当前位置 > 首页 > 技术文章 > 伏马毒素检测卡使用说明书(胶体金法)
伏马毒素检测卡使用说明书(胶体金法)
浏览次数:1028 发布日期:2025-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
伏马毒素检测卡使用说明书(胶体金法)
1、 原理及用途
本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测谷物、饲料等样本中的伏马毒素残留。
样本溶液滴入检测卡的加样孔后,样本溶液中的伏马毒素与金标抗体相结合,从而阻止金标抗体与纤维素膜上伏马毒素偶联物结合。当样本溶液中的伏马毒素含量大于检测限时检测线不显色(或显色比对照线浅),结果为阳性;当样本溶液中伏马毒素含量小于检测限时检测线显紫红色(显色与对照线一致或更深),结果为阴性。
2、 技术指标
2.1 试剂卡灵敏度:100ppb(ng/ml)
2.2 样本检测下限:
谷物、饲料……………………200ppb
3、 试剂盒组成
序号 名称 20T/盒 50T/盒
1. 检测卡(含吸管) 20个 50个
2. FB1 稀释液 80ml×1 200ml×1
3. 说明书 1份 1份
4、 需要的器材和试剂
4.1 仪器:均质器 、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)
4.2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl
4.3 试剂:无
5、 样本前处理
谷物、饲料
1)取5g以上有代表性的饲料、谷物(大米、小麦、玉米、花生)样品粉碎(过20目筛),准确称取2g粉碎好的样品放入配套15ml离心管中。
2)向15ml离心管中准确加入稀释液4ml,将瓶塞盖紧密封,充分震荡混匀3分钟,静置10min或4000rpm离心5分钟。此上清液即为待检液.
6、 实验步骤
1)撕开检测卡铝箔包装袋,取出检测卡,放于平整、洁净的台面上。
2)用铝箔袋内配套滴管吸取上述备用待检液4-5滴(约120µl)缓慢滴加到检测卡上的加样孔(S)中开始计时。每一不同的样品及标准品,请使用不同的滴管及检测卡;
3)在滴加样品后10分钟时判断结果,30分钟后结果判读无效。
7、 结果判断
阴性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)显色与对照线一致或更深,表示样品中浓度低于检测限,或不含有。
阳性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)不显色或比对照线浅。表示样品中浓度高于检测限。
无效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。
8、 注意事项
8.1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
8.2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
8.3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。
8.4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。
8.5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
9、 贮藏及保存期
储藏条件:试剂盒于2-30℃干燥环境下保存。
保 质 期:该产品有效期为1年,生产日期见包装盒。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
