干热灭菌器和蒸汽灭菌锅的区别
浏览次数:1648 发布日期:2025-4-16
来源:苏州阿尔法生物
干热灭菌器和蒸汽灭菌锅的主要区别在于:
1.灭菌原理
干热灭菌器:利用高温干热空气或热辐射等,使微生物细胞内的蛋白质氧化、变性、碳化,以及使电解质浓缩引起细胞死亡,从而达到灭菌目的。
蒸汽灭菌锅:通过产生高温饱和水蒸气,使微生物的蛋白质变性凝固,导致微生物死亡,实现灭菌。
2.灭菌条件
干热灭菌器:通常在正常气压下,将物品置于 160℃-190℃的高温环境中,灭菌时间 1-2 小时甚至更长。
蒸汽灭菌锅:一般在压力为 1.05kg/cm²,温度达到 121.3℃的条件下,保持 15-30 分钟即可完成灭菌。
3.适用范围
干热灭菌器:适用于耐高温的玻璃和金属制品,如玻质注射器、金属器械等,以及不允许湿热气体穿透的油脂(如油性软膏基质、注射用油等)和耐高温的粉末化学药品。
蒸汽灭菌锅:适用于耐湿耐热的器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等,如手术器械、橡胶塞、滤膜过滤器等。
4.灭菌效率
干热灭菌器:干热灭菌由于热穿透力较差,微生物耐热性较强,需要较长时间才能达到灭菌效果,灭菌效率相对较低。
蒸汽灭菌锅:蒸汽的穿透力强,能快速有效地杀死微生物,包括耐热的内生孢子,灭菌周期较短,效率较高。
5.设备成本与运行成本
干热灭菌器:设备的初始成本、维护成本和操作成本相对较低。
蒸汽灭菌锅:设备结构较为复杂,需要配备蒸汽发生装置等,初始成本较高。但由于灭菌效率高,在大规模使用时,单位物品的灭菌成本可能较低。不过,其运行时需要消耗大量的水和能源来产生蒸汽。
6.对物品的影响
干热灭菌器:高温可能导致一些物品变脆、变形,对于一些不耐高温的材料不适用。
蒸汽灭菌锅:虽然温度也较高,但由于有水分存在,对物品的损害相对较小,不过一些对湿热敏感的物品可能不适合。
7.验证与监控
干热灭菌器:由于热量分布的可变性和较长的循环时间,验证可能更具挑战性,监测时需要仔细注意温度和暴露持续时间。
蒸汽灭菌锅:采用标准化周期,且有生物及化学指标等,更易于验证和监控,能确保灭菌的一致性和可靠性。
苏州阿尔法生物可根据用户需求提供从基础款(如手提式 30L 灭菌锅)到高端型(如 150L 智能触屏灭菌锅).
