当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超净工作台日常使用中清洁灭菌攻略全解析
超净工作台日常使用中清洁灭菌攻略全解析
浏览次数:2943 发布日期:2025-5-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超净工作台作为构建无菌操作环境的核心设备,在药品生产、生物实验、医疗检测等领域发挥着关键作用。其通过高效空气过滤系统与定向气流设计,为操作对象提供洁净度符合要求的局部空间,是保障无菌操作可靠性的重要技术支撑。一旦清洁灭菌不当,就会从“安全堡垒”沦为“污染温床”。数据显示,60%的实验室微生物污染事故与超净台维护不当有关,今天,我们就来聊聊这个“最熟悉的陌生人”,教你如何用科学方法守护它的“无菌结界”。
 关键词:超净台、超净工作台、无菌操作、无菌生产、无菌模拟、无菌验证、微生物、微生物限度、微生物污染、杀孢子剂、消毒剂、奥克泰士杀孢子剂、药品生产、质量检测、环境监测、生物实验
Oxytech
一、超净工作台:无菌世界的“空气净化器”还是“污染源”?
(一)工作原理:无菌空气是如何炼成的?
    超净台的核心是一套“过滤-送风-净化”系统:外界空气经初效滤网过滤大颗粒,再通过高效过滤器(HEPA,过滤效率≥99.995%×0.3μm)变成无菌空气,以均匀风速(0.3-0.6m/s)吹向操作区,形成垂直或水平的洁净气流层,将污染物“拒之门外”。
 但这套系统有两个致命弱点:滤网会堵塞(灰尘堆积降低风速),操作区会残留微生物(比如培养基泼洒、样本残渣)。如果清洁灭菌不到位,残留的细菌孢子、真菌孢子会在适宜条件下“复活”,顺着气流扩散到你的实验样本或产品中。
(二)污染高危区:这些角落正在偷偷“养菌”
- 高效过滤器边缘:密封胶条老化、螺丝松动会导致未过滤空气渗入,形成“污染通道”。
- 台面凹槽与边缘:移液管打翻、培养基滴落时,液体渗入缝隙形成生物膜,普通擦拭无法杀灭
 紫外灯表面:灯管表面的灰尘会吸收紫外线,导致灭菌效率下降50%以上。
 回风孔与预过滤器:长期不清理,堆积的灰尘成为微生物滋生的“温床”。
Oxytech
二、清洁灭菌全流程:从“表面功夫”到“深度净化”
(一)日常清洁:每天5分钟,赶走“显性污染”
- 断电降温:关闭电源,等风机停止运转(避免气流扬起灰尘),戴灭菌手套操作。
物理清洁:
- 日常可以采用75%乙醇,推荐使用奥克泰士杀孢子剂进行准确定位高效灭菌擦拭台面、侧壁、照明灯罩(注意!拒绝使用纯酒精,高浓度酒精挥发快,可能留下未溶解的污染物)。
- 顽固点用无菌棉签蘸化学消毒剂(推荐使用奥克泰士杀孢子剂)轻轻刮擦,忌用钢丝球等划伤表面。
- 边角缝隙用灭菌镊子夹纱布条深入清洁,别放过任何“卫生死角”。
重点部件护理:
- 紫外灯用无水乙醇棉球擦拭,去除表面灰尘和手印(油脂会吸收紫外线)。
- 预过滤器(初效滤网)每周取出用清水冲洗,晾干后装回(重复使用3-5次后更换,避免纤维脱落污染)。
(二) 深度灭菌:每周一次,消灭“隐形杀手”
紫外灯灭菌:
- 清洁后开启紫外灯,关闭玻璃门,照射30分钟以上(确保紫外强度≥40μW/cm²,可用辐照计检测,低于标准需换灯)。
- 注意!紫外灯对真菌孢子杀灭效率较低,建议配合化学消毒。
化学消毒“组合拳”:
- 过氧乙酸熏蒸:将5%过氧乙酸溶液倒入培养皿,置于工作台中央,开启风机10分钟,关闭后熏蒸2小时(适用于霉菌污染严重的场景,熏蒸后需通风30分钟)。
- 汽化过氧化氢(VHP):使用专用发生器,通过低温汽化技术让过氧化氢分子渗透到缝隙中,30分钟即可达到6-log杀灭效果(适合频繁使用的制药级超净台)。
- 注意:金属部件避免接触含氯消毒剂(如次氯酸钠),以防腐蚀;塑料材质慎用醛类消毒剂(如甲醛),可能导致老化。
三、这些误区,正在毁掉你的超净台!
(一) “开着紫外灯操作,边照边灭菌”——大错特错!
    紫外灯的有效灭菌范围是静止空气,开启时操作会导致人体暴露于紫外线中,损伤皮肤和眼睛,且气流扰动会让紫外线无法充分作用于污染物。正确做法:先灭菌30分钟,关闭紫外灯后再操作,操作时保持风机持续运行。
(二) “只擦台面,不管滤网和回风孔”——污染从背后偷袭!
    曾有实验室发现超净台内部洁净度合格,但样本频繁污染,最终溯源到回风孔被灰尘堵塞,导致气流紊乱,污染物从下方倒灌。每次清洁必须检查滤网和回风孔,保持气流通畅。
(三) “消毒剂浓度越高越好”——过犹不及!
  某药企用95%酒精擦拭超净台,结果酒精迅速挥发,留下的污染物颗粒反而成为细菌的“保护层”。75%酒精的渗透性最佳,能同时杀灭细菌和部分真菌;高浓度酒精仅适用于玻璃器皿表面的快速消毒。
(四) “灭菌时间越长,效果越好”——紫外灯也有“寿命极限”
    紫外灯的有效寿命通常为800-1000小时,超过后即使继续照射,灭菌效率也会大幅下降。使用“使用时长记录表”,达到寿命立即更换。
四、不同场景下的“定制化清洁方案”
(一) 科研实验室:性价比之选
- 日常:75%乙醇擦拭+紫外灯30分钟
- 周维护:使用奥克泰士杀孢子剂进行专消处理+生物指示剂监测
(二) 制药企业:合规至上
- 每次使用后:先用注射用水冲洗台面,再用70%异丙醇消毒,奥克泰士杀孢子剂作为最终清洁灭菌试剂。
- 每周:VHP灭菌+高效过滤器检漏(需记录在GMP批生产记录中),使用奥克泰士杀孢子剂进行全区消杀。
- 必做项:定期进行洁净度认证(ISO 6级标准),定期使用奥克泰士杀孢子剂进行周期维护,排除爆发隐患。
(三) 植物组织培养:警惕真菌污染
- 操作前:用3%石碳酸喷雾降低空气粉尘(石碳酸可黏附颗粒,减少真菌孢子扩散)
- 深度灭菌:每月用奥克泰士消毒剂(针对霉菌专用,比甲醛更安全)
 - 关键细节:操作时避免快速移动手臂,防止气流扰动带起培养皿边缘的孢子
发布者:浙江孚夏医疗科技有限公司
联系电话:18457535644
E-mail:2974950084@qq.com
标签: 超净台 洁净
