当前位置 > 首页 > 技术文章 > Zr-89标记的抗CD146单克隆抗体用于黑色素瘤诊断的临床前免疫PET成像
浏览次数:1366 发布日期:2025-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文献信息
北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所,核医学科,国家药监局放射性药物研究与评价重点实验室,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室的研究成果Preclinical ImmunoPET Imaging Using a Zr-89-Labeled Anti-CD146 Monoclonal Antibody for Diagnosis of Melanoma(Zr-89标记的抗CD146单克隆抗体用于黑色素瘤诊断的临床前免疫PET成像)在学术期刊《MOLECULAR PHARMACEUTICS》发表。平生公司的小动物PET/CT(型号:Super Nova)产品在论文中提供了重要的肿瘤小鼠PET/CT图像和定量分析。
 该研究的通讯作者为北肿杨志主任、朱华研究员、孔燕研究员。第一作者为北肿核医学郭晓轶博士后、胡牧野同学。
文献背景
本研究旨在评估[89Zr]Zr-DFO-Ab253作为新型正电子发射断层扫描(PET)示踪剂对CD146阳性恶性黑色素瘤成像的临床前疗效。考虑到CD146在恶性黑色素瘤中的高表达,本研究探讨了不同CD146表达水平对肿瘤摄取[89Zr]Zr-DFO-Ab253的影响。用CD146阳性人黑色素瘤细胞A375和CD146阴性人肺泡上皮细胞A549研究CD146的选择性。研究了[89Zr]Zr-DFO-Ab253示踪剂的细胞摄取,并通过放射性酶联免疫吸附试验测量了受体结合亲和力。在基线和阻断条件下,对携带A375和A549异种移植物的小鼠进行了放射性示踪剂的生物分布研究和微PET成像。使用A375和A549组织切片进行免疫组织化学测试,以分析CD146的表达水平。获得了[89Zr]Zr-DFOAb253,其放射化学产率高(87.86±4.66%),放射化学纯度令人满意(>98.0%)。[89Zr]Zr-DFO-Ab253的特异性和亲和力在黑色素瘤A375细胞和A375肿瘤模型的体内PET成像中得到证实。制备[89Zr]Zr-DFO-IgG和A549肺肿瘤作为对照放射性示踪剂和阴性模型,以验证[89Zr]Zr-DFO-Ab253对CD146的特异性。[89Zr]Zr-DFO-Ab253的Kd为4.01±0.50 nM。PET成像和生物分布显示,A375黑色素瘤对[89Zr]Zr-DFO-Ab253的摄取高于A549肿瘤(120小时时为42.1±4.04%vs7.87±1.30%ID/g,P<0.05)。观察到[89Zr]Zr-DFO-IgG的肿瘤摄取量较低,在120小时时阻断摄取量为1.91±0.41和2.80±0.14 ID%/g。经计算,辐射吸收剂量为0.13 mSv/MBq。本研究证明了[89Zr]Zr-DFO-Ab253的合成和临床前评估,并表明这种新型示踪剂在恶性黑色素瘤特异性PET成像中具有广阔的应用前景,因为它在恶性黑素瘤中具有高摄取和长时间保留的特性。它还为基于CD146靶点开发用于诊断和治疗的集成分子探针提供了可行性。
实验方法
皮下肿瘤模型的建立
将4至5周龄的雌性BALB/c小鼠皮下植入8×106 A375细胞或5×106 A549细胞。每2天监测一次肿瘤大小。肿瘤体积为200-300mm3的动物模型用于体内PET成像和生物分布分析。
微PET成像和数据分析
对于微PET成像,每只小鼠(n=5/组)通过尾静脉将3.7±0.37 MBq的[89Zr]Zr-DFO-Ab253或[89Zr]Zr-DFO-IgG(约30-50μg单克隆抗体)加入200μL生理盐水中。为了验证探针的特异性,将A375荷瘤小鼠分为阻断组和非阻断组。所有PET图像均使用Micro-PET/CT扫描仪(平生医疗科技有限公司)在示踪剂口服4、24、72、144和240小时时采集。在阻断组中,每只小鼠接受1.0mg未标记的Ab253和[89Zr]Zr-DFO-Ab253。使用Avatar软件(平生医疗科技有限公司)对数据进行重建和分析。在PET图像上描绘感兴趣区域(ROI),并计算相应器官和肿瘤的每克组织注射剂量百分比(%ID/g)。
实验结果
微PET成像
[89Zr]Zr-DFO-Ab253对A375肿瘤模型的微PET成像显示了出色的肿瘤摄取和强烈的靶向背景对比。口服4小时后,由于单克隆抗体代谢缓慢,放射性示踪剂主要留在心脏和肝脏等富含血液的器官中。最大标准化吸收(SUVmax)值分别为3.69±0.20和1.82±0.06。随着时间的推移,肿瘤开始积聚,而大脑、肌肉和骨骼等其他组织的信号强度仍然很低。腹腔注射144小时后,肿瘤部位清晰可见,肿瘤与背景对比良好(图4A)。肿瘤、肌肉、肝脏和肾脏摄取的SUVmax值分别为4.52±0.14、0.56±0.07、1.74±0.06和0.98±0.06。在240小时内,肿瘤与肝脏的比例为10.55±0.94,肿瘤与肝的比例为3.05±0.08,肿瘤与心脏的比例为4.02±0.19(图4C)。此外,当用1.0 mg未标记的Ab253阻断时,[89Zr]Zr-DFO-Ab253的肿瘤摄取显著降低(图4A,B)。同样,[89Zr]Zr-DFO-Ab253在A549模型中的肿瘤摄取率较低。这些结果表明,[89Zr]Zr-DFO-Ab253对CD146阳性A375模型具有良好的特异性。非结合性[89Zr]Zr-DFO-IgG对照放射性示踪剂显示出较差的肿瘤摄取和肿瘤与背景比,因为[89Zr]Zr-DFO-IgG在肿瘤部位的积累相对不足。
图4  Micro-PET成像分析。(A)A375和A549肿瘤模型在4、24、72、144和240小时的最大强度投影(MIP)微PET/CT图像。(B)A375和A549肿瘤模型在120小时的生物分布研究。阻断组与1mg未标记的Ab253抗体共孵育。(C) A375肿瘤模型在4、24、72、144和240小时的肿瘤与肝脏比率(T/L)、肿瘤与心脏比率(T/H)和肿瘤与肌肉比率(T/M)分析。
文献结论
在作者的研究中,作者评估并表征了[89Zr]Zr标记的Ab253(一种靶向人CD146的特异性抗体)作为CD146特异性黑色素瘤显像剂的能力,该显像剂能够描绘不同的CD146表达。对携带黑色素瘤的小鼠进行长达10天的PET成像,观察到肿瘤对放射性示踪剂的强烈摄取,这与CD146表达水平密切相关。体外和离体研究证实了这一点。在这里,作者展示了在黑色素瘤模型中使用Ab253作为体内靶向剂进行PET无创成像的能力。由于CD146在各种肿瘤中的过表达,特别是黑色素瘤,作者预计这种放射性标记的抗体将在黑色素瘤诊断、患者分层和治疗反应监测中发挥重要作用。
使用设备
 Super Nova® Micro PET/CT(III 代外观图)
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
