z轴图像模糊(图1b)。MiSLFM的核心创新在于利用样本下方倾斜放置的镜面(图1a)。样本发出的荧光被镜面反射后再次被物镜捕获,相当于在单次曝光内同时获取了样本的原始视图和其镜像视图。
镜像约束算法:
团队开发了多视角相位空间反卷积算法(图1c)。该算法首先进行初始三维重建,然后精确估计镜面位置,最后在反卷积过程中强制施加原始图像与镜像图像的对称性约束。这种计算策略充分利用了镜像视图提供的额外空间频率信息,有效填补了传统LFM的“缺失锥”。
各向同性分辨率实现:
通过对亚衍射极限荧光珠(40倍/0.8NA物镜)成像验证,MiSLFM在横向和轴向上均实现了约0.4μm的分辨率(图S2)。模拟实验(图1d,e)和不同角度镜面测试(图S3)进一步证实,在镜面倾斜45°时,轴向分辨率达到最佳,与横向分辨率相当,真正实现了三维各向同性成像。实际细胞成像(L929细胞膜染色,图1b;NRK细胞膜与线粒体双色成像,图2a-c)清晰显示,MiSLFM能分辨细胞间精细的膜接触结构(图2b红箭头)和线粒体的清晰轴向分布(图2c黄箭头),这是传统sLFM无法做到的。
02低光毒性保障长时程观测
光子回收站:
倾斜镜面不仅提供额外视角,还将原本逸失的样本下方荧光反射回物镜,理论上使有效收集光子数翻倍。这意味着在达到相同信噪比时,MiSLFM仅需传统sLFM一半的激发光强度(图2,4,5)。
毫瓦级超低光照成像:
在NRK活细胞(膜-线粒体双标)实验中,MiSLFM在3.95mW/mm²(488nm)和1.99mW/mm²(561nm)的低光强下,以2Hz体积速率连续成像20分钟。线粒体通道荧光强度几乎无衰减,细胞膜通道仅衰减10%(图2e)。
14小时细胞活性追踪:
在更严苛的B16-GFP细胞长时程实验中,MiSLFM仅使用0.22mW/mm²(488nm)光强,每6分钟成像一次(每次曝光2.25秒),持续记录14小时(图3)。细胞保持良好活性,细胞间接触稳定存在(图3c)。相比之下,相同条件下共聚焦显微镜(0.44mW/mm²,但扫描时间长)仅能维持3小时成像,且细胞在11小时内出现严重光漂白(>90%衰减,图S4),细胞形态变圆、接触消失。MiSLFM显著降低了光损伤,为研究缓慢生物过程(如细胞分裂、迁移)提供了可能。
03高速成像驾驭活体动态
光敏感细胞的高速捕捉:
盘基网柄菌(Dictyosteliumdiscoideum)对光极度敏感且运动迅速。MiSLFM在1.71mW/mm²(488nm)和1.55mW/mm²(561nm)光强下,以2Hz体积速率成功捕捉其快速爬行(图4)。得益于轴向分辨率的提升,MiSLFM清晰分辨了收缩泡(图4b黄箭头)在Z轴上的运动轨迹以及远离镜面的细胞膜上缘的动态(图4c红箭头),而传统sLFM对此无能为力。
斑马鱼血流毫秒级追踪:
在体成像挑战更大。MiSLFM使用20倍/0.5NA水浸物镜,在0.54mW/mm²(488nm,血管)和0.71mW/mm²(561nm,血细胞)的超低光强下,以18Hz体积速率(相机帧频18Hz,结合3x3扫描与滑动窗口重建)对3天斑马鱼幼体尾部血流进行成像(图5a,b)。MiSLFM清晰呈现了血管壁在轴向的分布(图5c),并对高速流动的血细胞实现了各向同性分辨率成像(图5e,g)。自动追踪(Imaris软件)结果显示,在相同区域内,MiSLFM检测到的血细胞数量(8个)远多于sLFM(2个)(图S5),证明了其在活体高速三维追踪中的鲁棒性和准确性。
创新与亮点
01单物镜攻克缺失锥
仅需在现有宽场显微镜上加装一面定制角度的镜片和样品腔,无需复杂多物镜光路(如4Pi显微镜、多视角光片显微镜),即利用光场显微镜固有的大景深特性,通过镜面反射天然生成正交的第二视角,从根本上解决了传统LFM轴向分辨率低的核心缺陷,首次在单物镜系统中实现近各向同性分辨率(~400nm)。
02光子利用率倍增器
镜面充当“光子回收站”,将向下发射的荧光反射回物镜,有效收集光子数翻倍。结合光场成像本身的高光子效率,MiSLFM在毫瓦级超低光强下即可获得高质量图像,将光毒性和光漂白降至极低水平,解锁了小时级甚至十几小时的长时程活体观测,尤其适用于光敏感样本和长期动态研究。
03高速与分辨率的统一
继承扫描光场显微(sLFM)的毫秒级三维成像速度,并通过镜像约束算法有效抑制反卷积伪影。成功应用于快速运动的细胞器(如收缩泡)、高速血流等传统方法难以清晰捕捉的动态过程,为生命活动的瞬时三维机制研究提供了利器。
04系统简洁,潜力巨大
其设计简洁,成本相对较低,理论上可作为模块兼容于现有正置荧光显微镜。这种“硬件简化+计算增强”的策略,为开发新一代低成本、高性能、易普及的生物医学成像设备指明了方向。
总结与展望
镜面增强扫描光场显微技术(MiSLFM)通过一项看似简单却极为巧妙的镜面设计,结合强大的计算成像算法,成功打破了高速三维活体成像在分辨率、速度与光毒性之间的传统权衡。它首次在单物镜系统中实现了长时程(小时级)、高速度(毫秒级)、低光毒(毫瓦级光照)下的三维各向同性分辨率成像,为观测细胞器相互作用、囊泡运输、细胞间通讯、胚胎发育、神经活动以及高速血流动力学等生命活动的三维动态全景打开了前所未有的窗口。
未来,MiSLFM技术有望在多个方向深化发展:优化镜面角度设计与样品腔以适应更高NA物镜和更厚组织成像;开发更快速、更智能的重建算法以处理更大规模数据;探索其在脑科学(全脑神经活动图谱绘制)、免疫学(免疫细胞在体三维追踪)、药物筛选(长时程药效评估)等领域的广泛应用。这项源自中国的原创技术,不仅推动了光学显微成像领域的进步,更将为生命科学和医学研究带来革命性的观测工具,助力人类更深入地解码生命的立体奥秘。
一面镜子,照见生命最深处的奥秘;一项创新,打开微观世界的新窗口。这项源自中国的技术突破,正引领全球生物成像进入三维超清时代。
显微镜前的你,准备好迎接这场分辨率革命了吗?
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Xiong B, Zhu T, Xiang Y, Li X, Yu J, Jiang Z, Niu Y, Jiang D, Zhang X, Fang L, Wu J, Dai Q. Mirror-enhanced scanning light-field microscopy for long-term high-speed 3D imaging with isotropic resolution. Light Sci Appl. 2021 Nov 4;10(1):227.
DOI:10.1038/s41377-021-00665-9.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
