当前位置 > 首页 > 技术文章 > 经济高效的眼动分析工具EyeReader的工作原理及优势介绍
浏览次数:1003 发布日期:2025-6-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
您是否关心,当人们在浏览网站或查看新产品时,究竟在看什么?眼动追踪可以为您提供有意义的洞察,了解他们的关注点。深入探究什么吸引了某人们的注意力、什么维持了他们的兴趣,以及什么被忽略了。如果您正在探索决策过程或消费者偏好,这将非常有用。
传统上,眼动追踪需要专门的硬件设备。但这并不总是切实可行或经济实惠。因此,EyeReader 应运而生。
它是基于网络摄像头的解决方案,包含在面部表情分析系统(FaceReader)中,让任何人、在任何地方都能进行眼动追踪。一起来了解一下吧!
EyeReader 如何测量注视方向?
EyeReader 是面部表情分析系统(FaceReader)的其中一个功能系统中,可以同时捕捉一个人的注视方向和情绪反应。无需额外的设备,无需复杂的设置指南,只需日常设备即可进行。
那么,它是如何工作的呢?
普通网络摄像头会传输图像,软件会精确识别被试脸上的关键特征点。然后,它会测量头部姿势,即头部相对于摄像头的倾斜度和角度。所有这些信息都会输入到一个预先训练好的神经网络中。该网络会计算出三维注视向量,并将其可视化为一条从眼睛延伸出来的线,指向被试正在看的方向。
接下来是校准步骤,被试需要跟随屏幕上的点注视几秒钟。这样软件就能准确知道注视方向与显示屏的对应关系。通过这种方式,EyeReader 可以追踪被试的眼睛移动位置。
EyeReader 的准确度如何?
为了了解EyeReader 与专用眼动追踪设备相比表现如何,我们进行了一项验证研究。实验采用 32 点校准任务,邀请了 17 名被试,并使用 EyeReader 和 Tobii Nano 眼动追踪设备测量了他们的注视方向。
在自然光下,EyeReader 对屏幕注视方向的预测平均偏差仅为 2.4 厘米。这大约是经典台式电脑屏幕的 5.2%,约 113.6 像素。EyeReader 还在屏幕的较小区域(如总面积的 1/16)上进行了测试,准确率达到了约 96%。
灵活性与准确性的平衡
昂贵的硬件眼动追踪器在屏幕 1/16 区域内的准确率可以达到 99% 以上,因此,它们的精确度确实更高。如果您需要在严格控制的实验室环境中追踪细微的眼动轨迹,您可能需要使用硬件眼动追踪仪器。但如果您不需要超高的精度,EyeReader 的灵活性可能值得您做出取舍。
因为EyeReader 不仅设置起来更容易、更具成本效益,而且当您想远程收集数据时,它也能为您提供支持。当您的被试位于不同的城市甚至不同国家时,这是非常理想的解决方案。
在现实环境中的应用场景
当您的研究需要一个更自然或更舒适的环境时,EyeReader 也是完美之选。比如您想让人们在家中浏览网店,同时又能确切地了解他们在看哪里,在 EyeReader的帮助下完全可以实现。
其他应用场景如下:
  • 可用性测试:发现网站用户感到困惑的地方或他们最关注的地方;
  • 产品设计:了解包装如何吸引消费者的注意力;
  • 心理学研究:从大量、多样化的样本中收集数据,而无需将所有人集中到实验室;
  • 广告研究:查看广告的哪些部分吸引了人们的注意力。
更深入的注意力洞察
EyeReader 是专业人士的理想解决方案,不论您是希望快速、轻松地了解注意力情况,或是想要开展远程测试。
它可能无法在超高精度上超越专用设备,但 EyeReader 完全有能力揭示某人正在看哪里以及看了多久。此外,它的优势在于可以在不同地点捕捉真实的行为,这会使您的研究结果更加贴近现实。
有了EyeReader,您将对注意力的洞察更进一步。这将在设计、营销和产品创新方面产生巨大影响。
关注诺达思公众号,联系我们获取更多产品信息及学术文章!
发布者:诺达思(北京)信息技术有限责任公司
联系电话:010-84851148/84852246
E-mail:info-china@noldus.com
