当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫肽组学助力结直肠癌新生抗原与细菌抗原的发现
浏览次数:1343 发布日期:2025-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
结直肠癌(CRC)是全球发病率第三、癌症死亡率第二的癌症,手术、放疗和化疗是其主要治疗方法,但放化疗的非特异性细胞毒性常导致显著副作用。近年来,新抗原在癌症免疫治疗中显示出关键作用,其特异性T细胞的功能和数量影响免疫检查点阻断疗法的疗效,新抗原疫苗和T细胞输注也表现出良好效果。新抗原是肿瘤中由基因突变产生的免疫肽,通过人类白细胞抗原(HLA)呈递,具有免疫原性并可激活T细胞介导的靶细胞杀伤。此外,CRC肿瘤中存在大量细菌,其来源的肽在多患者中被检测到并具有免疫原性。然而,目前关于CRC免疫肽组的研究较少,明确鉴定的表位有限,且肿瘤内细菌对免疫肽组的影响尚不清楚。
今天为大家分享一篇2024年6月发表在Pharmacological Research上的文章,文章的题目是“Proteogenomic analysis identifies neoantigens and bacterial peptides as immunotherapy targets in colorectal cancer”。作者采用了一种包括全外显子测序(WES)、16S核糖体DNA(rDNA)测序和免疫肽组学在内的蛋白质基因组学策略,系统地分析了CRC组织的免疫肽组,并鉴定了一系列免疫原性新抗原和细菌表位。单细胞TCR测序获得了表位反应性T细胞的高频TCRαβ序列,TCRαβ的转导可以赋予T细胞识别呈递表位的靶细胞的能力,为CRC免疫治疗提供了潜在的靶点。
实验方法
本研究从8名结直肠癌患者中收集肿瘤组织和正常组织样本,并从患者血液中分离外周血单个核细胞(PBMCs)。通过全外显子测序(WES)分析肿瘤组织和PBMCs的DNA,以检测基因突变;利用16S核糖体DNA(rDNA)测序分析肿瘤组织中的细菌组成。采用免疫肽组学方法,从肿瘤组织中提取HLA-I结合的肽段,并通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行分析,以鉴定新抗原和细菌肽。通过质谱数据分析软件对鉴定的肽段进行分析,并结合WES结果建立个性化的新抗原数据库。此外,通过ELISpot实验和流式细胞术评估候选肽段的免疫原性,并利用单细胞TCR测序分析表位反应性T细胞的TCR库。最后,构建TCR-T细胞,并评估其对特定表位的反应性,以验证这些靶点在免疫治疗中的潜力。
实验结果
1. 结直肠癌免疫肽组的深入分析
使用 PEAKS X Pro 软件对8个结直肠癌原发肿瘤和6个正常组织样本的免疫肽组进行了全面分析,共鉴定出74679个HLA-I结合肽段,其中23915个为结直肠癌特异性免疫肽。这些肽段主要为9-11个氨基酸长度,与整体免疫肽组特征一致。作者通过WES获得了每位患者的HLA-I分型信息,使用NetMHCpan4.1在线分析每个样品中的肽亲和力。预测平均81.3%的肽HLA-I结合。通过与正常组织的比较,发现肿瘤和正常组织之间有47.1%的免疫肽是共享的。
图1. CRC免疫肽组分析
2. 来自癌症睾丸抗原(CTAs)的表位
CTA由过表达并广泛存在于肿瘤中的抗原组成,包括癌胚抗原和各种癌症睾丸抗原蛋白,许多CTA表位已被确定为抗肿瘤靶点。作者利用276个已知的CTAs列表在样本中搜索CTA肽段,发现大多数CTAs在肿瘤和正常组织中均能产生免疫肽。作者绘制了每个样品中鉴定的CTAs肽的热图,结果显示大多数CTA在肿瘤和正常组织中都产生免疫肽,通过比较,最终在6个肿瘤样本中鉴定出23个来自15个CTAs的结直肠癌特异性免疫肽,其中2个被证实具有免疫原性。
图2.鉴定CTA表位
表1. CTA抗原表位鉴定
3. 结合测序数据鉴定新生抗原和细菌肽
作者为每位患者构建了包含突变蛋白的个性化数据库,最终在3个结直肠癌样本中鉴定出4个新抗原。通过16S rDNA测序分析了4对结直肠癌样本中的肿瘤内细菌组成,构建了个性化的细菌数据库(细菌丰度>0.5%),并将其与人类蛋白质组数据相结合,以鉴定肿瘤细胞上呈现的细菌肽。该分析显示肿瘤中有45-133个细菌肽,正常组织中有12-91个细菌肽。通过比较癌组织和正常组织的细菌肽数据,发现癌症组织和癌旁组织之间的细菌肽相似性非常低,与经典的免疫肽组明显不同,具有8个氨基酸的肽的比例较高,细菌肽的结合比例显著低于经典免疫肽。根据预测的免疫原性评分和MS/MS谱图的质量,选择了其中8种肽进行功能验证。来源于B. fragilis的B2和B5肽分别由两名患者共享。
表2. CRC新抗原鉴定
表3. CRC细菌肽鉴定
4. 使用自体的PBMC验证新抗原和细菌肽
研究人员合成了4个新抗原、3个野生型肽段和8个细菌肽段,并通过比较内源性和合成肽段的保留时间和MS/MS谱图进行验证。结果显示,3个新抗原和6个细菌肽段在内源性和合成肽段之间具有相似性。进一步的体外刺激实验表明,4个新抗原和5个细菌肽段能够激活自体T细胞,导致IFN-γ分泌。细菌肽方面,B2和B5分别由2例患者共享。B2能够激活T3的T细胞,B5能够激活T6、T8的T细胞。总之,通过蛋白质基因组学策略鉴定的候选肽中有75%具有免疫原性,可能作为抗肿瘤靶标。
图3. 鉴定的新抗原和细菌肽的免疫原性分析
5. 抗原表位TCR鉴定
在通过IFN-γ ELISpot实验确定了表位的免疫原性之后,研究发现肽段T7-N1、T8-N1和B5能激活T细胞,导致CD137表达上调。为了研究表位特异性T细胞的TCR序列,并通过单细胞TCR测序鉴定出对特定表位有反应的主导TCRαβ克隆型。研究发现,与表位共培养后,反应性T细胞的主导TCRαβ 克隆型显著扩增。通过构建慢病毒载体并转导健康供体的T细胞,成功获得了特异性识别B5肽的TCR-T细胞,并验证了其对靶细胞的特异性反应性。
图4. 抗原特异性TCR鉴定与验证
结论
本研究通过蛋白质基因组学策略全面分析了结直肠癌(CRC)患者的免疫肽组,成功鉴定出多个CRC特异性的新抗原和细菌肽,这些新抗原和细菌肽能够被患者的自体T细胞识别并引发免疫反应。研究还通过单细胞TCR测序揭示了表位反应性T细胞的TCR库,并成功构建了能够特异性识别这些表位的TCR-T细胞。这些发现不仅为CRC的个性化免疫治疗提供了新的靶点,还为开发新的免疫治疗策略,如新抗原疫苗和TCR-T细胞疗法,提供了重要的科学依据和潜在的应用方向。
发布者:百蓁生物技术(武汉)有限公司
联系电话:027-59306009
E-mail:info@baizhenbio.cn
标签: 结直肠癌
