当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光控之音:光转换光声超声成像技术创新突破
浏览次数:1434 发布日期:2025-6-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 在生物医学成像领域,光声超声成像技术正掀起一场革新浪潮。这项技术融合了光学成像的高对比度和超声成像的深层穿透优势,能够实现对生物组织的高分辨率、深层次成像。自光学显微镜诞生以来,科学家们一直在探索如何突破光学成像的局限。光声超声成像通过检测光吸收后产生的超声波,有效规避了光子散射对成像质量的影响,为深层组织成像提供了新的解决方案。《Nature Methods》杂志近期发表的综述文章深入探讨了光声超声成像领域的最新进展,尤其是光开关技术在该领域的应用,为生物医学研究和临床诊断提供了全新的视角和工具。
研究背景与技术挑战
光学成像的局限性
光学成像技术在生物医学领域有着广泛应用,但其发展一直受到光学显微镜的衍射极限和光子散射问题的限制。衍射极限使得传统光学显微镜的分辨率被限制在几百纳米以内,而光子散射则导致成像深度超过几百微米后分辨率急剧下降。尽管超分辨成像技术如STED、RESOLFT、PALM 和STORM等部分突破了衍射极限,但在深层组织成像时仍难以避免光子散射的影响。
光声超声成像的优势与挑战
光声超声成像技术通过检测光吸收后产生的超声波进行成像,利用超声波的传播特性,受光子散射影响较小,能够在更深的组织层次实现高分辨率成像。例如,光声超声成像可以通过测量血红蛋白吸收光产生的信号,详细可视化活体内的血管结构,并解析血管和组织的血氧饱和度。然而,光声超声成像在生物医学成像领域的广泛应用仍面临挑战。一个关键问题是如何在复杂的生物组织背景下,实现对特定细胞或分子的高对比度成像。由于大多数生物靶标在可见光范围内并非主要的光吸收体,现有的光声造影剂在与组织背景的光吸收竞争中面临困境。
技术创新与应用
光开关技术的引入
光开关技术通过控制标记物与光声信号生成相关的属性,如吸收系数、光声信号生成效率或分子数量等,实现对光声信号的调制。光开关分子在特定波长的光照射下可以在两种不同吸收光谱的状态之间转换。通过交替使用两种波长的光脉冲,控制标记物在两种状态之间切换,并在光声成像过程中实时调制信号。这种时空调制的光声信号能够有效区分标记物产生的信号和背景组织产生的信号,显著提高成像的对比度和灵敏度。
信号时间控制的不同机制的图示
光开关标记物的开发与应用
光开关蛋白(如 Bacteriophytochrome,BphP 类蛋白)和光开关染料是光声超声成像中常用的标记物。BphP 类蛋白具有远红光吸收特性,其 Pr 状态吸收红光(约 680nm),而 Pfr 状态吸收远红光(约 760nm)。这种远红光吸收特性使其在组织成像中具有独特优势。此外,非天然的光开关化合物也在不断研发中,例如通过将光开关二芳基乙烯染料与上转换纳米粒子结合,实现了在近红外波长范围内的光开关控制。
多路复用成像与生物传感
光开关技术不仅提高了光声超声成像的对比度和灵敏度,还为多路复用成像提供了可能。由于不同光开关标记物具有独特的光开关动力学特性,可以通过识别这些特性来区分多种标记物。例如,在一项实验中,研究人员通过分析不同光开关蛋白的光开关衰减动力学,成功区分了三种不同的标记物。此外,光声超声成像技术在生物传感领域也展现出独特价值,例如开发基于光开关蛋白的钙离子传感器,监测钙离子浓度的变化来研究细胞的生理活动。
成像实验与结果分析
肿瘤成像实验
在一项针对肿瘤成像的研究中,研究人员将表达光开关蛋白 RpBphP1 的 U87 细胞植入小鼠体内,通过交替使用 630nm 和 780nm 的脉冲光照射,并利用 512 元环阵列超声探测器进行检测,成功实现了对植入细胞位置的可视化。即使在 10mm 深度处也能以约 80 的对比度噪声比(CNR)检测到每体素约 3×10³ 个细胞。这表明光声超声成像技术能够在较深的组织层次实现对肿瘤细胞的高灵敏度检测。
多路复用成像实验
研究人员分别对表达不同 BphP 蛋白的两种 Jurkat 细胞系和细菌进行标记,并利用光声超声成像技术结合决策树分类分析,成功区分了这三组标记物,实现了多路复用成像。这为研究复杂的生物系统中不同细胞类型和生物分子的相互作用提供了新的手段。
总结与展望
光声超声成像技术作为一种新兴的生物医学成像手段,凭借其高分辨率、深层次成像以及良好的生物相容性等优势,在生物医学研究和临床诊断领域具有广阔的应用前景。光开关技术的引入,为解决光声成像中的背景信号干扰问题提供了有效的解决方案,显著提高了成像的对比度和灵敏度,并拓展了光声成像的多路复用能力和生物传感应用。但光声超声成像技术的发展仍面临一些挑战。例如,光开关标记物的性能有待进一步优化,包括提高其光稳定性、增强光开关效率、降低毒性等;成像系统的硬件设备仍需不断改进,以提高成像速度、分辨率和灵敏度;此外,如何将光声超声成像技术更好地与其他成像技术进行融合,实现优势互补,也是未来研究的重要方向。随着光声超声成像技术的不断创新和完善,我们有理由相信,它将在生物医学领域发挥越来越重要的作用。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Stiel AC, Ntziachristos V. Controlling the sound of light: photoswitching optoacoustic imaging. Nat Methods. 2024 Nov;21(11):1996-2007.
DOI:10.1038/s41592-024-02396-2.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
