T-2毒素检测卡使用说明书(胶体金法)
浏览次数:1058 发布日期:2025-4-7
T-2毒素检测卡使用说明书(胶体金法)
1、 原理及用途
本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测谷物、饲料等样本中的T-2毒素残留。
样本溶液滴入检测卡的加样孔后,样本溶液中的T-2毒素与金标抗体相结合,从而阻止金标抗体与纤维素膜上T-2毒素偶联物结合。当样本溶液中的T-2毒素含量大于检测限时检测线不显色(或显色比对照线浅),结果为阳性;当样本溶液中T-2毒素含量小于检测限时检测线显紫红色(显色与对照线一致或更深),结果为阴性。
2、 技术指标
2.1 样本检测下限:
谷物、饲料……………………500ppb
3、 试剂盒组成
| 名称 |
20T/盒 |
40T/盒 |
| 检测卡 |
20个 |
40个 |
| T-2 稀释液 |
100ml×1 |
100ml×2 |
| 说明书 |
1份 |
1份 |
4、 需要的器材和试剂
4.1 仪器:均质器 、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)
4.2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl
4.3 试剂:无
5、 样本前处理
谷物、饲料
1)取5g以上有代表性的饲料、谷物(大米、小麦、玉米、花生)样品粉碎(过80目筛),准确称取1g粉碎好的样品放入15ml离心管中。
2)向15ml离心管中准确加入5ml专用稀释液,将瓶塞盖紧密封,用力振荡5分钟,4000rpm离心3分钟,此离心后的上清液即为待检液。
6、 实验步骤
1)撕开检测卡铝箔包装袋,取出检测卡、吸管,放于平整、洁净的台面上。
2)取已准备好的待测液100ul(配套滴管约3滴)滴加到加样孔中,加样后开始计时;
3)按室温下放置5-8分钟判断结果,30分钟后结果判读无效。
7、结果判断
阴性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)显色与对照线一致或更深,表示样品中浓度低于检测限,或不含有。
阳性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)不显色或比对照线浅。表示样品中浓度高于检测限。
无效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。
8、 注意事项
8.1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
8.2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
8.3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。
8.4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。
8.5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
9、 贮藏及保存期
储藏条件:试剂盒于2-30℃干燥环境下保存。
保 质 期:该产品有效期为1年,生产日期见包装盒。
