当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纳米流式技术在单颗粒水平定量分析sEVs表面的唾液酸中的应用
浏览次数:1567 发布日期:2025-3-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小细胞外囊泡(small extracellular vesicles, sEVs)是由细胞分泌的纳米级脂膜囊泡,其表面覆盖着一层聚糖。这层聚糖不仅维持了sEVs的表面特性,还参与了包括细胞摄取、免疫调控及癌症发展等关键生理和病理过程。唾液酸(sialic acids, SAs)作为聚糖链末端的酸性九碳糖,因其位置特殊性成为感知胞外环境的“前哨分子”,在调控细胞间相互作用、病原体识别以及表面电荷分布中发挥关键作用。尽管sEVs相关的蛋白和核酸已被广泛研究,但其聚糖修饰的研究仍亟待深入探索。鉴于sEVs亚群的高度多样性及其功能特异性,单颗粒水平的表征解析其组成和生物学功能具有重要意义。2024年7月24日,厦门大学化学化工学院颜晓梅教授课题组在Analytical Chemistry上发表了一篇题为:“Surface Sialic Acid Detection of Small Extracellular Vesicles at the Single-Particle Level by Nano-Flow Cytometry”的研究论文,报道了基于自主研发的纳米流式检测装置(nano-flow cytometer, nFCM)实现单颗粒水平sEVs表面唾液酸原位标记和分析的新方法。
一、PALEV-nFCM方法开发
本研究受温和偏高碘酸钠氧化联合苯胺催化的肟连接(periodate oxidation and aniline-catalyzed oxime ligation, PAL)策略的启发,开发了一种针对小细胞外囊泡表面唾液酸的特异性化学标记方法(PALEV),并结合nFCM技术,实现了在单颗粒水平对sEV表面衍生化SAs分布的检测。首先,通过超速离心法从正常结肠成纤维细胞系CCD-18Co中分离出sEVs,并利用透射电子显微镜(TEM)确认其典型囊泡形态(图1A)。nFCM分析显示粒径主要分布于40-200 nm(图1B)。此外,Western Blot验证了sEVs中存在经典的sEV标志物CD9和TSG101,而无内质网(ER)标志物Calnexin(图1C)。综上结果表明,CCD-18Co sEVs的回收率和纯度均满足后续分析需求。
基于PALEV策略,首先通过温和的过碘酸盐氧化在SA的C-7位点引入醛基,随后利用苯胺催化醛基与XFD488羟胺荧光染料的肟连接反应(图1D)。最终,通过nFCM检测XFD488阳性比例和平均荧光强度(MFI)。结果显示,在最优条件下,XFD488阳性sEVs的比例与经典凝集素标记法相当(图1E-H),且MFI显著提升,证实了该策略的高效性。
图1. PALEV-nFCM法对sEVs表面SAs的标记与表征
二、PALEV-nFCM方法可靠性验证
为了验证PALEV标记方法的可靠性,研究者合成了含不同比例DSPE-PEG2k-SA的脂质体(100 nm)模型(图2A(i))。结果显示,随着DSPE-PEG2k-SA摩尔比的增加,XFD488+脂质体的比例逐渐上升,最高可达94.0%(图2A-B),与Triton X-100法测定的纯度(93.5%)高度一致。此外,MFI分析表明,单个脂质体表面的SA含量与修饰浓度呈正相关(图2C-D)。
进一步,研究者将5% DSPE-PEG2k-SA修饰的脂质体与空白脂质体按不同比例混合,结果显示混合脂质体中SA修饰的比例与XFD488+比例之间呈现出高度的线性相关性(图2E-F),表明PALEV策略能够高效且定量地标记SA修饰的脂质体。
综上所述,PALEV-nFCM法可实现SA修饰的准确定量,为后续sEV的分析奠定基础。
图2. 脂质体模型验证PALEV标记方法的可靠性
三、PALEV-nFCM方法特异性验证
为了验证PALEV标记方法的特异性,研究者首先利用神经氨酸酶酶解末端SA残基。nFCM原始脉冲信号峰数据显示,酶处理组的侧向散射通道(SSC)和荧光通道(FL)的信号事件数(橙色星号)较未处理组显著减少(图3A),且XFD488+比例也呈现降低趋势(图3B)。这表明PALEV标记方法具有较高的特异性。
此外,研究者还观察到仅显示FL信号的零星事件(蓝色星号)。这些信号可能来源于共分离污染物或粒径过小的EV亚群。最新研究表明,TEM结合免疫金标记证明了共分离的伴随物质上存在糖类。这一发现强调了对整体平均方法所得数据进行谨慎解释的重要性,因为这些方法可能无法区分潜在的污染物贡献,而nFCM可以通过SSC触发排除此干扰。
进一步地,研究者对其他三种不同细胞系(HCT116、MRC-5和A549)的sEVs进行了唾液酸化状态分析。结果显示,这些细胞系的sEVs均表现出与CCD-18Co-sEVs相似的唾液酸化模式(图3C-D)。最后,研究者在细胞中加入唾液酸化代谢抑制剂(p-3Fax-Neu5Ac),nFCM结果显示,XFD488+比例和MFI都显著降低(图3E-G),这进一步确认了该标记方法的特异性。
图3. PALEV标记方法的特异性评估
四、PALEV-nFCM方法普适性验证
研究者进一步将该方法应用于唾液和红细胞来源sEVs的SA分布分析。nFCM检测发现,相比于细胞来源的sEVs,唾液来源的sEVs具有较高的SA阳性比例(66.6%),且不同供体间的SA比例存在显著的个体差异(图4A-C),提示唾液酸化修饰在个体间具有高度异质性。
在RBC-sEVs分析中,研究者发现,钙离子载体刺激后,红细胞分泌的sEVs数量显著增加,且SA亚群比例以及单个sEVs的SA含量均明显上升(图4D-F)。与此同时,红细胞表面SA丰度同步下降。这些结果揭示了sEVs分泌与细胞表面糖基化调控的动态平衡机制。
综上结果表明,PALEV-nFCM方法具有广泛的适用性,不仅适用于合成的SA修饰脂质体,还适用于多种来源的sEVs,包括细胞培养上清、人唾液和人红细胞。此外,本研究首次在单颗粒水平系统地揭示了EVs表面聚糖修饰的高度异质性,不同来源sEVs的SA比例和强度均具有显著差异。
图4. PALEV标记方法的普适性验证
研究意义
本研究构建的PALEV-nFCM方法是糖链分析领域的一项重大突破,实现了在单颗粒水平对sEVs表面唾液酸的高通量、多参数定量分析。该方法突破了传统集群平均法的局限,为解析sEVs聚糖异质性及其功能关联提供了全新的技术手段。它不仅具有高特异性,还展示出广泛的适用性。它不仅深化了对sEVs生物学功能的理解,还为创新的诊断与治疗策略奠定了技术支持和理论基础。
发布者:厦门福流生物科技有限公司
联系电话:4006677046
E-mail:marketing@nanofcm.cn
